21.11.2011, 23:52
#16101
улитке дёру дают)))
21.11.2011, 23:55
#16102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
нет просто нам положенно по профессии,выпивать. очищать свой организм от всяких там радионуклидов, пыли, печени, почек, и всякой другой дряни накопленной в организме, и расстворимой в спиртах...
21.11.2011, 23:59
#16103
22.11.2011, 0:06
#16104
за что ты так с бедными улитками то? Это не я... нет просто нам положенно по профессии,выпивать. очищать свой организм от всяких там радионуклидов, пыли, печени, почек, и всякой другой дряни накопленной в организме, и расстворимой в спиртах... Главное не переусердствовать, а то печени и поджелудочной как не бывало... ))) |
22.11.2011, 8:12
#16105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
фото поручика. все помню....
22.11.2011, 12:09
#16106
У нас еды много, такие улитки по улице лазят.)
22.11.2011, 12:26
#16107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже как-то таких виноградных улиток хавал, нормальная вещь! Сначала варить, потом оооооочень долго жарить надо, но вкусно.
22.11.2011, 12:33
#16108
22.11.2011, 13:48
#16109
22.11.2011, 13:50
#16110
А ты думал нам легко на укроине?
22.11.2011, 13:52
#16111
http://www.zip-complect.com.ua/ru/products...0kvt/index.html вот блин в Украине есть,а у нас днем с огнем не найти. Стартер 9141430 (ВАЗ-2110) (Чехия) 12В/1,0кВт. и по цене я правильно понимаю что надо помножить примерно на 4 ?
22.11.2011, 13:55
#16112
http://www.zip-complect.com.ua/ru/products...0kvt/index.html вот блин в Украине есть,а у нас днем с огнем не найти. Стартер 9141430 (ВАЗ-2110) (Чехия) 12В/1,0кВт. и по цене я правильно понимаю что надо помножить примерно на 4 ? Правильно. Неужели нет,может плохо искал? |
22.11.2011, 14:00
#16113
http://www.zip-complect.com.ua/ru/products...0kvt/index.html вот блин в Украине есть,а у нас днем с огнем не найти. Стартер 9141430 (ВАЗ-2110) (Чехия) 12В/1,0кВт. и по цене я правильно понимаю что надо помножить примерно на 4 ? Правильно. Неужели нет,может плохо искал? ищу уже который раз. Челябинск и еще Москва стала проскакивать. да и цена 5 косых. почему у вас дешевле. есть еще соображение. возможно уже идут другие стартера-аналоги этому. просто я еще не знаю. вот такой и трудно найти даж в сети. |
22.11.2011, 15:04
#16114
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Даров пацаны! Тут у меня трабла такая забавная)))) Короче поставил я какой-то реле регулятор, типа просто проверить как оно работает, исправно ли. Целый день катался, все ок. Потом загнал машину в гараж, давай глушить а она работает. Клеммы, массу вырубал, все работает и приборы горят. Ключ вытянул, без понту. Заглушил двиг вытягиванием высок. проводов. Потом вроде было все норм, потом снова какой-то щелчок под капотом и зажигание включено....
затем я поставил снова родной РР и тьфу тьфу вроде все нормально.... Может в этом быть причина? |
22.11.2011, 17:01
#16115
Цитата Короче поставил я какой-то реле регулятор че ни номера ни названия,ни фоток??? де то замок коротит. аможет то гравицапа с пепелаца была...
22.11.2011, 17:18
#16116
22.11.2011, 17:40
#16117
замок зажигания у тебя коротит-замыкает, или где то в проводке ищи причину.
так как есть РР, или его нету. машине по боку,он влияет только на заряд АБК (грубо говоря). и на будущее при нормальном генераторе,срывая массу с АКБ машину не заглушить. а вот электрику пожечь,самое то... |
22.11.2011, 17:51
#16118
Вот объясните - почему багажник зимой всегда покрывается слоем льда/плотного снега и вечно не открыть личинку? Это с заднего стекла стекает или еще чего? В багажнике сухо.
22.11.2011, 18:08
#16119
Вот объясните - почему багажник зимой всегда покрывается слоем льда/плотного снега и вечно не открыть личинку? Это с заднего стекла стекает или еще чего? В багажнике сухо. на шахе эт не так выражено. вот на Оке дааа. там задняя дверь отвесная. вверху стекло с обогревом,дворник... все это стекает вниз и благополучно замерзает... борюсь примитивно просто. заливаем Вдхи в личины всех замков.или путний размораживатель замков. желательно делать это регулярно . и счастье не заставит себя долго ждать... http://www.autoreview.ru/archive/2003/03/zamki/ вот чтиво для зимнего досуга. |
22.11.2011, 18:18
#16120
Вот объясните - почему багажник зимой всегда покрывается слоем льда/плотного снега и вечно не открыть личинку? Это с заднего стекла стекает или еще чего? В багажнике сухо. на шахе эт не так выражено. вот на Оке дааа. там задняя дверь отвесная. вверху стекло с обогревом,дворник... все это стекает вниз и благополучно замерзает... борюсь примитивно просто. заливаем Вдхи в личины всех замков.или путний размораживатель замков. желательно делать это регулярно . и счастье не заставит себя долго ждать... http://www.autoreview.ru/archive/2003/03/zamki/ вот чтиво для зимнего досуга. У самого в кармане всегда размораживатель лежит, но вот когда багажник весь покрыт льдом - скрипя сердцем приходится его открывать =)) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:03 |
