112 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
region_70
сообщение 8.11.2011, 17:20
Сообщение #1001
Из: г. Томск
Пользователь №: 35502
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Цитата(hex @ 8.11.2011, 11:06) *
Я свой радиатор даже не видел :) А краник у меня закис в полуоткрытом или открытом состоянии. Менять чтот не хочется, потому что холодно уже возиться :) А кстати, его сложно менять?
А ты как подавал воздух в радиатор во время поиска течи? Просто я знаю что тосол более текучий и ему достаточно очень маленькой дырочки. Может с компрессора подать воздух в радиатор, заглушив выходной патрубок?
когда я менял первый раз менял ушло где-то часа 2, пользовался обычным ключом 10-12, если использовать головку с удлиннителем и коленом получиться гораздо быстрее. Главная проблема может получиться если ставить курамичесий кран, у него "ухо" на которое крепиться тросик надо подпиливать иначе будет упираться в трубку обратки.
В радиатор подавал давление воздуха около 1,5 килограм. Одно отверстие заглушил в другое подавал.
hex
сообщение 9.11.2011, 5:14
Сообщение #1002
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 21:09) *
Цитата(hex @ 8.11.2011, 12:28) *
Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 15:19) *
Вся проблема, скажу вам, заключается в неадекватных термостатах, которые продаются сейчас. Я поставил термостат 94 года выпуска, и не надо лепить шнивовский.
Осталось только только намутиь машину времени и затариться термосами в далеком 94-ом :)
Будешь там, захвати еще краников на печку.)))
Ок. Если смогу ДОСТАТЬ. :)
hex
сообщение 9.11.2011, 7:02
Сообщение #1003
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ясно все. Чет неохота менять :) Открытый да и ладно.
Palex300182
сообщение 10.11.2011, 3:22
Сообщение #1004
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(region_70 @ 8.11.2011, 10:33) *
Мужики, а у кого какой радиатор печки стоит?
В начале лета потек кран печки, решил заменить вместе с радиатором, поменял алюминиевый на Оренбуржский медный, по теплоотдаче не заметил. Сейчас потек радиатор, поставил медный от Luzar, вместе с керамическим краном, теплоотдача стала хуже, но качество радиатора вроде получше. Теперь думаю толи радиатор менять толи помпу ставить?
Старый медный радиатор хотел запаять, попробовал найти дырку: подал давление воздуха, засунул в воду, ни пузырька не вышло, теперь думаю может специалистам отдать? Мож кто знает где могут помочь?
Да "специалисты" также и поступают при поиске течи. В моем так и не смогли найти место утечки, а их было целых два. И вообще, после замены родного радиатора у меня началась с ними больная тема.
Да в зиму пофигу, если кран открыт.... как говориться "Жар костей не ломит" tongue.gif ты его главное не трогай, а то потечет и придется точно менять.
hex
сообщение 10.11.2011, 10:00
Сообщение #1005
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ну собственно я так и думал :)
Хочу проложить провода к задним колонкам, вентилятору и активатору (откр багажника) в пучке который идет под половым покрытием.
Там сидение надо снимать чтоб получить доступ к пучку? И вобще интересует алгоритм процесса снятия покрытия.
Сообщение отредактировал hex - 10.11.2011, 10:01
VaSer
сообщение 10.11.2011, 10:30
Сообщение #1006
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Открутил порожек который держит уплотнительную резинку двери,снял заднее сиденье,открутил ремень безопасности с низу,отогнул половое покрытие и вуоля,вот и пучок. Да,все это делается с водительской стороны!
Ребят, ищу зимнюю резину. бюджет 4000-5000тык. ну наверное Б/У так как за эту сумму новые не купить))) может у кого есть какие нибудь знакомые или мысли по этому поводу!?
объявление читаю регулярно,так что прошу носом не тыкать туда)))
есть вот такая
Продам шины 175/70R13 Cordiant
ХТС Износ 10%
Цена 4000р. за комплект.
но что то о ней не очень отзываются в сети,а отзывам я поверил после покупки своей YokohamЫ.ъ
УПС hex тебя интересует как полностью снять покрытие? тогда нужно снимать сиденья нафиг ну и все что мешает снять ковер)))
Сообщение отредактировал VaSer - 10.11.2011, 10:42
hex
сообщение 10.11.2011, 11:37
Сообщение #1007
Из: Томск
Цвет:Сафари
Да мне нужно поиметь доступ к пучку на всем его протяжении, через весь салон.
Мне отец предлагал или два или четыре (уже не помню) колеса с дисками. У него сосед кажется их продавал.
Позвоню, узнаю.
Сообщение отредактировал hex - 10.11.2011, 11:38
region_70
сообщение 10.11.2011, 11:58
Сообщение #1008
Из: г. Томск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
есть вот такая
ХТС Износ 10%
Я все провода с водительской стороны прокладывал, очень быстро и удобно прячиться провода под обшивку.
По поводу резины: У меня стоит Cordiant, покупал машину с ними, отъездил прошлую зиму и это лето, продолжаю также на ней, после лета даже шипы не вылетели. Можно и на "Я"шке нормально ездить, главное чтобы с умом.
hex
сообщение 12.11.2011, 5:51
Сообщение #1009
Из: Томск
Цвет:Сафари
Дак ведь дело не только в шипах. Резина бывает мягкая, тихая. Ато шипы могут держаться, а резина будет плохо держать.
Я вот поставил себе зимние шиповки, дак он тише чем летние "Я". :-)
region_70
сообщение 12.11.2011, 8:29
Сообщение #1010
Из: г. Томск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
VaSer
сообщение 12.11.2011, 11:10
Сообщение #1011
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
+1 кто что скажет на счет Michlen Maxi Ice
какое вообще ваше отношение к липучке???
я про100 не ездил на них.
Сообщение отредактировал VaSer - 12.11.2011, 11:10
prostoi
сообщение 12.11.2011, 17:10
Сообщение #1012
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Ну чего сказать, прошлую зиму я отъездил на И-511 шипованной. Машину тащит боком по льду при торможении, бояться колеи, сразу разворачивает, ну и боялся я на ней притапливать, честно говоря. В эту зиму остался на Кама Флейм, липучка. Машина меньше козлит, при торможении идет ровно, а не боком. Ну и с места без букса :)
hex
сообщение 12.11.2011, 18:34
Сообщение #1013
Из: Томск
Цвет:Сафари
Я себе купил шипы Tigar Sigura чет модель забыл. Хорошие и недорогие (купил по 2100) колеса. Тихо, нормально тормозят не тащит в сторону. Отзывы в сети хорошие.
Снял сидение водительское, хотел починить. А там такой ахтунг. Хер починишь :(
region_70
сообщение 12.11.2011, 18:37
Сообщение #1014
Из: г. Томск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
В чем именно ахтунг???
сообщение 12.11.2011, 18:44
Сообщение #1015
Спасибо сказали: 2236 раз
Да ниче там военного..вот сиденье "Пилот" это действительно ахтунг censored.gif
hex
сообщение 12.11.2011, 19:15
Сообщение #1016
Из: Томск
Цвет:Сафари
Да такое ощущение что в спинке кроме каркаса железного ничего не осталось. У сидушки оторвались почти все крючки за которые пружины цепляются. Ручка плавного регулирования наклона спинки не крутится. И вобще чет наварено-наварено там.
Мне не до пилотов. Простое работалоб нормально, мне и этого хватилоб. :)
сообщение 12.11.2011, 21:09
Сообщение #1017
Тогда не парься с ним..разборка в помощь,копейки стоит.
hex
сообщение 12.11.2011, 22:51
Сообщение #1018
Из: Томск
Цвет:Сафари
в разборке пара стоит чтот от 3500 да ито сомнительного вида.
сообщение 12.11.2011, 22:53
Сообщение #1019
вау..ну и цены..тут по 500 брать не хотят))
hex
сообщение 13.11.2011, 10:12
Сообщение #1020
Из: Томск
Цвет:Сафари
Такие цены. Причем внешний вид кресел далек от идеала, думаю и внутри не все гладко.
Мне предлагали услугу починки сидений по 1000 руб :)
UPD Починил сидуху у кресла. Теперь хоть не проваливается :). Осталось со спинкой поработать.
Сегодня включал предпусковой подогреватель минут за 30 наверное перед выездом. Красота. Завел машину ребенка пристегнул ноги обстучал и поехал :)
Сообщение отредактировал hex - 14.11.2011, 4:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 19:43
