13.10.2011, 22:04
#61
нет все стоит на месте как положено,масла показывает как должно показывать, вабше ети провода каторые идут на дачик к матору они минусовые?может у матора минус плахой? Если бы масса на двигателе была бы плохой, как бы крутил стартер? Не то... Я же тебе говорил: "Поменяй датчик температуры!" Не указатель температуры в приборке, а датчик температуры в блоке (1 фото, см. выше). Что с напряжением в бортовой сети? Проверь массу и др. провода на указателе температуры и в колодке его подключения... Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 22:07 |
13.10.2011, 22:11
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
нет все стоит на месте как положено,масла показывает как должно показывать, вабше ети провода каторые идут на дачик к матору они минусовые?может у матора минус плахой? Если бы масса на двигателе была бы плохой, как бы крутил стартер? Не то... Я же тебе говорил: "Поменяй датчик температуры!" Не указатель температуры в приборке, а датчик температуры в блоке (1 фото, см. выше). Что с напряжением в бортовой сети? Проверь массу и др. провода на указателе температуры завтра куплю дачик и поменяю ево,но пачемуто я недумаю что он веновен,я недавна красил радиатор,вот памойму после етово все началос,болты каторые крепят радиатор они сидели без резановых прокладок,я думаю та знаеш про што я гаварю,я поставил их как положено,а масса каторая идет с звигателя на кузов у меня она идет с двиг на радиатор,на каробке завацкая масса аторвана,ват я думаю можеит ето виновата??? |
13.10.2011, 22:14
#63
завтра куплю дачик и поменяю ево,но пачемуто я недумаю что он веновен,я недавна красил радиатор,вот памойму после етово все началос,болты каторые крепят радиатор они сидели без резановых прокладок,я думаю та знаеш про што я гаварю,я поставил их как положено,а масса каторая идет с звигателя на кузов у меня она идет с двиг на радиатор,на каробке завацкая масса аторвана,ват я думаю можеит ето виновата??? Массу двигатель-кузов (коробка-кузов) и АКБ-кузов (с болтика "-" клеммы АКБ на шпильку у правой петли капота) нужно восстановить! |
13.10.2011, 22:16
#64
завтра куплю дачик и поменяю ево,но пачемуто я недумаю что он веновен,я недавна красил радиатор,вот памойму после етово все началос,болты каторые крепят радиатор они сидели без резановых прокладок,я думаю та знаеш про што я гаварю,я поставил их как положено,а масса каторая идет с звигателя на кузов у меня она идет с двиг на радиатор,на каробке завацкая масса аторвана,ват я думаю можеит ето виновата??? Массу двигатель-кузов (коробка-кузов) и АКБ-кузов (с болтика "-" клеммы АКБ на шпильку у правой петли капота) нужно восстановить! займус етим завтра,может ето виновата или врятле? |
13.10.2011, 22:17
#65
13.10.2011, 22:19
#66
Займись завтра. Как там погода В Тбилиси? Чай растет?
13.10.2011, 22:28
#67
займус етим завтра,может ето виновата или врятле? Все может быть... Но хуже - точно не будет! займусь етим завтро обезателно,кстате с включоными габаритами стартер крутит трудна,иногда вавсем не крутит может массы не хватает, ладна спосибо всем за помощ завтра отпишус что и как Займись завтра. Как там погода В Тбилиси? Чай растет? погоды очень испортились дожди кажды день уже 3 я неделя пошла машину с гаража не выводил иза погод, |
13.10.2011, 22:35
#68
Цитата уже 3 я неделя пошла машину с гаража не выводил иза погод, А у тебя что-кабриолет?) Моя вот в дождь ездит. |
13.10.2011, 22:39
#69
13.10.2011, 22:43
#70
выкладывай на ютуб, а сюда ссылку дашь. Все посмотрят.
14.10.2011, 22:12
#71
вечер добры всем,купил я севодня дачик но он пачемуто не пашол на мою машину,резба другая,мне сказали что после92г дачики пошли с другой резбой,я дабавил аделным проводом массу на матор с кузава и все как рукой сняло вот ток вот,но для сравнения выложу фото датчиков может каму пригодица,кстате в тбилиси как у меня дачиков в продаже нет тока на разборке а у вас?мой тот каротки,с youtube не магу загрузить видео другова сайта некто не знает?
http://imglink.ru/show-image.php?id=fc5a48...cf3ac86ed0a4cf0 http://imglink.ru/show-image.php?id=e9b10a...123c82c5e5cbd48 |
14.10.2011, 22:16
#72
Всё, приборы больше не врут?
14.10.2011, 22:18
#73
14.10.2011, 22:19
#74
14.10.2011, 22:19
#75
14.10.2011, 22:26
#76
Всё, приборы больше не врут? не болше нет,массы нехватало двигателю, Массы не хватало кузову! даже когда на заведёной лажил массу на кузов поивлялась маленкая искра, спасибо всем за помощь |
14.10.2011, 22:29
#77
даже когда на заведёной лажил массу на кузов поивлялась маленкая искра, Все правильно! Основной самый мощный потребитель питания - стартер, главный поставщик питания - генератор. Оба они висят непосредственно на двигателе. А вот связь (электрическая) двигателя с кузовом была плохой. |
24.10.2011, 18:55
#78
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, подскажите кто сможет: после переборки врёт тахометр, на холостых стрелка тупо лежит на нуле хотя по звуку движок работат примерно на 1,5-2 тыщах. Стоит добавить газу вроде подниматься стрелка, но если сравнивать с отцовским шостером, то там где мой тахометр показывает 2 тысячи егошний все 4-5. Мож кто знает где я мог скосячить?
CODE
24.10.2011, 19:25
#79
Народ, подскажите кто сможет: после переборки врёт тахометр, на холостых стрелка тупо лежит на нуле хотя по звуку движок работат примерно на 1,5-2 тыщах. Стоит добавить газу вроде подниматься стрелка, но если сравнивать с отцовским шостером, то там где мой тахометр показывает 2 тысячи егошний все 4-5. Мож кто знает где я мог скосячить? CODE там врать нечему ниже нуля стрелка не опускается хана таху на мой взгляд |
24.10.2011, 19:43
#80
Народ, подскажите кто сможет: после переборки врёт тахометр, на холостых стрелка тупо лежит на нуле хотя по звуку движок работат примерно на 1,5-2 тыщах. Стоит добавить газу вроде подниматься стрелка, но если сравнивать с отцовским шостером, то там где мой тахометр показывает 2 тысячи егошний все 4-5. Мож кто знает где я мог скосячить? CODE там врать нечему ниже нуля стрелка не опускается хана таху на мой взгляд Так она не то что не опускается, она вверх не ползёт. Хотя просто шкалы поменял. До этого отлично работал. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 14:18 |
