132 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
>  Все проблемы с КПП.
heroman
сообщение 27.11.2011, 9:29
Сообщение #981
Пользователь №: 55727
Машина:ваз-2106
Цитата(1300SL @ 22.11.2011, 21:17) *
клин при задней передаче?? и даже не шевелиться???
ну если резко сцепление отпустить немного торкнется назад
сообщение 27.11.2011, 9:36
Сообщение #982
Спасибо сказали: 2231 раз
хероман в перед то едет???забыли спросить..
heroman
сообщение 27.11.2011, 9:57
Сообщение #983
Машина:ваз-2106
в перед прекрасно едет и трогается легко
сообщение 27.11.2011, 10:06
Сообщение #984
с ВАЗ коробкой я еще не на ты.
но на ЗюЗмановской. такое происходило из-за фиксатора,тогда одновременно включалась четвертая и задняя...
может и тут что то так...
YaJAROFF
сообщение 27.11.2011, 18:41
Сообщение #985
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
heroman, смотри, не откручена ли гайка на хвостовике редуктора.
Дымок(R)
сообщение 30.11.2011, 0:12
Сообщение #986
Из: Дзержинск
Пользователь №: 59352
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1983
Проблема немного другого плана: сдавал на зад в горку, и уперся в сугроб ну не значительный можно сказать мордой бы прошел и не заметил, тут маленько по буксовала и зажужало что то. Что это может быть сцепление изношено или коробке хана? На первой передаче было нечто подобное когда забирался в горку градусов 50-60 в лесу
Дизель
сообщение 1.12.2011, 0:00
Сообщение #987
Из: Самара, Отрадный
Пользователь №: 59862
Машина:Ваз 2106
Цвет:"синяя полночь"
проиграл шарик фиксатор на штоке который и на приводе спидометра..
вопрос:"Какой подшипник разбирать!?"
uniperus
сообщение 18.12.2011, 20:56
Сообщение #988
Из: г Лысьва
Пользователь №: 61455
Машина:ТАЗ 2106
Год Выпуска: 1992
Друзья помогите! Вобщем хотел ехать.. завел (машина была уже прогрета) выжимаю сцепление (педаль легко утопилась) а вот передачи то не включаются вообще никак пробовал заднюю - трещит. на выключенной машине передачи переключаются нормально. сегодня поменяли гл. цилиндр все прокачали - все не то. педаль метрвая вообще стала(лежит на полу) коробка 4-х ступка
сообщение 18.12.2011, 21:04
Сообщение #989
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(uniperus @ 18.12.2011, 21:56) *
... педаль метрвая вообще стала(лежит на полу) ...
Проблема твоя к коробке отношения не имеет. Тебе в тему про сцепление...
слесарь 1965
сообщение 20.12.2011, 16:04
Сообщение #990
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Подскажите пожалуйста машинка у меня три года взял с металлома г.в. 1983 пробег 186т.км бывшего хозяина знаю.А теперь проблемма:вылетает третья как только сбросиш газ,шумит только при минусовой температуре минуты три,истали плохо включаться с1по3 передачи.Масло меняю ежесезонно.Все проблемы начались месяц назад.С бывшим хозяином разговаривал,он говорит,что разбирал её только один раз менял подшипник первичного вала уже непомнит когда.Вопрос:стоит ли мне заморачиваться с ремонтом, с таким пробегом,или собирать денежку на покупку новой?
сообщение 20.12.2011, 16:19
Сообщение #991
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
новой кого? машины или кпп?
если выбивает - значит нужно менять муфту и шестерню (как минимум), возможно и синхрон с вилкой так же под замену.
что значит плохо включаются ?
общем нужно разбирать КПП, делать полную дефектовку, прикидывать стоимость запчастей, а там уже принимать решение о целесообразности ремонта кпп
слесарь 1965
сообщение 20.12.2011, 20:27
Сообщение #992
Из: Ростовская обл.
Вобще-то я имел ввиду КПП.Пол года тому дом взял.Два кредита не потяну
сообщение 20.12.2011, 22:40
Сообщение #993
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(слесарь 1965 @ 20.12.2011, 17:04) *
...Вопрос:стоит ли мне заморачиваться с ремонтом, с таким пробегом,или собирать денежку на покупку новой?
Зачем сразу новую? Сейчас на рынках этого чермета полно. Рабочую 4-х ступку можно тыс. за 2 взять...
1Борис
сообщение 26.12.2011, 15:54
Сообщение #994
Пользователь №: 61887
Машина:ИЖ 2717
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Тему создать не могу,пишу сюда.Может кто поможет советом. friends.gif Машина ИЖ 2717,двигатель ваз 2130 КПП ВАЗ 21074.Что то непонятное происходит с кпп,не могу с первого раза включить ни одну передачу.Приходится кулисой ловить любую передачу а затем первую или вторую чтобы тронутся.Последовательно были поменяны гцс и рцс.эффекта ни какого.Сцепление работает правильно.Еще происходит залипание передач,не могу выдернуть рычаг кпп.даже при заглушенном двигателе что первую что вторую передачу.Выдергивается рычаг только при повышееных обортах при работающем двигателе.Ни каких посторонних шумом и скрежета не появилось.КПП прошла 28тыс.Масло в коробке в норме.Залита полусинтетика ZIC.
Что может быть? Сцепление или коробка?Кулису уже поменял,не помогло.
серго
сообщение 26.12.2011, 16:16
Сообщение #995
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
шо то с фиксаторами скорей всего, раз даже на заглушеную не вытащить
1Борис
сообщение 27.12.2011, 7:32
Сообщение #996
Машина:ИЖ 2717
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
С фиксаторами чего? dntknw.gif Вилок переключения передач?Или чегото другого?
Samoletov
сообщение 27.12.2011, 8:47
Сообщение #997
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Скорее всего ведомый диск повело если с выжимом всё в норме, не подогревал сцепление?. А один раз столкнулся с тем что вилка лопнула не до конца, и казалось что выжим есть. Глянь повнимательней - может и так.
космодрома
сообщение 27.12.2011, 22:17
Сообщение #998
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Вой с коробки на 5 передаче. Коробка от фиата. Началось через 1000 км после замены масла (залил ХАДО). Заливал как в 4-х ступку 1.35 л., а нужно 1.55 л. Как думаете доливка поможет или уже шестерням 5 передачи хана? И где на фиатовские коробки брать запчасти
sania1987.87
сообщение 27.12.2011, 23:32
Сообщение #999
Пользователь №: 61637
доброго времени сутор. у меня вопрос к вам. вот недавно поменял масло в коробке, залил тнк 80w-85 gl-4 и появился резкий глухой стук в коробке, раньше такого не было, сцепление выжимаешь все тихо и спокойно, сцепление бросаешь - стук то появится, то пропадет. все говорят, что это слишком редкое масло залил. вопрос. пропадет ли стук если залить масло 75w-90?
сообщение 27.12.2011, 23:39
Сообщение #1000
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Что значит редкое масло?Сразу стук появился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:34
