6.11.2011, 16:30
#401
7.11.2011, 8:41
#402
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю,я тож так думаю |
9.11.2011, 21:06
#403
Благодарю,я тож так думаю и снова здравствуйте Беда с тазиком=( Начала на ХХ гореть аварийная лампа масла и когда по кочкам тащишься еле еле тоже горит…как мне дед говорил эт ни чего страшного, но все же…боюсь ехать и думать…а вдруг что либо…грешу на то что, просто мало масла … потому что когда настраивал клапана, покупал новую прокладку под крышку клапанов . а наткнулся сам того не знаю на брак…она оказалась какая то "не понятная" … большая в 2 раза больше нормальной и какая то вся потресканная…и у меня были подтёки на блоке, сначала думал что под гбц прокладки жопа…потом подумал и понял что не может быть!т.к. машина нормально работает!не троит не пердит…когда менял цепь то купил новую прокладку и всё стало шикарно не каких подтёков масла…за одно ещё поменял датчик сигнализатора лампы масла, от туда накапало на пол 10 капель=)…до того как сапун почистить и герметизировать его, на нем тоже потовое выделение масла было=)хотел масла подлить, но как на зло, вообще не помню какое заливал и сколько км осталось)вчера достал щуп и испугался,уровень чуть ниже мин,но она не когда не дымела и не ела масла…скоро холода не охото вообще с машиной возится!Посоветуйте какое масло купить … хочу поменять на зиму…что на душе спокойно было=)и думаю это мне поможет.. и пару фоток с новыми порогами=) ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 9.11.2011, 21:06 |
9.11.2011, 21:14
#404
Масло и фильтр новый меняй срочно,лей полусинь 10W40,Зик/Кастрол например+фильтр МАНН.
а то доездишся,что попадеш на к/ремонт двига. |
9.11.2011, 21:19
#405
9.11.2011, 21:22
#406
Фотки норм,тока даже с моим немедленным инетом открывает полминуты целых,ужми посильнее.
Брызговики почему не поставил?за зиму так дно покушает,по весне в шоке будеш..впринципе это к деньгам.. ну не у тебя конечно,а у жестянщиков)) |
9.11.2011, 23:01
#407
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
фотки реально че то долго грузяться да и еще при их проктрытке тормозит(((
где номера такие надыбал?)) |
12.11.2011, 10:17
#408
фотки реально че то долго грузяться да и еще при их проктрытке тормозит((( где номера такие надыбал?)) это зоновская работа... не перестает радовать меня моя машинка…поменял масло, двигатель зашептал, лампочка лампы перестала гореть, все как надо, решил и я её порадовать…помыл двиг ей…купил средство для мытья движки, китайское но хорошее, и одел колпаки, рад как слон … ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() поменял поплавок,подскажите простым понятным "дедушкиным" языком ,не как по мурзилке,там не чего не понятно как настраивать уровень в поплавковой камере ?? заранее благодарен Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 24.11.2011, 21:11 |
13.11.2011, 17:24
#409
Подскажите люди добрые...получается ,выставляю по метке трамблер,хоть по какой ,на 0 не выставлял,но на 5 и 10 выставляю одно и тоже....набирает обороты до 4 тышь и всё дальше не набирает вообще ...газ в пол держу ,из карбюратора не чихает, а просто как пары вылетают бензиновые...до этого у меня писде проблемка была...цепь растянулась получается и звездочка распреда раскрутилась т.к. резбу на болте сорвало всю...двиг ща вроде норм работает но нифига....свечи новые,провода тоже...на че грешить чё делать????ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ
13.11.2011, 17:49
#410
Подскажите люди добрые...получается ,выставляю по метке трамблер,хоть по какой ,на 0 не выставлял,но на 5 и 10 выставляю одно и тоже....набирает обороты до 4 тышь и всё дальше не набирает вообще ...газ в пол держу ,из карбюратора не чихает, а просто как пары вылетают бензиновые...до этого у меня писде проблемка была...цепь растянулась получается и звездочка распреда раскрутилась т.к. резбу на болте сорвало всю...двиг ща вроде норм работает но нифига....свечи новые,провода тоже...на че грешить чё делать????ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ Смотри распред и звезду..... метки совпадают?? скорей всего у тебя фазы сбиты. У меня практически так же было..... провернуло распред (шпонка вылетела). На холстом до 4х крутило и смесь в потолок..... на ходу не больше 3.5 и тяги никакой..... (подробнее читай в моей теме) Скорей всего придется менять и распред и звезду...... а еще наверно придется менять цепь (если растянута) и все звезды....... |
13.11.2011, 18:40
#411
Подскажите люди добрые...получается ,выставляю по метке трамблер,хоть по какой ,на 0 не выставлял,но на 5 и 10 выставляю одно и тоже....набирает обороты до 4 тышь и всё дальше не набирает вообще ...газ в пол держу ,из карбюратора не чихает, а просто как пары вылетают бензиновые...до этого у меня писде проблемка была...цепь растянулась получается и звездочка распреда раскрутилась т.к. резбу на болте сорвало всю...двиг ща вроде норм работает но нифига....свечи новые,провода тоже...на че грешить чё делать????ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ Смотри распред и звезду..... метки совпадают?? скорей всего у тебя фазы сбиты. У меня практически так же было..... провернуло распред (шпонка вылетела). На холстом до 4х крутило и смесь в потолок..... на ходу не больше 3.5 и тяги никакой..... (подробнее читай в моей теме) Скорей всего придется менять и распред и звезду...... а еще наверно придется менять цепь (если растянута) и все звезды....... звездочки, цепь, новая...шпонку нашел возле кулачков кстати=((полюбому распред менять? |
13.11.2011, 18:51
#412
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то
Сообщение отредактировал DGR - 13.11.2011, 18:57 |
13.11.2011, 20:30
#413
звездочки, цепь, новая...шпонку нашел возле кулачков кстати=((полюбому распред менять? Сам смотри... мне когда в Геленджике это "чинили" сразу предложили распред и звезду менять.... задавила зеленая.... до Москвы доехал, а через месяц всё застучало и клапана не выставлялись..... вскрыл, глянул, оказалось што отверстие под шпонку на звезде и распреде разбито оно там болталось...... (я знал што тот "ремонт" не надолго) и поехал за новым распредом и звездой (грм вся новая ) поставил, выставил клапана, и езжу без проблем..... В общем я за замену..... болт тянуть смысла нет, если посадочные разбиты..... |
13.11.2011, 21:29
#414
звездочки, цепь, новая...шпонку нашел возле кулачков кстати=((полюбому распред менять? Сам смотри... мне когда в Геленджике это "чинили" сразу предложили распред и звезду менять.... задавила зеленая.... до Москвы доехал, а через месяц всё застучало и клапана не выставлялись..... вскрыл, глянул, оказалось што отверстие под шпонку на звезде и распреде разбито оно там болталось...... (я знал што тот "ремонт" не надолго) и поехал за новым распредом и звездой (грм вся новая ) поставил, выставил клапана, и езжу без проблем..... В общем я за замену..... болт тянуть смысла нет, если посадочные разбиты..... Менял все звездочки и цепь,натяжитель,башмак,успокоитель,прокладки все,сальник, буквально недели 3-4 назад...просто поторопился и болт распредвала крепления звездочки когда затягивал он сразу соскочил,не стал раскручивать и резьбу смотреть...а вот оно и дало о себе знать+ещё клапана не настраивал после замены...я когда клапанную крышку скинул,звезда раскручена и болтается звезда,таким макаром она и вырвала шпонку,хорошо что она в двигатель не упала=)распред нивовский куплю как раз давно хотел...у тебя в теме что то пролистал 140 листов и не увидел=(( |
14.11.2011, 16:49
#415
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то Да уж, с маслом ты действительно что-то продешевил. Мой тебе совет, меняй его, чем быстрее тем лучше. Залей хотя-бы эссо какого-нибудь. Просто видел я движку после езды на таком масле. Еле прошомпалили масляные магистрали, Всё наглухо законопачено было. |
14.11.2011, 21:15
#416
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то Да уж, с маслом ты действительно что-то продешевил. Мой тебе совет, меняй его, чем быстрее тем лучше. Залей хотя-бы эссо какого-нибудь. Просто видел я движку после езды на таком масле. Еле прошомпалили масляные магистрали, Всё наглухо законопачено было. не поверишь...мне далеко щас не до масла...распред провернуло,могло и клапана загнуть((((((((( |
14.11.2011, 21:31
#417
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Да, не из дешевых ремонт предстоит, удачи с ремонтом
14.11.2011, 21:34
#418
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то Да уж, с маслом ты действительно что-то продешевил. Мой тебе совет, меняй его, чем быстрее тем лучше. Залей хотя-бы эссо какого-нибудь. Просто видел я движку после езды на таком масле. Еле прошомпалили масляные магистрали, Всё наглухо законопачено было. не поверишь...мне далеко щас не до масла...распред провернуло,могло и клапана загнуть((((((((( Ну мне то не загнуло)))) Тыщщу с сишним километров проехал..... (По поводу моеего геморроя смотри у меня посты за прошлый год с июля августа..... я вродь подробненько отписался....) |
14.11.2011, 21:36
#419
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то Да уж, с маслом ты действительно что-то продешевил. Мой тебе совет, меняй его, чем быстрее тем лучше. Залей хотя-бы эссо какого-нибудь. Просто видел я движку после езды на таком масле. Еле прошомпалили масляные магистрали, Всё наглухо законопачено было. не поверишь...мне далеко щас не до масла...распред провернуло,могло и клапана загнуть((((((((( Ну мне то не загнуло)))) Тыщщу с сишним километров проехал..... (По поводу моеего геморроя смотри у меня посты за прошлый год с июля августа..... я вродь подробненько отписался....) да да нашел 104 страница....у меня только надежда на то что не загнуло,случаи всякие то бывают....возьму распред ,а от туда уже буду плясать |
15.11.2011, 16:06
#420
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то Да уж, с маслом ты действительно что-то продешевил. Мой тебе совет, меняй его, чем быстрее тем лучше. Залей хотя-бы эссо какого-нибудь. Просто видел я движку после езды на таком масле. Еле прошомпалили масляные магистрали, Всё наглухо законопачено было. Норм масло не парся 6 лет лью, меняй через 5 тык и все! Непонимаю зачем лить дорогучее масло в Жигуль, лучше не поедет и Мерсом не станет! Лукой не подделывают из за его цены, чено не скажешь про дорогие масла! 6 лет лью, снимал распред все чики пуки! Просто люди думают залил дорогое и КУРУТЫМ стал)))! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 4:00 |
