54 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 10.11.2011, 19:39
Сообщение #881
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 10:31) *
Там подшипники закрытые, куда мазать?
ну с низу подшипник закрыт приклепанной к корпусу пласмасиной, а сверху мешает доступу пропеллер.
А у меня седня праздник)) 3 года как я машину купил))))
сообщение 10.11.2011, 20:05
Сообщение #882
Поздравляю, как празднуете, какие подарки ?
OlgierD
сообщение 11.11.2011, 0:30
Сообщение #883
да никак не праздновал, с работы пришел никакой, завтра пойду может помою ее да и всё. задумываюсь над 4-мя вещами:1) поменять проводку, 2)перешить салон 3)перекраситься в вишневый цвет и поменять магнитолу из этого всего самое реальное поменять проводку и мафон. сижу думаю
OlgierD
сообщение 13.11.2011, 13:38
Сообщение #884
товарищи электронщики подскажите электрику-неудачнику (т.е. мне) такую тему.
Что-то от безделия нашел я старую приборку раскурочил спидак и захотелось мне втулить вместо лампочки светодиоды (три штуки на 5 мм) 1х3 вольта и 2х3.5 вольта. если подключить их последовательно то получаем 10 вольт нагрузки, но нужно сопротивление с расчетом на 15 вольт (мало ли что). Вот я и задался вопросом "а скока точно вешать", а точнее в Омах...
кто подскажет номинальный ток и мощность этих светодиодов?дальше я сам просчитаю и как узнать маркировку этих СД, внешне они прозрачные, 5-мм в диаметре
сообщение 13.11.2011, 13:43
Сообщение #885
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
похожи на эти http://sdelay.eu/product/HL-798H238WC1/
Сопротивление меняется еще из за цвета светодиода
OlgierD
сообщение 13.11.2011, 13:49
Сообщение #886
два синих, один лунно-белый
OlgierD
сообщение 7.4.2012, 15:38
Сообщение #887
Всем доброго времени суток, давно меня тут небыло, всё времени нет, зайти почитать. После зимы столкнулся с такой гадостью:
Двигатель заводится, работает нормально, даже можно поездить немного, потом при движении двигло как будто захлебывается и начитнает тухнуть, на педаль газа реагирует незначительным повышением оборотом и глохнет. ездить можно только на подсосе и то рывками, без нагрузки и на подсосе обороты прыгаюи от 3к до 400 об/мин. Заметно троение двигателя. Карб недавно мыл, может дело в зажигании??
сообщение 7.4.2012, 15:44
Сообщение #888
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Очень похоже на то.Свечи и провода, давно смотрел?бегунок и вся остальная фигня...
OlgierD
сообщение 7.4.2012, 15:48
Сообщение #889
свечи в 3 и 4 котле чистые с правильным оттенком, провода хорошие, не пробивают. сам трамблер как бы новый и отрегулированы ве зазоры...сам не могу понят в чем причина
сообщение 7.4.2012, 16:35
Сообщение #890
на прогретом так же? троение через несколько минут после запуска начинается?
сообщение 7.4.2012, 21:21
Сообщение #891
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ксз ? выкинь её... бери бсз !
OlgierD
сообщение 8.4.2012, 1:28
Сообщение #892
не, выкинь..поставь это хорошо...НО я уже более 20 тыщ откатал с КСЗ и проблем с зажиганием небыло, моск ипал только карб...так что тут нужно как-то решать дело более сложными методам, чем просто заменой на БСЗ
В общем расказую:
Позавчера выехал покататься, запустилась с полпинка, откатался в разных динамических режимах по городу, собрался ехать домой, на полпути машина резко стала терять обороты и мощность. Вытащил подсос на полную, машина стала с легким подергиваением ехать и динамика разгона стала вялой. Без нагрузки с подсосом обороты прыгают от 100-200 до 3000, прыжки с равным интервалом. Без подсоса обороты 100-200 и заметно троение (может даже двоение) двигателя. При нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 1500 и двигло глохнет. При коротких и частых нажатиях на газ двигло кое как раскручивается до 2000, при полностью нажатой педали газа раскручивается до максимума. Все это без нагрузки.
После промывки карба прошло ну километров 300-400 может даже меньше. Скидывание верхней крышки карба показало что есть осадок в поплавковой камере.
Вот думаю скинуть бак, промыть, топливопровод тоже промыть, потом только карб еще раз промыть
Сообщение отредактировал OlgierD - 8.4.2012, 1:28
сообщение 8.4.2012, 8:02
Сообщение #893
начинай с малого, топливный фильтр, фоздушный, сними шланг с насосса кторой от бака приходит дуни насосом туда хорошо....
свечи глянь после этого троения, что с ними, мокрые, сухие, заливает или наоборот не хватает топлива....
сетку на входе в карб выкурути посмотри мож. там забило...
OlgierD
сообщение 8.4.2012, 13:40
Сообщение #894
фильтр топливный еще 500 км не отъездил, воздушный около 3000. Свечи сухие, с правильным оттенком.
Есть сомнения что в баке срани за зиму насобиралось
сообщение 8.4.2012, 13:46
Сообщение #895
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Это ускорительный глючит.Сними его, продуй как получится.Пошеруди, должен внутри шарик отчётливо стучать.После этого(или до) промой бензопровод и бак.Результат заливки какого то гауна.Удачи.
OlgierD
сообщение 8.4.2012, 14:25
Сообщение #896
носик УН ты имеешь ввиду? так там всё норм, я продувал, и он струю дает нормальную.
сообщение 8.4.2012, 14:28
Сообщение #897
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да, его имею ввиду.Ну может быть плохо продул, или забился вновь?
Симптом-при нажатии на газ двигатель пытается заглохнуть-говорит что именно УН.
Ну а там фиг его знает.
OlgierD
сообщение 8.4.2012, 14:31
Сообщение #898
ну попробую еще раз дунут в него
сообщение 8.4.2012, 14:36
Сообщение #899
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Лучше сними его, и продуй его посадочное место.
OlgierD
сообщение 8.4.2012, 14:37
Сообщение #900
а там плунжер вроде стоил, я его не длостану не разбирая полностью наверно
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 11:27
