113 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:58
Сообщение #1621
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Kerell33 @ 27.10.2011, 20:53) *
Цитата(AleksMaster @ 27.10.2011, 19:45) *
боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев!
А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет !
Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько??
В твоём случае блок -1.5мм и гбц -1.2мм СЖ9.5.
А для сведения у шевенивы поршня 21213 обычные !
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:01
Сообщение #1622
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
AleksMaster что скажеш про такой конфиг
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ - 2103 (21213)
Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S - 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ
Вырвал из интернета!!
Спасибо я все понял только если столько металла снимать это не чему не повредит???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:06
Сообщение #1623
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
КВ - 2103 (21213)
1.6 нормальный мотор .
Ничему не повредит я и грел и всё что угодно ничего невело , токо с фазой РВ аккуратнее клапана теперь по ближе к поршням будут!
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:13
Сообщение #1624
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
КВ - 2103 (21213)
Поясни пожалуйста это ты про какой мотор говоришь про 2106 или 21011???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:16
Сообщение #1625
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нормально про 1.6 ,всё остальное про 1.7
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:19
Сообщение #1626
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Значит ты советуешь лучше мотор 21011 зделать чем заморачиваться с расточкой 06??
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:22
Сообщение #1627
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.7 потащит лучше , за то 1.6 будет ремонто пригодный .
Сам решаей для каких тебе целей
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:32
Сообщение #1628
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Хочу сделать чтоб ехал получше и не уступал переднеприводным!!!А как понять- Поршень -  с уменьшенной компрессионной высотой?
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:46
Сообщение #1629
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну этого тебе не хватит всё равно чтоб не уступать ПП. Это значит смещенно отверстие под палец на 7мм к днищу
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 21:01
Сообщение #1630
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП??
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 21:06
Сообщение #1631
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
вариантов много читай соседние темы , строить надо на 213 блоке или 16в ставить что щас очень актуально стало!
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 21:08
Сообщение #1632
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Т.е на этих моторах это пустая трата денег???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 21:28
Сообщение #1633
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну с 1.6 можно вытянуть одыкватных сил 100 ,этого хватит ?
pipa86
сообщение 28.10.2011, 14:24
Сообщение #1634
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
А на каких оборотах они будут достигаться и при каком питании?
Andrюha
сообщение 29.10.2011, 10:33
Сообщение #1635
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Я себе собрал на 213м блоке, только не карб а инж, ПП курит.
SMF777
сообщение 29.10.2011, 13:35
Сообщение #1636
Пользователь №: 31995
турбо надо строить, чем и сам заимусь -щас инж буду ставить,финансы готовлю.а 1,6 или 1,7 на карбе это всё не серъёзно-будет либо овощ либо дрочево на злом валу
AleksMaster
сообщение 30.10.2011, 4:07
Сообщение #1637
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на карбе ,6000-7000 , поедет с 3000-3500
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.10.2011, 15:33
demon42zet
сообщение 6.12.2011, 20:28
Сообщение #1638
Из: украина
Пользователь №: 50466
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Mad_Doc @ 6.8.2008, 12:44) *
Цитата(Vzrivnick @ 5.8.2008, 19:43) *
Считаю что установка двигателя 2112 более перспективна, тк с меньшими затратами можно получить хорошую прибавку в мощности. Также на этот двигатель очень много "тюнингов" имеется в продаже, следовательно будет из чего выбирать.
Единственный минус он стоит дороже классического в 2 раза.
Дороже - то дороже. Из классики 84Х84 тоже можно выжать grin.gif Вот только если в перспективе турбу мутить - 2112 предпочтительнее. Х.З. не знаю я.
MAC DOG а ответь пожалуйста 011 голова на высоком блоке 136 шатуны, поршня 79,8 5-е , колено 213, распред 213, ну плюс шлиф головки и подгон коллекторов карб вебер ,как, может что то изменить чтоб лучше крутило и что получится......... и как у нас мус..ра отнесутся к высокому блоку- пофиг- или надо регить..................напиши пожалуйста, вот вот буду делать двиг, просто не знаю покупать 213 блок или нет......................
Сообщение отредактировал demon42zet - 6.12.2011, 20:28
demon42zet
сообщение 6.12.2011, 21:52
Сообщение #1639
Из: украина
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 19:13) *
Цитата(кобзев @ 18.8.2008, 21:24) *
коробка 4 ступка,гп 3.9 ездил на двигле 1600,особых различий не обнаружил dntknw.gif
ещё вопрсик мотористам побродил по форуму,но так не понял до конца,011 двиг одной доработкой ГБЦ можно добится увелич мощности?
Конечно моща поднимица! Валик туда положить поинтереснее, впуск совместить и расточить, клапанки стоковые доработать,камеру сгорания немного подправить ну и карб затем подобрать и настроить
а как совместить впуск я извиняюсь если можно по подробней................
сообщение 18.1.2012, 15:15
Сообщение #1640
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
И сдохнет винтилка раньше на многамнога заездов.
Вощем, объем решает.
Кто кстати как думает, как дать нормальное питание жирному змз-405? 2.5л моторчег. 16в есть, но верхов у них нет у всего семейства - горшки настолько жирные, что и 16 клапанов не хватает. Несмотря на то что ихний клапан побольше нашего будет. Дуть, м?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:40
