26.11.2011, 21:54
#941
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра попробую
1.12.2011, 14:38
#942
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2011 Пользователь №: 54713 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
может и мне кто поможет, сига APS 2800, не на что не реагирует, постоянно горит индикатор
1.12.2011, 21:09
#943
1.12.2011, 23:00
#944
замки тоже не реагируют на брелоки.
1.12.2011, 23:20
#945
1.12.2011, 23:24
#946
Дайте ссыль как сменить батарейку в брелке Спринтера?не въеду как его разобрать,неохота защелки сломать
1.12.2011, 23:29
#947
1.12.2011, 23:41
#948
нема нигде..ага вот от пыли протер паз,туда где ключ прячется,увидел какие то стрелки..
разобрал..две шайбы CR 2025 по 3В..показывают по 2.98 обе..менять? померял новую 3.1 показует(седня покупал в пульт ДУ) просто совсем уж близко срабатует ЦЗ.. |
7.12.2011, 17:53
#949
APS 2000 . Цз срабатывает с ...цатой попытки...заипал. Сегодня решил запрограммировать брелок по новому-нифига не получается. Правда-первый раз получилось-сигналка и цз с первого раза отреагировали на брелок, а потом всё...капец. Не программируется. Поможет ли снять/поставить батарейку или попробовать еще один брелок запрограммировать? Преды на цз и сигу целые.
7.12.2011, 18:25
#950
Поможет ли снять/поставить батарейку или попробовать еще один брелок запрограммировать? Преды на цз и сигу целые. Батарейка может помочь 50/50, а вот другой брелок запрограммировать - это вариант. По идее любой двухкнопочный должен подойти. Не обязательно APS. |
7.12.2011, 18:27
#951
О.К, Саня, спасибо
7.12.2011, 20:31
#952
попробовал другой брелок запрограммировать...-нифига. Батарейка, кстати-11,6 в. И куда теперь наступать?
7.12.2011, 20:40
#953
попробовал другой брелок запрограммировать...-нифига. Батарейка, кстати-11,6 в. И куда теперь наступать? 11,6 вольт это еще норм. Сига входит в режим программирования? Всмысле живая, т.е. подает признаки жизни? Если да, возможно ушли параметры приемопередатчика в самом модуле, это при условии что брелки точно рабочие. Может есть смысл проверить массу сигналки, положение антены.... |
7.12.2011, 20:44
#954
Cига входит. Массу не проверял. Брелки еще сегодня работали.
7.12.2011, 20:53
#955
Cига входит. Тогда масса не причем. Одно из двух - или приемник в сиге, или мощьная помеха откуда то, например от мобильной соты или еще от чего. Если приемник, то в принципе можно попробовать его подстроить, там переменный конденсатор должен быть, маленький такой с болтиком. Но если напортачить с настройкой, то можно попрощаться с сигой или настраивать уже у радиолюбителей, где есть сответствующая аппаратура. |
7.12.2011, 21:03
#956
Мощьная помеха? Я понял....Международная банда автоугонщикв охотится за педальным. Пойду растяжку поставлю))
7.12.2011, 21:06
#957
Мощьная помеха? Я понял....Международная банда автоугонщикв охотится за педальным. Пойду растяжку поставлю)) я на работе вобще не могу ни поставить ни снять с охраны..бывает брелком чуть не в стекло тыкаеш..даже тот что с дисплеем едва справляется)) мтс совсем рядом) во всех других местах-до 700м мощный,30 обычный. |
15.1.2012, 0:40
#958
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40616 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй всем ночи! Прочитал все 48 страниц, но так и не нашел ответа, подскажите, обязательно ли делать развязку цепи концевых выключателей дверей, капота и багажника диодами? В инструкции к сигнализации ( ALLIGATOR S575) об этом ни слова.
9.2.2012, 9:54
#959
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2011 Из: зеленоград Пользователь №: 55235 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а не подскажете куда подключать жёлтый провод (я подключил на розовый провод от замка зажигания и после этого сигнализация работает но не издаёт звуковых сигналов и световых p.s работает режим паника так что всё рабочее.а если этот провод отключить то не работает служебная кнопка но работает всё остальное.)Сигнализация Mystery MX-203
http://i023.radikal.ru/1202/9a/14ad6b136856.jpg заранее спасибо))) |
9.2.2012, 10:10
#960
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 19:59 |
