15.11.2011, 14:13
#761
та я ж хз...я стандартные никогда не снимал. как и саму торпеду с приборами.
15.11.2011, 15:11
#762
Luxopt называются ? или то просто сайт так ? и еще, их ставить, торпеду надо снимать ? Называются они VST-7042V,у продавцов спрашывал просто електроные часы на шестерку. Ничего снимать ненада даже проводку не переделуеш.подключаеш к штатным проводам часов,(если хочеш знать точное напряжение подключай непосредственно к АКБ) Выводиш провод с сенсором наружной температуры наулицу в любой удобный способ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=432699 Заменил електродвигатель печки,взял на подшыпнике ДПП62-20-3/2.и самоподжымной крыльчаткой (гайка),Родной двигатель был МЭ225 ради интереса вскрыл его ,оказалось минусовая щетка зависает якорь посинел также посинела ось где она ходит во втулке пропелер вращался криво давал вибрацыю,но самое интересное стали слоится магниты.Проклеял корпус по стыке поролоном собрал шума меньше гула нет напор воздуха выше,напряжение не проседает,ради етого стоило потратить неколько часов времени и 110гривен |
15.11.2011, 15:14
#763
ага, понял. спасибо.
а у них время сбивается если клему снимать ? |
15.11.2011, 15:18
#764
Там внутри батарейка время показует при отключеном -
20.11.2011, 18:59
#765
Киньте пожалуйста ссылку установки моторедуктора дворников 2110
20.11.2011, 22:45
#766
20.11.2011, 23:50
#767
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
22.11.2011, 14:47
#768
Изучил вопрос,без ше-нивовских переключателей мотор работать на будет
22.11.2011, 17:46
#769
Бери новье, с разборки такую бы вещь не брал.
22.11.2011, 17:53
#770
Бери новье, с разборки такую бы вещь не брал. +1 Тоже такого мнения,смотрел новые моторы,они идут с какой то коробочкой возле крышки концевика моторедуктора ,также наверное возьму трапецыю,и нужно посмотреть пластмаски которые одеваются на ее валы и резинки под них +поискать конусные гайки крепления поводка дворника |
22.11.2011, 19:00
#771
на разборках могут и хорошие детали попасться, главное на месте смотреть...
22.11.2011, 19:03
#772
Не знаю..мне кажется сначала на разборе можно поискать,а не найдеш тогда уже на рынке.Так а что у тебя конкретно?
22.11.2011, 19:18
#773
Мотор слабый Щетки 38см еле тягает,вскрывал его там ничего жывого щетки стерлись якорь синий выработка во втулках
22.11.2011, 19:22
#774
Ясно,Игорек вон за 15 гр взял в отл.состоянии в сборе,тем более совецкий..а нынешним я чето не доверяю..
22.11.2011, 19:25
#775
22.11.2011, 19:29
#776
Спроси у него где брал.
23.11.2011, 17:13
#777
Купил новую трапецыю и новый мотор дворников,при проверке оказалось что мотор бракованый а имено нехотел работать его концевик,Отнес в магазин забрал деньги,на розборке купил мотор в сборе с трапецыей за 50гр,конечно трапецыя оказалась не лудше моей старой но она и небыла нужна.Полностью разобрал двигатель почистил продул,смазал втулки гафиткой,прошлифовал контактные кольца ротора.Сложыл, все исправно работает.Также забыл сказать, купил противодренажный клапан омывателя,чтобы омывайка не уходила из шлангов в бачек
23.11.2011, 17:17
#778
установил уже?
23.11.2011, 17:28
#779
установил уже? Да, только пришел с гаража.Установилось все наместо только с второго раза.Сначала начал нажывлять гайку вала щеткодержателя а резьбы то нехватает,поматерилсо,вытащил обратно смотрю а направляющая не слевой стороны как на старой трапецыи а вверху! |
24.11.2011, 13:16
#780
советую поискать регулируемое реле на дворники
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 19:54 |
