19.10.2011, 19:25
#441
ПО пробегам другая тема... НЕ ХЛУДИМ...
26.10.2011, 22:17
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58854 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серебристо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! подскажите что делать? когда едешь 30-40км/ч машину качает как будто в крыло кто то толкает. я уже делал 3 раза развал схождения в разных сервисах, а результата нет в одном только заменили маятник а толку 0. щас езжу на зимней резини на ней хоть не так трясет.(((( а машина прошла только 25 000км
26.10.2011, 22:30
#443
Диск колесный кривой, заедь на шиномонтаж, пусть проверят на балансировочном станке.
27.10.2011, 18:03
#444
27.10.2011, 18:07
#445
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Смотри люфт ступицы
27.10.2011, 19:11
#446
как вариант вибрация идет от тормозных дисков, люди точат у токорей, биение показывает всегда, но это на больших скоростях показывается, так же при торможении отдает, а тут...а после 40-30 пропадает, видел резину криво бартируют и диски бывают имеют квадратную геометрию если часто в ямы биться
5.12.2011, 0:57
#447
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Подскажите,пожалуйста.Нужно поменять втулки на задних тягах.Можно ли их снять все сразу?А го меня пугают что мост уйдет и назад замучаюсь ставить.Просто,перепресовывать буду у мастера,а по одной их далековато носить.Может есть какие-то хитрости,.?
5.12.2011, 0:59
#448
Подскажите,пожалуйста.Нужно поменять втулки на задних тягах.Можно ли их снять все сразу?А го меня пугают что мост уйдет и назад замучаюсь ставить.Просто,перепресовывать буду у мастера,а по одной их далековато носить.Может есть какие-то хитрости,.? снять то можно,но не нужно,если опыта маловато.Лучше машину отогнать к мастеру. |
5.12.2011, 1:09
#449
Подскажите,пожалуйста.Нужно поменять втулки на задних тягах.Можно ли их снять все сразу?А го меня пугают что мост уйдет и назад замучаюсь ставить.Просто,перепресовывать буду у мастера,а по одной их далековато носить.Может есть какие-то хитрости,.? снять то можно,но не нужно,если опыта маловато.Лучше машину отогнать к мастеру. Тут все дело в цене вопроса.Если я сам сниму и вычищу их,то запресовать новые-30грн.А если он все будет делать-от200грн.Снять и вычистить я сам смогу,просто очково снимать все сразу. |
5.12.2011, 1:14
#450
Собс-но говоря,ты и сам то аж бегом поочередно поменяеш..с полной очисткой))
тиски/мыло есть? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lok-shtang.html |
5.12.2011, 1:34
#451
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29795 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
Цитата Тут все дело в цене вопроса.Если я сам сниму и вычищу их,то запресовать новые-30грн.А если он все будет делать-от200грн делал по лету у мастера на подъемнике,цена 80грн. вылилась...+мои конечно сайленты. Цитата А го меня пугают что мост уйдет и назад замучаюсь ставить. да мост может уйти. но кто мешает тебе его закрепить???что бы не укатился.а вообще обычно,новые ставят старые в сторону. потом старые облагораживают рем.комплектом, и так по кругу... |
5.12.2011, 1:35
#452
Собс-но говоря,ты и сам то аж бегом поочередно поменяеш..с полной очисткой)) тиски/мыло есть? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lok-shtang.html да в том-то и дело,что нет.В смысле ни верстака,ни тисков,только мыла дофига.Да еще и оправки какие-то нужны,а их тоже нет.Ладно,рисковать не буду,буду носить по одной.Спасибо за быстрый ответ. |
5.12.2011, 1:37
#453
вот если тисков нет,это уже плохо...
да и откручивать,если открутишь. там закисает бывает намертво. кто говорит Вдешка помогает, а кому и болгарка... |
5.12.2011, 1:42
#454
да мост может уйти. но кто мешает тебе его закрепить???что бы не укатился.а вообще обычно,новые ставят старые в сторону. потом старые облагораживают рем.комплектом, и так по кругу... [/quote] Дак а как его закрепить?Может под кузов бруски подложить,чтоб он не гулял.А мост так и так на земле стоит? |
5.12.2011, 2:03
#455
да кузов вывесить нужно на бруски,колеса и т.д. , а бы избежать его падения. особенно на голову себе родимому.
Цитата А мост так и так на земле стоит? конечно стоит, да еще на колесах стоит, вот не задача они то еще круглые ))), одно чуть вперед пошло,другое чуть назад- вот и стоит мост уже чуток по диагонали... противо откатами зафиксировать с двух сторон каждое колесо, или како-ей ее там есть материал. а вообще из советов бывалого: -задрать кузов.снять колеса. -опустить балку на "упоры"(кирпичи,шлакоблок), и подпереть кузов (на козлики). сделать все конкретно,шоб не упало и балка лежит не катится и кузов лежит не шевелится. |
5.12.2011, 2:26
#456
Ну вот что-то типа этого я и думал сделать.Упоры под колеса по любому надо ставить.Ну и под мост можно кирпичей подложить.Буду пробовать.Спасибо за совет.
5.12.2011, 11:08
#457
Можно еще проще..снял 2 длинных-отнес/поменял..снял 2 коротких и поперечную-поменял
ВСЕго 2 ходки выходит)) |
5.12.2011, 11:30
#458
я так понял,далеко ходить. Хочет за один раз, вот и привел ему варианты... |
5.12.2011, 11:37
#459
5.12.2011, 12:05
#460
Ролакс я так понял,далеко ходить. Хочет за один раз, вот и привел ему варианты... Да пока будет с кирпичами возиться,уже и поменяет)) А если по две снимать,то можно и не вывешивать?Просто упоры под задние колеса и все?Носить далеко,но два раза отнести это все таки не пять раз. Сообщение отредактировал Oleg121212 - 5.12.2011, 14:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 1:43 |
