431 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 3.11.2011, 15:38
Сообщение #741
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 3.11.2011, 15:36) *
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.11.2011, 14:26) *
протер машыку замшевой тряпкой,грязи на кузове нет но утром когда высыхает роса остается пыль и песок.
diablo.gif такая же хня....блин недели не прошло как мыл, уже вся грязная стоит.... diablo.gif
Ну благо не всегда ночует под открытым небом,раз втрое суток когда я на смене.
сообщение 3.11.2011, 15:44
Сообщение #742
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
да морозы начнутся, я пожалуй тоже в гараж перееду на зиму, если еще будет свободный к тому времени.
сообщение 8.11.2011, 13:17
Сообщение #743
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наконецто установил масу,появилось желание поковыряцо с тазом smile.gif Заблаговремено задул ее с балончика черным металиком, очистил контактные пластины.Пришлось полностью реределывать минусовую ветвь так как провод был короткий и недотягивался также зделал доп масу на двигатель
Немножко доработал бороду,чтобы горячий воздух с печки выходил в зону ног водителя и пасажыра а не подогревал рычаг кпп
OlegVAZ 06
сообщение 8.11.2011, 14:56
Сообщение #744
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Леш, а зачем так много релешек, от чего они все??? Что за черный бочонок под акб?
сообщение 8.11.2011, 15:22
Сообщение #745
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Привет Олег,как здоровье.Изначально на свет небыло реле (проводка 2103)Ну вот и зделал по реле на каждую фару.на фото реле лампы генератора+реле противоттуманок+реле стартера,....на другой стороне два реле фар+реле сигнала+реле ел вентеля(хотя его нет) Черный бочонок выключатель масы родом с СССР
сообщение 14.11.2011, 13:11
Сообщение #746
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Превед!Таз опять вредичает нехочет заводится,ну первым делом подумал что акум промерял плотность, все в норме.Заметил что после инстала масы началась ета неисправность.Разобрал выключатель масы,оказалось что пружынки что поджымают контактную пластину посинели и сомкнулись витками,при попытке извлечения просто розсыпались в пыль.После часа поисков нашел несколько идентичных пружынок и собрал механизм,все работает Гут.
Далее,не дает покоя мотор печки вроде крутит исправно нештатных звуков не издает но очень просажывает напряжение.Все вместе включеное наружнее освещение сколько не тянет сколько етот мотор.Заменить его на новый непроблема обидно если проблема не внем.
сообщение 14.11.2011, 13:13
Сообщение #747
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
выбрось её лучше =)
сообщение 14.11.2011, 13:15
Сообщение #748
Возможно в нем..если туго крутится,тока будет жрать в 2 раза больше..вольтметр от аккума подключен?
сообщение 14.11.2011, 13:23
Сообщение #749
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 14.11.2011, 13:13) *
выбрось её лучше =)
Ето самое простое что можно сделать
Ага значить все таки может,знач нужно поменять,присмотрел вентиль на подшыпниках говорят оборотов больше розвивает.В качестве вольтметра у меня работают часы VST,сравнивал показания их и стацыонарного вольтметра результат почти одинаковый,подключены к кабелю питания майфуна(напрямую к АКБ)
сообщение 14.11.2011, 22:04
Сообщение #750
чет не понял прикола
сообщение 14.11.2011, 22:11
Сообщение #751
Это такая модная штука с циферками...на любителя, короче))
сообщение 14.11.2011, 22:15
Сообщение #752
типо в часах еще встроена функция вольтметра или что ?
сообщение 14.11.2011, 22:29
Сообщение #753
http://luxopt.com/index.php?productID=263
сообщение 14.11.2011, 22:32
Сообщение #754
серьёзная штука! надо будет поспрашивать в магазине, а то родные всё ровно не фурычат.
сообщение 15.11.2011, 3:16
Сообщение #755
у нас есть,90гр
сообщение 15.11.2011, 4:37
Сообщение #756
ну так это у вас, а у нас может и не быть
сообщение 15.11.2011, 9:20
Сообщение #757
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пройдись поспрашывай,тоже думал что нет, а занялся серьезно етим вопросом узнал что они продаются почти в каждом магазине,90гр
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.11.2011, 9:21
сообщение 15.11.2011, 12:07
Сообщение #758
Спасибо сказали: 2231 раз
есть везде у нас тут от 100грн и лупят некоторые "типки" до 180грн. diablo.gif
сообщение 15.11.2011, 13:41
Сообщение #759
Luxopt называются ? или то просто сайт так ?
и еще, их ставить, торпеду надо снимать ?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 15.11.2011, 13:42
OlegVAZ 06
сообщение 15.11.2011, 13:53
Сообщение #760
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Зачем, они же вместо стандартных часов вставляются и все
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:59
