27.11.2011, 12:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новый мафон,радио играет без шумов А вот в работе флешки и диска слышны щелканье-и это только на работающем движке.Мафон заменил на другой аналог(пионер 9300) -таже петрушка.
Надыбал 3 фильтра с(дросселями,электролитами и керам.кондюки)НО ВОПРОС- на какой провод это вешать-красный или желтый.На фильтрах цвет провода отсутствует.Красный провод подключен с аккомулятора паралельно к усилителю, а желтый на прямую к акомуляторчтобы не сбивалась память при отключении массы. Подскажите советом. http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...icons/icon9.gif Сообщение отредактировал шеха - 27.11.2011, 12:46 |
шеха фильтр на магнитолу-прошу совета! 27.11.2011, 12:09
mik58 на массовый провод и повесь он то один 27.11.2011, 12:50
шеха . 27.11.2011, 13:04
artem4eg непонимаю, как кондюки разные тебе шумы уберут?, н... 27.11.2011, 17:40
шеха У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а о... 27.11.2011, 22:16
artem4eg Цитата(шеха @ 27.11.2011, 23:16) У меня о... 28.11.2011, 14:19
varvar-s Цитата(шеха @ 27.11.2011, 22:16) У меня о... 28.11.2011, 14:24
abdula21rus Была аналогичная проблема при покупке магнитолы Pi... 28.11.2011, 15:05
alexander-best Цитата(abdula21rus @ 28.11.2011, 14:05) Б... 28.11.2011, 17:37
demon42zet Цитата(alexander-best @ 28.11.2011, 18... 4.12.2011, 21:06
шеха Стоит без контактное зажигание.провода поменял на... 28.11.2011, 21:29
varvar-s откушены начисто? обрезки должны быть.
если вырван... 29.11.2011, 7:47
mmm1976 А не судьба на магнитолу отдельный провод без всяк... 29.11.2011, 10:40
шеха Провод купил-буду пробывать. 29.11.2011, 19:51
1300SL толстый провод по отношению к массе автомобиля вып... 29.11.2011, 20:20
шеха А минусовой провод надо на минус ак-ра или на корп... 30.11.2011, 9:36
alexander-best [quote name='шеха' date='30.11.2011, 8... 30.11.2011, 10:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:19 |
