> фильтр на магнитолу-прошу совета!, на какой провод вешать?
шеха
сообщение 27.11.2011, 12:09
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Купил новый мафон,радио играет без шумов А вот в работе флешки и диска слышны щелканье-и это только на работающем движке.Мафон заменил на другой аналог(пионер 9300) -таже петрушка.
Надыбал 3 фильтра с(дросселями,электролитами и керам.кондюки)НО ВОПРОС- на какой провод это вешать-красный или желтый.На фильтрах цвет провода отсутствует.Красный провод подключен с аккомулятора паралельно к усилителю, а желтый на прямую к акомуляторчтобы не сбивалась память при отключении массы. Подскажите советом. http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...icons/icon9.gif
Сообщение отредактировал шеха - 27.11.2011, 12:46
- шеха   фильтр на магнитолу-прошу совета!   27.11.2011, 12:09
- - mik58   на массовый провод и повесь он то один   27.11.2011, 12:50
- - шеха   .   27.11.2011, 13:04
- - artem4eg   непонимаю, как кондюки разные тебе шумы уберут?, н...   27.11.2011, 17:40
- - шеха   У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а о...   27.11.2011, 22:16
|- - artem4eg   Цитата(шеха @ 27.11.2011, 23:16) У меня о...   28.11.2011, 14:19
|- - varvar-s   Цитата(шеха @ 27.11.2011, 22:16) У меня о...   28.11.2011, 14:24
- - abdula21rus   Была аналогичная проблема при покупке магнитолы Pi...   28.11.2011, 15:05
|- - alexander-best   Цитата(abdula21rus @ 28.11.2011, 14:05) Б...   28.11.2011, 17:37
|- - demon42zet   Цитата(alexander-best @ 28.11.2011, 18...   4.12.2011, 21:06
- - шеха   Стоит без контактное зажигание.провода поменял на...   28.11.2011, 21:29
- - varvar-s   откушены начисто? обрезки должны быть. если вырван...   29.11.2011, 7:47
- - mmm1976   А не судьба на магнитолу отдельный провод без всяк...   29.11.2011, 10:40
- - шеха   Провод купил-буду пробывать.   29.11.2011, 19:51
- - 1300SL   толстый провод по отношению к массе автомобиля вып...   29.11.2011, 20:20
- - шеха   А минусовой провод надо на минус ак-ра или на корп...   30.11.2011, 9:36
- - alexander-best   [quote name='шеха' date='30.11.2011, 8...   30.11.2011, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:58
