15.11.2011, 16:14
#1461
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо,попробую завтра,потом напишу че получилось!
17.11.2011, 12:30
#1462
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 48409 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая тема, включаю ближний - все ОК, переключаю на дальний - левая сторона (если смотреть на морду) тухнет полностью!!! Лампы все рабочие, преды тоже..... есть совет?????
17.11.2011, 12:42
#1463
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня такая тема, включаю ближний - все ОК, переключаю на дальний - левая сторона (если смотреть на морду) тухнет полностью!!! Лампы все рабочие, преды тоже..... есть совет????? Если как ты говоришь предохраниели все целые, я бы конечно все таки еще бы раз проверил 4 предохранитель.., и лампочки тоже нормальные, то смотри где нибудь обрыв, может на том же блоке предов слетел зеленый провод, или на самой фаре |
17.11.2011, 14:29
#1464
А у меня такая тема, включаю ближний - все ОК, переключаю на дальний - левая сторона (если смотреть на морду) тухнет полностью!!! Лампы все рабочие, преды тоже..... есть совет????? Если как ты говоришь предохраниели все целые, я бы конечно все таки еще бы раз проверил 4 предохранитель.., и лампочки тоже нормальные, то смотри где нибудь обрыв, может на том же блоке предов слетел зеленый провод, или на самой фаре Все, исправил. Был плохой контакт на фаре ближнего света! |
26.11.2011, 10:19
#1465
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 60441 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Проблема в ближнем свете - не горит левая фара (ближнего). Поменял клему на фару, все релюхи, проверил предохранители - все целые, проводку просмотрел (все соединения) вроде все отлично, дальний горит....а ближнего( с лева) все равно нет! Что может быть?
И есть ли возможность просто запитать от правой фары?! |
26.11.2011, 10:33
#1466
Поменяй лампочки местами , может быть с виду целая но не рбочая. Провод другой попробуй подкинь.
26.11.2011, 16:47
#1467
26.11.2011, 16:52
#1468
Впринцепе ничего ей не будет , но почему не сделать как положено?
А переключатель ближн.дальн. света смотрел? |
26.11.2011, 16:53
#1469
Провод другой попробуй подкинь. если провод взять и кинуть от правой фары, будет проводке что?! Я Лампочки тоже менял=) Колхоз + дополнительная нагрузка на проводку. Возьми тестер (мультиметр) или контрольку (лампочку с проводами) и найди место где у тебя пропадает "+" на левую лампу БС. Раз одна фара горит, смотреть реле БС и подрулевые переключатели не нужно. Начинай с блока предохранителей: 5-й предохранитель и далее по серо-черному проводу до лампы в фаре... Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2011, 16:57 |
26.11.2011, 16:57
#1470
От другой фары не надо питать. Предохранитель рассчитан на одну лампу.
Цитата проводку просмотрел (все соединения) вроде все отлично, Думаю, что все таки не очень отлично, если лампа не горит. Ты прозвони проводку...визуального осмотра явно недостаточно |
30.11.2011, 17:12
#1471
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60717 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток,подскажите в чем проблема,не горят внутрение фары,все предохранители целы
P.S внешние фары работают как положенно,ближний-дальний всё отлично Сообщение отредактировал ВАЗ2106Н906ЕХ - 30.11.2011, 17:21 |
30.11.2011, 17:19
#1472
30.11.2011, 17:24
#1473
доброго времени суток,подскажите в чем проблема,не горят внутрение фары,все предохранители целы P.S внешние фары работают как положенно,ближний-дальний всё отлично Когда не горят? При ближнем свете должны гореть только внешние фары. Все 4-ре горят при дальнем свете... |
30.11.2011, 17:27
#1474
доброго времени суток,подскажите в чем проблема,не горят внутрение фары,все предохранители целы P.S внешние фары работают как положенно,ближний-дальний всё отлично Когда не горят? При ближнем свете должны гореть только внешние фары. Все 4-ре горят при дальнем свете... на дальний не работают внутрение,что на ближним только внешние работают я в курсе |
30.11.2011, 17:31
#1475
30.11.2011, 17:35
#1476
на дальний не работают внутрение,что на ближним только внешние работают я в курсе А ты смотрел, есть ли там лампочки, рабочие ли они, контакты проводов проверял, масса на фаре есть? лампочки вроде целы,контакты подчистил эфекта ноль |
30.11.2011, 17:47
#1477
30.11.2011, 17:52
#1478
щас глупый вопрос задам,из внешний фары в внутреннию лампочку поставить можно чтоб проверить или она не подойдёт???
30.11.2011, 17:59
#1479
30.11.2011, 18:05
#1480
щас глупый вопрос задам,из внешний фары в внутреннию лампочку поставить можно чтоб проверить или она не подойдёт??? Лампочку с цоколем H1 можно проверить, подключив к ней кусок провода (на контакт лампы), корпус цоколя приложить на одну клемму, проводок - на вторую клемму АКБ... ЗЫ: Раз в режиме ДС работают внешние фары, то реле и предохранители не причем. Искать проблему надо внутри фар или рядом... Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2011, 18:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:25 |
