27.10.2011, 19:58
#1621
боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев! А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет ! Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько?? В твоём случае блок -1.5мм и гбц -1.2мм СЖ9.5. А для сведения у шевенивы поршня 21213 обычные ! |
27.10.2011, 20:01
#1622
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 26.10.2010 Из: Ковров Пользователь №: 40567 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster что скажеш про такой конфиг
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2 КВ - 2103 (21213) Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой Получаем 1,6 с R/S - 1.7 Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ Вырвал из интернета!! боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев! А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет ! Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько?? В твоём случае блок -1.5мм и гбц -1.2мм СЖ9.5. А для сведения у шевенивы поршня 21213 обычные ! Спасибо я все понял только если столько металла снимать это не чему не повредит??? |
27.10.2011, 20:06
#1623
AleksMaster что скажеш про такой конфиг Блок 21011, изначальный объем 1300 см2 КВ - 2103 (21213) Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой Получаем 1,6 с R/S - 1.7 Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ Вырвал из интернета!! боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев! А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет ! Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько?? В твоём случае блок -1.5мм и гбц -1.2мм СЖ9.5. А для сведения у шевенивы поршня 21213 обычные ! Спасибо я все понял только если столько металла снимать это не чему не повредит??? 1.6 нормальный мотор . Ничему не повредит я и грел и всё что угодно ничего невело , токо с фазой РВ аккуратнее клапана теперь по ближе к поршням будут! |
27.10.2011, 20:13
#1624
AleksMaster что скажеш про такой конфиг Блок 21011, изначальный объем 1300 см2 КВ - 2103 (21213) Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой Получаем 1,6 с R/S - 1.7 Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ Вырвал из интернета!! боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев! А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет ! Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько?? В твоём случае блок -1.5мм и гбц -1.2мм СЖ9.5. А для сведения у шевенивы поршня 21213 обычные ! Спасибо я все понял только если столько металла снимать это не чему не повредит??? 1.6 нормальный мотор . Ничему не повредит я и грел и всё что угодно ничего невело , токо с фазой РВ аккуратнее клапана теперь по ближе к поршням будут! Поясни пожалуйста это ты про какой мотор говоришь про 2106 или 21011??? |
27.10.2011, 20:16
#1625
27.10.2011, 20:19
#1626
27.10.2011, 20:22
#1627
Поясни пожалуйста это ты про какой мотор говоришь про 2106 или 21011??? нормально про 1.6 ,всё остальное про 1.7 Значит ты советуешь лучше мотор 21011 зделать чем заморачиваться с расточкой 06?? 1.7 потащит лучше , за то 1.6 будет ремонто пригодный . Сам решаей для каких тебе целей |
27.10.2011, 20:32
#1628
Поясни пожалуйста это ты про какой мотор говоришь про 2106 или 21011??? нормально про 1.6 ,всё остальное про 1.7 Значит ты советуешь лучше мотор 21011 зделать чем заморачиваться с расточкой 06?? 1.7 потащит лучше , за то 1.6 будет ремонто пригодный . Сам решаей для каких тебе целей Хочу сделать чтоб ехал получше и не уступал переднеприводным!!!А как понять- Поршень - с уменьшенной компрессионной высотой? |
27.10.2011, 20:46
#1629
Поясни пожалуйста это ты про какой мотор говоришь про 2106 или 21011??? нормально про 1.6 ,всё остальное про 1.7 Значит ты советуешь лучше мотор 21011 зделать чем заморачиваться с расточкой 06?? 1.7 потащит лучше , за то 1.6 будет ремонто пригодный . Сам решаей для каких тебе целей Хочу сделать чтоб ехал получше и не уступал переднеприводным!!!А как понять- Поршень - с уменьшенной компрессионной высотой? ну этого тебе не хватит всё равно чтоб не уступать ПП. Это значит смещенно отверстие под палец на 7мм к днищу |
27.10.2011, 21:01
#1630
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП??
27.10.2011, 21:06
#1631
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП?? вариантов много читай соседние темы , строить надо на 213 блоке или 16в ставить что щас очень актуально стало! |
27.10.2011, 21:08
#1632
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП?? вариантов много читай соседние темы , строить надо на 213 блоке или 16в ставить что щас очень актуально стало! Т.е на этих моторах это пустая трата денег??? |
27.10.2011, 21:28
#1633
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП?? вариантов много читай соседние темы , строить надо на 213 блоке или 16в ставить что щас очень актуально стало! Т.е на этих моторах это пустая трата денег??? ну с 1.6 можно вытянуть одыкватных сил 100 ,этого хватит ? |
28.10.2011, 14:24
#1634
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП?? вариантов много читай соседние темы , строить надо на 213 блоке или 16в ставить что щас очень актуально стало! Т.е на этих моторах это пустая трата денег??? ну с 1.6 можно вытянуть одыкватных сил 100 ,этого хватит ? А на каких оборотах они будут достигаться и при каком питании? |
29.10.2011, 10:33
#1635
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе собрал на 213м блоке, только не карб а инж, ПП курит.
29.10.2011, 13:35
#1636
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
турбо надо строить, чем и сам заимусь -щас инж буду ставить,финансы готовлю.а 1,6 или 1,7 на карбе это всё не серъёзно-будет либо овощ либо дрочево на злом валу
30.10.2011, 4:07
#1637
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП?? вариантов много читай соседние темы , строить надо на 213 блоке или 16в ставить что щас очень актуально стало! Т.е на этих моторах это пустая трата денег??? ну с 1.6 можно вытянуть одыкватных сил 100 ,этого хватит ? А на каких оборотах они будут достигаться и при каком питании? на карбе ,6000-7000 , поедет с 3000-3500 Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.10.2011, 15:33 |
6.12.2011, 20:28
#1638
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.4.2011 Из: украина Пользователь №: 50466 Машина:ваз 21063 Цвет:св. зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Считаю что установка двигателя 2112 более перспективна, тк с меньшими затратами можно получить хорошую прибавку в мощности. Также на этот двигатель очень много "тюнингов" имеется в продаже, следовательно будет из чего выбирать. Единственный минус он стоит дороже классического в 2 раза. Дороже - то дороже. Из классики 84Х84 тоже можно выжать MAC DOG а ответь пожалуйста 011 голова на высоком блоке 136 шатуны, поршня 79,8 5-е , колено 213, распред 213, ну плюс шлиф головки и подгон коллекторов карб вебер ,как, может что то изменить чтоб лучше крутило и что получится......... и как у нас мус..ра отнесутся к высокому блоку- пофиг- или надо регить..................напиши пожалуйста, вот вот буду делать двиг, просто не знаю покупать 213 блок или нет...................... Сообщение отредактировал demon42zet - 6.12.2011, 20:28 |
6.12.2011, 21:52
#1639
коробка 4 ступка,гп 3.9 ездил на двигле 1600,особых различий не обнаружил ещё вопрсик мотористам побродил по форуму,но так не понял до конца,011 двиг одной доработкой ГБЦ можно добится увелич мощности? Конечно моща поднимица! Валик туда положить поинтереснее, впуск совместить и расточить, клапанки стоковые доработать,камеру сгорания немного подправить ну и карб затем подобрать и настроить а как совместить впуск я извиняюсь если можно по подробней................ |
18.1.2012, 15:15
#1640
И сдохнет винтилка раньше на многамнога заездов.
Вощем, объем решает. Кто кстати как думает, как дать нормальное питание жирному змз-405? 2.5л моторчег. 16в есть, но верхов у них нет у всего семейства - горшки настолько жирные, что и 16 клапанов не хватает. Несмотря на то что ихний клапан побольше нашего будет. Дуть, м? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 11:14 |
