7.11.2011, 17:38
#921
Ятоже всегда на задней оставляю, на двух машинах , такого не наблюдалось.
7.11.2011, 19:34
#922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Бренчал пыльник на фланце эластичной муфты, просто вылетел из зазора и бренчал. Прижал его рукой, теперь стрекочет при езде, чем выше скорость, тем громче, буду менять.
7.11.2011, 19:43
#923
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2011, 21:43
#924
может лучше ручник сделать?
у меня у знакомого так москвич чуть в ино не въехал... |
7.11.2011, 21:59
#925
8.11.2011, 2:10
#926
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ привет)))! Вот уже езжу на жигулях второй год и решил приобрести 5-ти ступку! Купил за 500р требующую ремонта ! И конечно есть ВОПРОСЫ ! ПОДСКАЖИТЕ ! Вылетает 1 и 3 передача. стоит ремонтировать все в сборе или лучше по шестерням? И что лучше поменять в коробке чтобы надолго хватило !!!!!!!!
подшипники? муфты? или еще что , ? И редуктор без разницы какой стоит или под 5-ти ступку нужен особый редуктор |
8.11.2011, 7:49
#927
8.11.2011, 8:31
#928
8.11.2011, 9:01
#929
ага может,хочет укатится вперед и высаживает-верно? ставь всегда на первую, и будет тебе счастье... а чем первая лучше? у нее вообще ход короче, так случайно зацепишь и покатишься может лучше ручник сделать? у меня у знакомого так москвич чуть в ино не въехал... по хорошему надо конечно! вот вчера например поставил на склоне градусов 20, заглушил, включил заднюю передачу и потихоньку отпускаю педаль тормоза она конечно же немного вперед спустилась со склона и встала, потом через секунду опять чуть спустилась и встала и так несколько раз.. понял что походу не держит, подальше от греха поставил в другое место уперся в бордюр а так стараюсь на склоне не ставить, а если ставлю учитываю куда покатиться может если что вот что это может значить? что можно сказать по таким симптомам? Сообщение отредактировал dark-blast - 8.11.2011, 9:04 |
8.11.2011, 9:35
#930
8.11.2011, 10:41
#931
8.11.2011, 15:12
#932
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 59182 Машина:21063 Цвет:коричневий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил 5ти ступку.Воет на найтралке и на передачах!Перебрал коробку,заменил на новые ВСЕ подшипники,таже история.
До перестановок я ездил на 4-х ступ и ничего не шумело.Че делать? |
8.11.2011, 17:33
#933
ВСЕМ привет)))! Вот уже езжу на жигулях второй год и решил приобрести 5-ти ступку! Купил за 500р требующую ремонта ! И конечно есть ВОПРОСЫ ! ПОДСКАЖИТЕ ! Вылетает 1 и 3 передача. стоит ремонтировать все в сборе или лучше по шестерням? И что лучше поменять в коробке чтобы надолго хватило !!!!!!!! подшипники? муфты? или еще что , ? И редуктор без разницы какой стоит или под 5-ти ступку нужен особый редуктор ды там смотреть надо!!! на вскидку: 1)вилки сточились 2)муфты ушатаны 3)если 2 и 4 не вылеиают вожможно что кулиса смещена и идет не до включение, так же шарики и блокирующие сухари тоже могут мешать включению 4)подшипники если хорошии менять не надо(обычно 4я вылетает) 5)редуктору без разници хоть 4,44 стоит , хоть 3,9 Сообщение отредактировал серго - 8.11.2011, 17:34 |
8.11.2011, 17:36
#934
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
8.11.2011, 17:36
#935
Купил 5ти ступку.Воет на найтралке и на передачах!Перебрал коробку,заменил на новые ВСЕ подшипники,таже история. До перестановок я ездил на 4-х ступ и ничего не шумело.Че делать? подшипник вторичного вала и первичного на вскидку одинаковые но по каталогу разные, если память не изменяет один уже другой шире воет мож масло забыл залить или мало, кстати может что не дотянул или перетянул, если шуршит то другой вопрос |
8.11.2011, 21:16
#936
Купил 5ти ступку.Воет на найтралке и на передачах!Перебрал коробку,заменил на новые ВСЕ подшипники,таже история. До перестановок я ездил на 4-х ступ и ничего не шумело.Че делать? подшипник вторичного вала и первичного на вскидку одинаковые но по каталогу разные, если память не изменяет один уже другой шире воет мож масло забыл залить или мало, кстати может что не дотянул или перетянул, если шуршит то другой вопрос уже 3 раза разбирал подшипники разные и масла достаточно и воет. может шестерни? |
9.11.2011, 7:53
#937
Бренчал пыльник на фланце эластичной муфты, просто вылетел из зазора и бренчал. Прижал его рукой, теперь стрекочет при езде, чем выше скорость, тем громче, буду менять. Вырубил его зубилом из салона. Целый час пыхтел) ![]() А можна было полуавтоматиком прихватить Можно поподробней? Типа холодной сварки что то? |
9.11.2011, 8:18
#938
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 58055 Машина:ВАЗ 21041-30 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите в чем проблема? Не знал в какой теме написать напишу тут.
В общем На холостых оборотах при отпущеном сцеплении машина гудит как будто бы на двигатель идет нагрузка небольшая хотя обороты держатся в норме примерно 800. При нажатии на сцепление двигателю становится полегче и гудеж пропадает. И еще. когда завожу двигатель при нажатом сцеплении как и полагается обороты 1500( инжектор у меня) но если потом отпустить сцепление то обороты резко падают и потом обратно возвращаются на 1500. Если резко отпустить то может даже заглохнуть. Поэтому отпускаю очень медленно как будто трогаюсь с места. И в этот момент слышна нагрузка на двигатель. И еще бывали случаи глохнет машина когда подъезжаешь к светофору нажимаешь сцепление ставишь на нейтраль(в этот момент еще не остановился а тормозишь тормозом) и отпускаешь сцепление как обычно то есть резко. обороты к примеру с 1500-2000 резко как маятник падают ниже 800 а потом вверх. а если еще ниже падают то вот машина и глохнет. |
9.11.2011, 8:29
#939
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29838 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Цитата а чем первая лучше? у нее вообще ход короче, так случайно зацепишь и покатишься куда зацепишь???. ее выдрать не нажав сцепления нельзя!(по крайней мере у меня так). Цитата И еще. когда завожу двигатель при нажатом сцеплении как и полагается обороты 1500( инжектор у меня) но если потом отпустить сцепление то обороты резко падают и потом обратно возвращаются на 1500. Если резко отпустить то может даже заглохнуть. Поэтому отпускаю очень медленно как будто трогаюсь с места. И в этот момент слышна нагрузка на двигатель. И еще бывали случаи глохнет машина когда подъезжаешь к светофору нажимаешь сцепление ставишь на нейтраль(в этот момент еще не остановился а тормозишь тормозом) и отпускаешь сцепление как обычно то есть резко. обороты к примеру с 1500-2000 резко как маятник падают ниже 800 а потом вверх. а если еще ниже падают то вот машина и глохнет. ну дык чего не понятного-то,коробка дает нагрузку,а в коробке густое (холодное или замерзлое) масло, уже ведь не май месяц... |
9.11.2011, 9:39
#940
так че зимой у всех и всегда также что ли?
или на зиму надо специально масло в коробке менять? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:20 |
