8.11.2011, 17:20
#1001
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Я свой радиатор даже не видел :) А краник у меня закис в полуоткрытом или открытом состоянии. Менять чтот не хочется, потому что холодно уже возиться :) А кстати, его сложно менять? А ты как подавал воздух в радиатор во время поиска течи? Просто я знаю что тосол более текучий и ему достаточно очень маленькой дырочки. Может с компрессора подать воздух в радиатор, заглушив выходной патрубок? когда я менял первый раз менял ушло где-то часа 2, пользовался обычным ключом 10-12, если использовать головку с удлиннителем и коленом получиться гораздо быстрее. Главная проблема может получиться если ставить курамичесий кран, у него "ухо" на которое крепиться тросик надо подпиливать иначе будет упираться в трубку обратки. В радиатор подавал давление воздуха около 1,5 килограм. Одно отверстие заглушил в другое подавал. |
9.11.2011, 5:14
#1002
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вся проблема, скажу вам, заключается в неадекватных термостатах, которые продаются сейчас. Я поставил термостат 94 года выпуска, и не надо лепить шнивовский. Осталось только только намутиь машину времени и затариться термосами в далеком 94-ом :) Будешь там, захвати еще краников на печку.))) Ок. Если смогу ДОСТАТЬ. :) |
9.11.2011, 7:02
#1003
когда я менял первый раз менял ушло где-то часа 2, пользовался обычным ключом 10-12, если использовать головку с удлиннителем и коленом получиться гораздо быстрее. Главная проблема может получиться если ставить курамичесий кран, у него "ухо" на которое крепиться тросик надо подпиливать иначе будет упираться в трубку обратки. В радиатор подавал давление воздуха около 1,5 килограм. Одно отверстие заглушил в другое подавал. Ясно все. Чет неохота менять :) Открытый да и ладно. |
10.11.2011, 3:22
#1004
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, а у кого какой радиатор печки стоит? В начале лета потек кран печки, решил заменить вместе с радиатором, поменял алюминиевый на Оренбуржский медный, по теплоотдаче не заметил. Сейчас потек радиатор, поставил медный от Luzar, вместе с керамическим краном, теплоотдача стала хуже, но качество радиатора вроде получше. Теперь думаю толи радиатор менять толи помпу ставить? Старый медный радиатор хотел запаять, попробовал найти дырку: подал давление воздуха, засунул в воду, ни пузырька не вышло, теперь думаю может специалистам отдать? Мож кто знает где могут помочь? Да "специалисты" также и поступают при поиске течи. В моем так и не смогли найти место утечки, а их было целых два. И вообще, после замены родного радиатора у меня началась с ними больная тема. Ясно все. Чет неохота менять :) Открытый да и ладно. Да в зиму пофигу, если кран открыт.... как говориться "Жар костей не ломит" |
10.11.2011, 10:00
#1005
Да в зиму пофигу, если кран открыт.... как говориться "Жар костей не ломит" Ну собственно я так и думал :) Хочу проложить провода к задним колонкам, вентилятору и активатору (откр багажника) в пучке который идет под половым покрытием. Там сидение надо снимать чтоб получить доступ к пучку? И вобще интересует алгоритм процесса снятия покрытия. Сообщение отредактировал hex - 10.11.2011, 10:01 |
10.11.2011, 10:30
#1006
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Да в зиму пофигу, если кран открыт.... как говориться "Жар костей не ломит" Ну собственно я так и думал :) Хочу проложить провода к задним колонкам, вентилятору и активатору (откр багажника) в пучке который идет под половым покрытием. Там сидение надо снимать чтоб получить доступ к пучку? И вобще интересует алгоритм процесса снятия покрытия. Открутил порожек который держит уплотнительную резинку двери,снял заднее сиденье,открутил ремень безопасности с низу,отогнул половое покрытие и вуоля,вот и пучок. Да,все это делается с водительской стороны! Ребят, ищу зимнюю резину. бюджет 4000-5000тык. ну наверное Б/У так как за эту сумму новые не купить))) может у кого есть какие нибудь знакомые или мысли по этому поводу!? объявление читаю регулярно,так что прошу носом не тыкать туда))) есть вот такая Продам шины 175/70R13 Cordiant ХТС Износ 10% Цена 4000р. за комплект. ![]() но что то о ней не очень отзываются в сети,а отзывам я поверил после покупки своей YokohamЫ.ъ УПС hex тебя интересует как полностью снять покрытие? тогда нужно снимать сиденья нафиг ну и все что мешает снять ковер))) Сообщение отредактировал VaSer - 10.11.2011, 10:42 |
10.11.2011, 11:37
#1007
УПС hex тебя интересует как полностью снять покрытие? тогда нужно снимать сиденья нафиг ну и все что мешает снять ковер))) Да мне нужно поиметь доступ к пучку на всем его протяжении, через весь салон. Мне отец предлагал или два или четыре (уже не помню) колеса с дисками. У него сосед кажется их продавал. Позвоню, узнаю. Сообщение отредактировал hex - 10.11.2011, 11:38 |
10.11.2011, 11:58
#1008
Да в зиму пофигу, если кран открыт.... как говориться "Жар костей не ломит" Ну собственно я так и думал :) Хочу проложить провода к задним колонкам, вентилятору и активатору (откр багажника) в пучке который идет под половым покрытием. Там сидение надо снимать чтоб получить доступ к пучку? И вобще интересует алгоритм процесса снятия покрытия. Открутил порожек который держит уплотнительную резинку двери,снял заднее сиденье,открутил ремень безопасности с низу,отогнул половое покрытие и вуоля,вот и пучок. Да,все это делается с водительской стороны! Ребят, ищу зимнюю резину. бюджет 4000-5000тык. ну наверное Б/У так как за эту сумму новые не купить))) может у кого есть какие нибудь знакомые или мысли по этому поводу!? объявление читаю регулярно,так что прошу носом не тыкать туда))) есть вот такая Продам шины 175/70R13 Cordiant ХТС Износ 10% Цена 4000р. за комплект. ![]() но что то о ней не очень отзываются в сети,а отзывам я поверил после покупки своей YokohamЫ.ъ УПС hex тебя интересует как полностью снять покрытие? тогда нужно снимать сиденья нафиг ну и все что мешает снять ковер))) Я все провода с водительской стороны прокладывал, очень быстро и удобно прячиться провода под обшивку. По поводу резины: У меня стоит Cordiant, покупал машину с ними, отъездил прошлую зиму и это лето, продолжаю также на ней, после лета даже шипы не вылетели. Можно и на "Я"шке нормально ездить, главное чтобы с умом. |
12.11.2011, 5:51
#1009
По поводу резины: У меня стоит Cordiant, покупал машину с ними, отъездил прошлую зиму и это лето, продолжаю также на ней, после лета даже шипы не вылетели. Можно и на "Я"шке нормально ездить, главное чтобы с умом. Дак ведь дело не только в шипах. Резина бывает мягкая, тихая. Ато шипы могут держаться, а резина будет плохо держать. Я вот поставил себе зимние шиповки, дак он тише чем летние "Я". :-) |
12.11.2011, 8:29
#1010
12.11.2011, 11:10
#1011
Дак ведь дело не только в шипах. Резина бывает мягкая, тихая. Ато шипы могут держаться, а резина будет плохо держать. Я вот поставил себе зимние шиповки, дак он тише чем летние "Я". :-) Шумности резины я не ощущаю, музыку громче и вперед +1 кто что скажет на счет Michlen Maxi Ice какое вообще ваше отношение к липучке??? я про100 не ездил на них. Сообщение отредактировал VaSer - 12.11.2011, 11:10 |
12.11.2011, 17:10
#1012
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Дак ведь дело не только в шипах. Резина бывает мягкая, тихая. Ато шипы могут держаться, а резина будет плохо держать. Я вот поставил себе зимние шиповки, дак он тише чем летние "Я". :-) Шумности резины я не ощущаю, музыку громче и вперед +1 кто что скажет на счет Michlen Maxi Ice какое вообще ваше отношение к липучке??? я про100 не ездил на них. Ну чего сказать, прошлую зиму я отъездил на И-511 шипованной. Машину тащит боком по льду при торможении, бояться колеи, сразу разворачивает, ну и боялся я на ней притапливать, честно говоря. В эту зиму остался на Кама Флейм, липучка. Машина меньше козлит, при торможении идет ровно, а не боком. Ну и с места без букса :) |
12.11.2011, 18:34
#1013
Я себе купил шипы Tigar Sigura чет модель забыл. Хорошие и недорогие (купил по 2100) колеса. Тихо, нормально тормозят не тащит в сторону. Отзывы в сети хорошие.
Снял сидение водительское, хотел починить. А там такой ахтунг. Хер починишь :( |
12.11.2011, 18:37
#1014
12.11.2011, 18:44
#1015
Да ниче там военного..вот сиденье "Пилот" это действительно ахтунг
12.11.2011, 19:15
#1016
Снял сидение водительское, хотел починить. А там такой ахтунг. Хер починишь :( В чем именно ахтунг??? Да такое ощущение что в спинке кроме каркаса железного ничего не осталось. У сидушки оторвались почти все крючки за которые пружины цепляются. Ручка плавного регулирования наклона спинки не крутится. И вобще чет наварено-наварено там. Да ниче там военного..вот сиденье "Пилот" это действительно ахтунг Мне не до пилотов. Простое работалоб нормально, мне и этого хватилоб. :) |
12.11.2011, 21:09
#1017
12.11.2011, 22:51
#1018
12.11.2011, 22:53
#1019
вау..ну и цены..тут по 500 брать не хотят))
13.11.2011, 10:12
#1020
вау..ну и цены..тут по 500 брать не хотят)) Такие цены. Причем внешний вид кресел далек от идеала, думаю и внутри не все гладко. Мне предлагали услугу починки сидений по 1000 руб :) UPD Починил сидуху у кресла. Теперь хоть не проваливается :). Осталось со спинкой поработать. Сегодня включал предпусковой подогреватель минут за 30 наверное перед выездом. Красота. Завел машину ребенка пристегнул ноги обстучал и поехал :) Сообщение отредактировал hex - 14.11.2011, 4:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 17:25 |
