22.10.2011, 11:59
#881
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: при заведённом двигателе трещал рычаг переключения скоростей - со временем это трещание прекратилось. Но вот полез утеплять салон и пришлось снять рычаг переключения передач, после того как собрал и устонавил рычаг на место трещание вновь появилось!!! что на ходу что на месте. если надавить на рычаг то шум проподает.... Это не пружинки которые как раз под стержнем на каторый и одеваеться рычаг??? - может они износились? сам рычаг дребезжит? или в коробке что? Под рычагом - как будто между рычагом и коробкой!... |
22.10.2011, 14:04
#882
У меня такая проблема: при заведённом двигателе трещал рычаг переключения скоростей - со временем это трещание прекратилось. Но вот полез утеплять салон и пришлось снять рычаг переключения передач, после того как собрал и устонавил рычаг на место трещание вновь появилось!!! что на ходу что на месте. если надавить на рычаг то шум проподает.... Это не пружинки которые как раз под стержнем на каторый и одеваеться рычаг??? - может они износились? сам рычаг дребезжит? или в коробке что? Под рычагом - как будто между рычагом и коробкой!... Эге...у меня так дребежжало, когда верхний кончик кулисы отломался-вот и работал. как звоночек. А ваще там нет пружинок...лишь пластиеовые (резиновые) втулочки и фиксатор |
22.10.2011, 14:14
#883
А как устранить неисправность??.. Сообщение отредактировал Neidrobic - 22.10.2011, 14:15 |
22.10.2011, 14:20
#884
22.10.2011, 14:44
#885
30.10.2011, 18:38
#886
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58837 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется тазик 21063 год выпуска 92ой, стоит КПП 4ех ступка предположительно 2105.
И двигатель и кпп работают без нареканий, но ввиду частого мотания по трассе очень не хватает 5ой передачи. Есть 2 варианта: 1) Переделать свою кпп в 5ти ступенчатую. Тогда вопрос: Такого набора хватит?Ничего не забыл/не перепутал? 0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи) 0160 14234830 Болт М10х90 КПП (5-ступенчатой) 3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый 3106 2107-1701050 Вал промежуточный КПП (5-ступенчатой) 0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода 3107 2101-1701244 Гайка вторичного вала КПП 1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя 3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе 3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая 3157 2107-1701094 Пластина упорная КПП 2611 2108-1701031 Подшипник вала первичного КПП (передняя опора) 42205 2238 2107-1702150 Привод спидометра 5-ступенчатой КПП (13 зубьев) 0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора 0271 2101-1701038 Шайба пружинная первичного вала КПП 3186 2101-1701243 Шайба стопорная фланца эластичной муфты 4764 2106-1702158 Шестерня, ведущая привода спидометра (13 зуб.) 5-ступ. 0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи 2) Предлагают б/у 5тистпупку за 2500р, но вылетает 5ая передача на ней. В остальном как говорят всё нормально. Что придётся менять на ней?? Стоит ли брать?? Какой вариант лучше?? Прошу совета.... |
31.10.2011, 17:54
#887
Имеется тазик 21063 год выпуска 92ой, стоит КПП 4ех ступка предположительно 2105. И двигатель и кпп работают без нареканий, но ввиду частого мотания по трассе очень не хватает 5ой передачи. Есть 2 варианта: 1) Переделать свою кпп в 5ти ступенчатую. Тогда вопрос: Такого набора хватит?Ничего не забыл/не перепутал? 0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи) 0160 14234830 Болт М10х90 КПП (5-ступенчатой) 3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый 3106 2107-1701050 Вал промежуточный КПП (5-ступенчатой) 0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода 3107 2101-1701244 Гайка вторичного вала КПП 1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя 3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе 3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая 3157 2107-1701094 Пластина упорная КПП 2611 2108-1701031 Подшипник вала первичного КПП (передняя опора) 42205 2238 2107-1702150 Привод спидометра 5-ступенчатой КПП (13 зубьев) 0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора 0271 2101-1701038 Шайба пружинная первичного вала КПП 3186 2101-1701243 Шайба стопорная фланца эластичной муфты 4764 2106-1702158 Шестерня, ведущая привода спидометра (13 зуб.) 5-ступ. 0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи 2) Предлагают б/у 5тистпупку за 2500р, но вылетает 5ая передача на ней. В остальном как говорят всё нормально. Что придётся менять на ней?? Стоит ли брать?? Какой вариант лучше?? Прошу совета.... а как насчет сверления отверстия в пром вале и нарезание резьбы в ней???0160 14234830 Болт М10х90 КПП под этот болт?не проще ли 5 ступку посмотреть для начала? |
31.10.2011, 18:21
#888
Krasniy87 бери ту что предлогают за 2500 .
Отремонтируеш и кататся будеш , а свою переделать штук 7 вкинеш. |
3.11.2011, 12:36
#889
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, уже замучался, треск в коробке, то пропадает, то появляется, на всех скоростях как есть, так его может сутки и не быть. Точно не трос спидометра, глушитель хорошо затянут, треск ужасный, всё громче и громче. Треск такой, как будто что то металлическое бренчит об что то другое.
3.11.2011, 17:33
#890
Скажите, уже замучался, треск в коробке, то пропадает, то появляется, на всех скоростях как есть, так его может сутки и не быть. Точно не трос спидометра, глушитель хорошо затянут, треск ужасный, всё громче и громче. Треск такой, как будто что то металлическое бренчит об что то другое. если коробка пятиступка и на нейтралке тоже стучит , то это ни что иное как блок пятой скорости молотит о дно задней крышки т.к. погнулся или сломался длиннющий болт, у меня так было.... хотя стучать и позвякивать может по разному... ты напой что ли)))где стучит то?и равнгомерный стук или нет? |
3.11.2011, 18:18
#891
Скажите, уже замучался, треск в коробке, то пропадает, то появляется, на всех скоростях как есть, так его может сутки и не быть. Точно не трос спидометра, глушитель хорошо затянут, треск ужасный, всё громче и громче. Треск такой, как будто что то металлическое бренчит об что то другое. если коробка пятиступка и на нейтралке тоже стучит , то это ни что иное как блок пятой скорости молотит о дно задней крышки т.к. погнулся или сломался длиннющий болт, у меня так было.... хотя стучать и позвякивать может по разному... ты напой что ли)))где стучит то?и равнгомерный стук или нет? Коробка четырёх ступка, слышно чотко около рычага и в салоне и снаружи, могу сутки ездить и такого не будет, а может и весь день так трещать, треск такой звенящий, как погремушка, как будто бы что то резонирует,а что не знаю, ещё у меня сломан синхронизатор второй скорости если это важно! |
3.11.2011, 18:43
#892
Коробка четырёх ступка, слышно чотко около рычага и в салоне и снаружи, могу сутки ездить и такого не будет, а может и весь день так трещать, треск такой звенящий, как погремушка, как будто бы что то резонирует,а что не знаю, ещё у меня сломан синхронизатор второй скорости если это важно! а выше про сломаный рычаг кпп было не он? |
3.11.2011, 19:00
#893
Коробка четырёх ступка, слышно чотко около рычага и в салоне и снаружи, могу сутки ездить и такого не будет, а может и весь день так трещать, треск такой звенящий, как погремушка, как будто бы что то резонирует,а что не знаю, ещё у меня сломан синхронизатор второй скорости если это важно! а выше про сломаный рычаг кпп было не он? Даже не знаю, надо проверить, но такое ощущение что звенит не в салоне, да и слышно его и на улице тоже. |
4.11.2011, 13:01
#894
4.11.2011, 13:06
#895
У меня явно не так, слышно на улице лучше чем в салоне, на всех скоростях, с нажатым сцеплением и отпущенным, просто что то резонирует. Каждый день сильнее и сильнее.
4.11.2011, 13:29
#896
Vodka and bear- Резонирует хомут выхлопной трубы, который на коробке...знаем, проходили
Снимм кулису и осмотри ее изнутри. Может там крепеж какой-нить ослаб. Отворачивай внешние три гайки-так снимается вся кулиса, а внутренние гайки это как раз для разбора механизма кулисы |
4.11.2011, 13:49
#897
Vodka and bear- Резонирует хомут выхлопной трубы, который на коробке...знаем, проходили Снимм кулису и осмотри ее изнутри. Может там крепеж какой-нить ослаб. Отворачивай внешние три гайки-так снимается вся кулиса, а внутренние гайки это как раз для разбора механизма кулисы Хомута не было вообще, я его поставил, ничего не изменилось. Даже хуже с каждым днём. |
4.11.2011, 21:20
#898
Снимать прямо из салона, коробку не нужно скидывать?....
4.11.2011, 21:38
#899
Снимать прямо из салона, коробку не нужно скидывать?.... Прямо из... Ключик на 10 захвати . И , умоляю,-не роняй ничего в разверзнутые недра коробаса, а то потом замучаешься вылавливать) Vodka and bear- тебя просили описАть характер твоих шумов-дренчаний... На каких режимах, с какой частотой ...и т.п. Подробненько давай, в твоих же интересах |
5.11.2011, 6:39
#900
Снимать прямо из салона, коробку не нужно скидывать?.... Прямо из... Ключик на 10 захвати . И , умоляю,-не роняй ничего в разверзнутые недра коробаса, а то потом замучаешься вылавливать) Vodka and bear- тебя просили описАть характер твоих шумов-дренчаний... На каких режимах, с какой частотой ...и т.п. Подробненько давай, в твоих же интересах Металлический стрекот, как будто колокольчик, чем больше оборотов, тем он громче, звук такой, будто резонирует метал, только что там может резонировать понять я не могу. Ещё заметил что если прижать силой рычаг переключения в право, не включая какую либо скорость, то звук пропадает! Сообщение отредактировал Vodka and bear - 5.11.2011, 6:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:39 |
