26.10.2011, 23:33
#1261
И я больше 3х лет гоняю,но ждать пока печка наберет температуру для растопки стекла это очень долго,быстрей сам вспотеешь)) тем более ,что уже починил.Где то продаются специальные ремонтные составы для обогрева,только где?...Когда то видел давно,но теперь не попадается... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1733&st=400 Вот прочитай на той странице. Есть ссылки и есть горький (отрицательный) опыт от этих составов |
27.10.2011, 14:24
#1262
нити то под плёнкой... как их ремонтировать то Пока еще нет,но если пробъет то главное найти разрыв и аккуратно по полосе содрать пленку,на край можно и перетонировать. И я больше 3х лет гоняю,но ждать пока печка наберет температуру для растопки стекла это очень долго,быстрей сам вспотеешь)) тем более ,что уже починил.Где то продаются специальные ремонтные составы для обогрева,только где?...Когда то видел давно,но теперь не попадается... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1733&st=400 Вот прочитай на той странице. Есть ссылки и есть горький (отрицательный) опыт от этих составов Пока сам не попробую не поверю))) Пока сейчас припаял тонкий проводок в разрыв,но он при закатке пленки будет выпирать и там воздух будет виден(( |
3.11.2011, 10:36
#1263
Решился на переделку из двухрядки на однорядную цепь,завтра если получится на рынок (южку) доеду закуплю товар.Стремно покупать разрезную шестерню,не знаю даже,как то боязно...
3.11.2011, 18:23
#1264
3.11.2011, 18:44
#1265
Игорь, чем однорядка лучше?
3.11.2011, 18:48
#1266
3.11.2011, 18:50
#1267
3.11.2011, 19:15
#1268
Игорь, чем однорядка лучше? Как то хочется потише сделать звук работающего двига,а то я уже бешусь с этого тракторного звука или еще чуть и куплю приору))Нива-шевроле вполне тихо работает почему бы не сделать так же на классике...Буду пытаться любыми способами обесшумить(хоть немного) Гидрики сцука дорогие..... |
3.11.2011, 19:21
#1269
Игорь, чем однорядка лучше? Как то хочется потише сделать звук работающего двига,а то я уже бешусь с этого тракторного звука или еще чуть и куплю приору))Нива-шевроле вполне тихо работает почему бы не сделать так же на классике...Буду пытаться любыми способами обесшумить(хоть немного) Гидрики сцука дорогие..... эээ, где-то читал что если хочется обесшумить то вначале надо ставить гидрики и автонатяжитель (больше пользы чем от однорядки), а лучше делать все вместе)))) |
3.11.2011, 19:26
#1270
Я вот на зиму обезшумлю подешевке, намордник на решетку радиатора, и ватное одеяло на мотор, тишинааааа...)
3.11.2011, 19:48
#1271
6тык на гидрики выкинуть?Это смело и не факт что они будут работать так как надо,плюс к этому вал 214 еще бабло.Автонатяжитель стоит и так,а если имеется в виду гидронатяжитель то он не к чему.
ROMAN KIROVOGRAD,одеяла и прочие накидки это как то по колхозному(в прямом смысле) да и пожароопасно и только в зимнее время |
3.11.2011, 19:51
#1272
Понятно, поэтому в конце реплики поставил смайлик.)
3.11.2011, 20:04
#1273
4.11.2011, 16:34
#1274
Прикупил звезды,цепь.Звезду распредвала не стал брать разрезную уж больно немощно выглядит с 4-мя болтами,хоть и продавец божился что не чего не провернется,лучше в будущем поискать с 6-ю болтами как на двухрядке,кстати цену мне озвучили в 1килорубль.Цепь так же куплена.Надо еще башмак натяжителя и успокоитель приобрести.Еще захватил вибры 2 листа по 250р. и сплен 350 1м.кв. на моторный щит под торпедой.
4.11.2011, 16:44
#1275
Ставь цепь с моцика, посмотрим как она ...)
4.11.2011, 16:46
#1276
4.11.2011, 16:51
#1277
4.11.2011, 16:58
#1278
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15329 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Игорь, чем однорядка лучше? Как то хочется потише сделать звук работающего двига,а то я уже бешусь с этого тракторного звука или еще чуть и куплю приору))Нива-шевроле вполне тихо работает почему бы не сделать так же на классике...Буду пытаться любыми способами обесшумить(хоть немного) Гидрики сцука дорогие..... эээ, где-то читал что если хочется обесшумить то вначале надо ставить гидрики и автонатяжитель (больше пользы чем от однорядки), а лучше делать все вместе)))) На самом деле гораздо тише работают клапана, хорошо выставленные по рейке, чем на ГКК. Говорю как испробовший и то и другое. Для того, чтобы сделать двигатель как у шнивы - нужно применить весь комплекс мер, примененный там (ГКК, однорядка, двойная крышка клапанов)... |
4.11.2011, 23:10
#1279
Пишу как юзер однорядки: тише не становится ровным счетом совсем. Гидрики в помощь...
Регулирую по рейке - тоже сильно тише не становится. На днях как раз буду регулять, интересно, что получится... попробую поменьше поставить зазор на выпускных (сейчас 0.17) |
8.11.2011, 23:19
#1280
Однорядная цепь рулит
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 8:09 |
