10.11.2011, 16:06
#1181
Намордник норм,а вот с одеялом пожарноопасно
10.11.2011, 16:07
#1182
10.11.2011, 16:12
#1183
Ну так цены на бензин то не падают...)))
Самая лучшая шумка кстати.) То есть, открутить только те патрубки, которые закреплены на термостате и с них слить в ёмкость Больше нигде не надо сливать? С блока тебе тоже слить нужно,иначе польет на землю.. купи на рынке сразу,такая байда-очень похожая на штуцер для прокачки для тормозов,токо большая..сольеш,и заместо закрутки вкрутиш..потом сливать одно удовольствие-шлангу нацепил-слил в тазик и обратно залил.Тосол не потеряется ни грамма.А в блок продаются краники специальные,вместо болта вкручуются,тоже штука удобная! С блока при этом сливать не обязательно, все с патрубков стекает. |
10.11.2011, 16:15
#1184
вид портит ток мухобойка.
10.11.2011, 18:20
#1185
10.11.2011, 18:26
#1186
Ну да , чем не пожертвуешь ради эксклюзива....)
10.11.2011, 21:59
#1187
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну вот, выкатил сегодня свою ласточку после 2-недельного простоя в гараже
Вытащил аккумулятор из дома, установил на место, укутал Снял половинку решетки и засунул картонку в плотную к радиатору Завёл, поставил 1500 оборотов, стал прогревать. На улице снежок идёт, температура окружающей среды 0С градусов. Поглядел на БК, прошло 5 минут, стрелка прибора надвинулась на риску в 50С. Открыл капот, щупаю патрубки, у термостата тёплый, тот что к радиатору такой же, закрыл капот. Прошло 16 минут, t рабочая - 85С, убираю подсос, обороты норм. Опять открыл капот, щупаю патрубки, все одинаково горячие. Открыл ворота, выехал прокатиться последник разок в этом году на летней резине. Еду по-тихоньку, но малейшее резкое нажатие по педали тормоза и меня сносит по укатанному снегу. Ну что, захотелось пошалить, поехал на широкую свободную площадку, под снежком ледок, тапка-в лево, тапка-в право, покрутил восьмёрочек-колечек минут 10, понравилось, раньше так никогда не баловался. Поехал съездил до знакомого, посидел с ним в машине, минут 20 поболтали. Уезжать, температура 60, остыла. В общем я так понял, что у меня клапан термостата, заклинило в открытом положении... ![]()
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 11.11.2011, 11:20 |
11.11.2011, 6:19
#1188
Очень на то похоже. Можно попробовать постучать по термостату, иногда помогает, но не на долго. Вообще, конечн, менять.
__________________________ Да, 100 пудово, термостат, пощупал я сегодня - разница в температуре патрубков большая. Да и сам термостат разный: сверху горячо, снизу холодно)) |
11.11.2011, 11:25
#1189
Очень на то похоже. Можно попробовать постучать по термостату, иногда помогает, но не на долго. Вообще, конечн, менять. __________________________ Да, 100 пудово, термостат, пощупал я сегодня - разница в температуре патрубков большая. Да и сам термостат разный: сверху горячо, снизу холодно)) Мишань, спасибо! Теперь знаю как различать исправный/не исправный термостат Теперь таков вопрос, какой фирмы брать, чтобы по-дольше проходил p.s. видел в магазине металлические, окрашенные чёрной глянцевой краской, и встречал ещё с чёрной матовой поверхностью, буд-то из какого-то пластика, какой лучше? |
11.11.2011, 11:28
#1190
Очень на то похоже. Можно попробовать постучать по термостату, иногда помогает, но не на долго. Вообще, конечн, менять. __________________________ Да, 100 пудово, термостат, пощупал я сегодня - разница в температуре патрубков большая. Да и сам термостат разный: сверху горячо, снизу холодно)) Мишань, спасибо! Теперь знаю как различать исправный/не исправный термостат Теперь таков вопрос, какой фирмы брать, чтобы по-дольше проходил p.s. видел в магазине металлические, окрашенные чёрной глянцевой краской, и встречал ещё с чёрной матовой поверхностью, буд-то из какого-то пластика, какой лучше? мне этот вопрос тоже интересен. |
11.11.2011, 12:07
#1191
У меня два с половиной года исправно работает какой-то неокрашенный, металлического цвета, серебристый)
11.11.2011, 17:38
#1192
12.11.2011, 9:13
#1193
12.11.2011, 9:15
#1194
Та не, просто хотел узнать как проверяет, правильно или нет...
12.11.2011, 9:49
#1195
12.11.2011, 11:04
#1196
чехол защищает от грязи которая летит в радиатор
12.11.2011, 11:10
#1197
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот, выкатил сегодня свою ласточку после 2-недельного простоя в гараже Вытащил аккумулятор из дома, установил на место, укутал Снял половинку решетки и засунул картонку в плотную к радиатору Завёл, поставил 1500 оборотов, стал прогревать. На улице снежок идёт, температура окружающей среды 0С градусов. Поглядел на БК, прошло 5 минут, стрелка прибора надвинулась на риску в 50С. Открыл капот, щупаю патрубки, у термостата тёплый, тот что к радиатору такой же, закрыл капот. Прошло 16 минут, t рабочая - 85С, убираю подсос, обороты норм. Опять открыл капот, щупаю патрубки, все одинаково горячие. Открыл ворота, выехал прокатиться последник разок в этом году на летней резине. Еду по-тихоньку, но малейшее резкое нажатие по педали тормоза и меня сносит по укатанному снегу. Ну что, захотелось пошалить, поехал на широкую свободную площадку, под снежком ледок, тапка-в лево, тапка-в право, покрутил восьмёрочек-колечек минут 10, понравилось, раньше так никогда не баловался. Поехал съездил до знакомого, посидел с ним в машине, минут 20 поболтали. Уезжать, температура 60, остыла. В общем я так понял, что у меня клапан термостата, заклинило в открытом положении... ![]() ![]() секааассс |
12.11.2011, 12:09
#1198
12.11.2011, 12:37
#1199
Цитата 1 Быстрее прогрев 2 дольше остывание мотора. 1 +1 2 несильно помогает ,тепло уходит под низ авто |
12.11.2011, 12:51
#1200
Тепло по закону физики поднимается вверх, вот одеяло его и держит.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:09 |
