31.10.2011, 21:16
#1141
31.10.2011, 21:28
#1142
С другой стороны-удобно..оставил в гараже-зарядил до нужного и дальше перезаряда нету..
у меня совецкий зарядник еще-но по току..не бросиш в гараже. |
31.10.2011, 21:38
#1143
С другой стороны-удобно..оставил в гараже-зарядил до нужного и дальше перезаряда нету.. у меня совецкий зарядник еще-но по току..не бросиш в гараже. не знаю не знаю) мне ЗУ которые заряжают по току больше нравятся) а чтобы не было перезаряда на моем есть авто режим) типа заряд / нет заряда, и чем больше заряженность АКБ тем больше паузы, правда до 100% зарядить в таком варианте нельзя, заканчивать нужно в ручном режиме) |
31.10.2011, 21:50
#1144
у меня 2 режима всего,один режим 6А кажись,и по мере заряда скидует до 2А(бывает падло и не скидует-контакты на релюхе какого то подлипают)уже и чистил их-до ..опы.Я слышу слабый щелчок,если ток не скинул,кулаком стукну по нему-и порядок,2А
второй-стабильно 1.15А |
31.10.2011, 21:51
#1145
А как вы умудряетесь поддерживать на нужном уровне ток зарядки? Мой зарядник по мере заряда АКБ сбрасывает ток до микроскопических величин...сам Саня, то у тебя ЗУ фиговое))) которое заряжает по напряжению))) а достойные ЗУ заряжают по току))) Саша, боюсь даже предположить-какое напряжение на клеммах было на третьи сутки заряда? |
31.10.2011, 21:57
#1146
А как вы умудряетесь поддерживать на нужном уровне ток зарядки? Мой зарядник по мере заряда АКБ сбрасывает ток до микроскопических величин...сам Саня, то у тебя ЗУ фиговое))) которое заряжает по напряжению))) а достойные ЗУ заряжают по току))) Саша, боюсь даже предположить-какое напряжение на клеммах было на третьи сутки заряда? 14,6-14,8 Вольт) |
31.10.2011, 22:25
#1147
Блин...что ж у меня зарядник такой отстойный? микроскопический ток, а напруга, если прозевать и до 17 может вырасти..тьфу
31.10.2011, 22:28
#1148
31.10.2011, 22:29
#1149
31.10.2011, 22:29
#1150
Увы-да. Красный такой зарядник...6А и 4А режимы, и еще три светодиода-когда 10, 12 и 14 вольт достигает-они загораются
31.10.2011, 22:30
#1151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2009 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 23850 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
до шестерки руки не дошли еще, катаюсь на пятерке а там свой список пока только сделал две вещи))) зарядил АКБ (почти трое суток простоял на зарядке током заряда в 1А), теперь плотность 1,27 по всем банкам слил старую жидкость из системы охлаждения, залил дисс воды с лимонной кислотой (дабы промыть), минут через 20 работы водичка стала темно бурой и в ней начали плавать какие-то хлопья... теперь надо будет промыть чистой водой, поставить новые патрубки и залить тосол) а если попробовать соляной кислотой печку промыть и в каких пропорциях, и как долго? |
31.10.2011, 22:31
#1152
31.10.2011, 22:35
#1153
Блин...что ж у меня зарядник такой отстойный? микроскопический ток, а напруга, если прозевать и до 17 может вырасти..тьфу 17 вольт в момент заряда или на клеммах АКБ после отключения ЗУ?)))) В момент заряда Саня, знаю я твою зарядку, валяется где-то))) но не пользуюсь, ибо плотность им поднять конечно можно, но только при помощи лампочки, то-есть заряжаешь - разряжаешь - заряжаешь))) и так пока плотность не вырастит. |
31.10.2011, 22:58
#1154
31.10.2011, 22:58
#1155
Блин...что ж у меня зарядник такой отстойный? микроскопический ток, а напруга, если прозевать и до 17 может вырасти..тьфу 17 вольт в момент заряда или на клеммах АКБ после отключения ЗУ?)))) В момент заряда Сань, это уже аккуму нехорошо по здоровью, выросло внутреннее сопротивление... Долго не жилец |
31.10.2011, 23:08
#1156
Блин...что ж у меня зарядник такой отстойный? микроскопический ток, а напруга, если прозевать и до 17 может вырасти..тьфу 17 вольт в момент заряда или на клеммах АКБ после отключения ЗУ?)))) В момент заряда Сань, это уже аккуму нехорошо по здоровью, выросло внутреннее сопротивление... Долго не жилец Ян, думаю это не акум))) так как это напряжение которое дает ЗУ для его заряда) хотя с другой стороны может ты и прав.... |
1.11.2011, 0:10
#1157
Ян, думаю это не акум))) так как это напряжение которое дает ЗУ для его заряда) хотя с другой стороны может ты и прав.... Закон Ома: Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. Т.е., убитый аккум (с высоким внутренним сопротивлением) может иметь на клеммах все 20 вольт при токе, не превышающем 0.5А в начале цикла заряда. В народе такой аккум классифицируется как "не берущий заряд", с критической остаточной емкостью. Его можно заряжать вечность, но этого может не хватить даже на габариты) |
1.11.2011, 10:56
#1158
в книжках написано надо заряжать 60 а\ч 5А, а в реале все говорят 1-2А но побольше, акб будет дооолго жить потом
1.11.2011, 16:57
#1159
только что подогнали (на халяву) комплект свечей Bosch Platinum plus fr7dpx
1.11.2011, 17:13
#1160
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Халява!
А мне пришлось недавно покупать Bosch Super Plus |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 23:58 |
