#14601
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
#14602
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ладно с этой КПП, меня больше волнует то что тронутся медленно не могу сцепа, не пашет видать нормально!
тоесть тронулась медленно а потом если газу не дать глохнет, не держат её холостые, а даешь газу чюток реезко рвёт вперёд, я сёдня чуть лексус в жопу не пнул! вот бы было мне щастя!)))))) |
#14603
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 56039 Машина:VAZ 2106 Цвет:Темносиний Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ладно с этой КПП, меня больше волнует то что тронутся медленно не могу сцепа, не пашет видать нормально! тоесть тронулась медленно а потом если газу не дать глохнет, не держат её холостые, а даешь газу чюток реезко рвёт вперёд, я сёдня чуть лексус в жопу не пнул! вот бы было мне щастя!)))))) да уж было бы не очень приятно ![]() |
#14604
#14605
седой, незнаю не интерисовался, вроде гварят правильно
но я думаю не правильно, ибо нормально как положен она холостом она не трогается! |
#14606
[quote name='sobr24' date='24.10.2011, 15:17' post='477789']
ладно с этой КПП, меня больше волнует то что тронутся медленно не могу сцепа, не пашет видать нормально! тоесть тронулась медленно а потом если газу не дать глохнет, не держат её холостые, а даешь газу чюток реезко рвёт вперёд я думаю нужно карб подстроить у меня было как то такое я ускоритель направил куда надо что ссал и все стало как надо Сообщение отредактировал pups_sasha - 24.10.2011, 16:01 |
#14607
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Да сцепа не причём.Я всегда так трогаюсь сцепку плавно отжимаю и машинка сама едет,если по прямой или с горочки,на подьём заглохнет.
#14608
кобзев, а я вот сцепу мягко отжимаю и машинка тоже сама едит секунд 5 а потом не дашь газу глохнет! и пофиг хоть по прямой хоть по чем!
а что может быть в карбе не так? чт ов таком случае нужно крутить и настраивать??? желательно Фоты увидеть! |
#14609
кобзев, а я вот сцепу мягко отжимаю и машинка тоже сама едит секунд 5 а потом не дашь газу глохнет! и пофиг хоть по прямой хоть по чем! а что может быть в карбе не так? чт ов таком случае нужно крутить и настраивать??? желательно Фоты увидеть! сними воздушный фильтр и посмотри куда из ускорительного писюна бьет струя, она должна бить точно в щель когда открывается заслонка |
#14610
оокей, ща пойду попробую благо машина под окнами!
#14611
#14612
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
кому как а мне свечи фирмы дензо нравятся. поставил их давно и забыл что вообще есть свечи.
по поводу ручки кпп с чехлом. если та о которой думаю (рублей 150-200 стоит) то все норм. она не прикручивается (там внутри видно что под защелку). дык у меня этой фигулины (защелки) нету. получилось что штырь "провалился" в рукойтку. итого ручка стала короче. чехол достает до конца. минус один - сама рукоять (кожанная х-ня на конце) крутится в любу сторону насколько позволяет чехол с резинкой |
#14613
Так, ну посмотрел струя лупит прямо в отверстие это!
всё норм! в чем еще блин может быть проблеМо?? у меня на педали сцепы нет свободного хода, самой педали, как там положено 25-35 мм, у меня вообще нет этого свободного хода! а на счёт зазора в 2.5-5 мм тоже не знаю! |
#14614
ход сцепы регулируется ходом вилки. там и регулировочный болт\гайка есть.
25 мм кажись |
#14615
Так, ну посмотрел струя лупит прямо в отверстие это! всё норм! в чем еще блин может быть проблеМо?? у меня на педали сцепы нет свободного хода, самой педали, как там положено 25-35 мм, у меня вообще нет этого свободного хода! а на счёт зазора в 2.5-5 мм тоже не знаю! а нужно чтоб был свободный ход |
#14616
в общем нужно будет занятся сцепой, и позвать хорошего карбюраторщика, пусть поможет!
в общем Всем спосибо за внимание!)))) |
#14617
#14618
#14619
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Насчет свободного хода:
Не обязательно он должен быть. У меня его нет - и все работает отлично. Еще на двух машинах при регулировке по мурзилке сцепление вело, а без зазора функционировало нормально. |
#14620
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз ![]() |
чет я хз о чем вы)))
у меня на одной сцепе тазик не трогается...надо газа добовлять. только на задней передаче было так...но теперь уже и там надо газ добовлять....и нече...езжу норм) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 7:30 |
