132 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
>  Все проблемы с КПП.
Neidrobic
сообщение 22.10.2011, 11:59
Сообщение #881
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Цитата(серго @ 19.10.2011, 15:57) *
Цитата(Neidrobic @ 19.10.2011, 13:45) *
dance.gif Привет всем!...
У меня такая проблема: при заведённом двигателе трещал рычаг переключения скоростей - со временем это трещание прекратилось. Но вот полез утеплять салон и пришлось снять рычаг переключения передач, после того как собрал и устонавил рычаг на место трещание вновь появилось!!! что на ходу что на месте. если надавить на рычаг то шум проподает.... Это не пружинки которые как раз под стержнем на каторый и одеваеться рычаг??? - может они износились?
сам рычаг дребезжит? или в коробке что?
Под рычагом - как будто между рычагом и коробкой!...
сообщение 22.10.2011, 14:04
Сообщение #882
Эге...у меня так дребежжало, когда верхний кончик кулисы отломался-вот и работал. как звоночек. А ваще там нет пружинок...лишь пластиеовые (резиновые) втулочки и фиксатор
Neidrobic
сообщение 22.10.2011, 14:14
Сообщение #883
Машина:Ваз - 21063
А как устранить неисправность??..
Сообщение отредактировал Neidrobic - 22.10.2011, 14:15
серго
сообщение 22.10.2011, 14:20
Сообщение #884
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Ты чего это???Там в кулисе пружинки стоят по три с каждой стороны и 2 рейки которые они поджимают к рычагу самому
сообщение 22.10.2011, 14:44
Сообщение #885
Я имел ввиду крепление самой палки к кулисе))
а вот и отломанный кончик, который внутри палки дребежжал
Krasniy87
сообщение 30.10.2011, 18:38
Сообщение #886
Пользователь №: 58837
Год Выпуска: 1992
Имеется тазик 21063 год выпуска 92ой, стоит КПП 4ех ступка предположительно 2105.
И двигатель и кпп работают без нареканий, но ввиду частого мотания по трассе очень не хватает 5ой передачи.
Есть 2 варианта:
1) Переделать свою кпп в 5ти ступенчатую. Тогда вопрос:
Такого набора хватит?Ничего не забыл/не перепутал?
0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи)
0160 14234830 Болт М10х90 КПП (5-ступенчатой)
3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый
3106 2107-1701050 Вал промежуточный КПП (5-ступенчатой)
0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода
3107 2101-1701244 Гайка вторичного вала КПП
1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя
3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе
3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая
3157 2107-1701094 Пластина упорная КПП
2611 2108-1701031 Подшипник вала первичного КПП (передняя опора) 42205
2238 2107-1702150 Привод спидометра 5-ступенчатой КПП (13 зубьев)
0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора
0271 2101-1701038 Шайба пружинная первичного вала КПП
3186 2101-1701243 Шайба стопорная фланца эластичной муфты
4764 2106-1702158 Шестерня, ведущая привода спидометра (13 зуб.) 5-ступ.
0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи
2) Предлагают б/у 5тистпупку за 2500р, но вылетает 5ая передача на ней. В остальном как говорят всё нормально.
Что придётся менять на ней?? Стоит ли брать??
Какой вариант лучше?? Прошу совета....
серго
сообщение 31.10.2011, 17:54
Сообщение #887
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Есть 2 варианта:
а как насчет сверления отверстия в пром вале и нарезание резьбы в ней???0160 14234830 Болт М10х90 КПП под этот болт?не проще ли 5 ступку посмотреть для начала?
сообщение 31.10.2011, 18:21
Сообщение #888
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Krasniy87 бери ту что предлогают за 2500 .
Отремонтируеш и кататся будеш , а свою переделать штук 7 вкинеш.
Vodka and bear
сообщение 3.11.2011, 12:36
Сообщение #889
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Скажите, уже замучался, треск в коробке, то пропадает, то появляется, на всех скоростях как есть, так его может сутки и не быть. Точно не трос спидометра, глушитель хорошо затянут, треск ужасный, всё громче и громче. Треск такой, как будто что то металлическое бренчит об что то другое.
серго
сообщение 3.11.2011, 17:33
Сообщение #890
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если коробка пятиступка и на нейтралке тоже стучит , то это ни что иное как блок пятой скорости молотит о дно задней крышки т.к. погнулся или сломался длиннющий болт, у меня так было.... хотя стучать и позвякивать может по разному... ты напой что ли)))где стучит то?и равнгомерный стук или нет?
Vodka and bear
сообщение 3.11.2011, 18:18
Сообщение #891
Машина:ВАЗ-21063
Коробка четырёх ступка, слышно чотко около рычага и в салоне и снаружи, могу сутки ездить и такого не будет, а может и весь день так трещать, треск такой звенящий, как погремушка, как будто бы что то резонирует,а что не знаю, ещё у меня сломан синхронизатор второй скорости если это важно!
серго
сообщение 3.11.2011, 18:43
Сообщение #892
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а выше про сломаный рычаг кпп было не он?
Vodka and bear
сообщение 3.11.2011, 19:00
Сообщение #893
Машина:ВАЗ-21063
Даже не знаю, надо проверить, но такое ощущение что звенит не в салоне, да и слышно его и на улице тоже.
Neidrobic
сообщение 4.11.2011, 13:01
Сообщение #894
Машина:Ваз - 21063
Вот если эту резинку снять шум прям из под нее... на рычаг надавиш и трещание затихает!...
Vodka and bear
сообщение 4.11.2011, 13:06
Сообщение #895
Машина:ВАЗ-21063
У меня явно не так, слышно на улице лучше чем в салоне, на всех скоростях, с нажатым сцеплением и отпущенным, просто что то резонирует. Каждый день сильнее и сильнее.
сообщение 4.11.2011, 13:29
Сообщение #896
Vodka and bear- Резонирует хомут выхлопной трубы, который на коробке...знаем, проходили
Снимм кулису и осмотри ее изнутри. Может там крепеж какой-нить ослаб. Отворачивай внешние три гайки-так снимается вся кулиса, а внутренние гайки это как раз для разбора механизма кулисы
Vodka and bear
сообщение 4.11.2011, 13:49
Сообщение #897
Машина:ВАЗ-21063
Хомута не было вообще, я его поставил, ничего не изменилось. Даже хуже с каждым днём.
Neidrobic
сообщение 4.11.2011, 21:20
Сообщение #898
Машина:Ваз - 21063
Снимать прямо из салона, коробку не нужно скидывать?....
сообщение 4.11.2011, 21:38
Сообщение #899
Прямо из... Ключик на 10 захвати . И , умоляю,-не роняй ничего в разверзнутые недра коробаса, а то потом замучаешься вылавливать)
Vodka and bear- тебя просили описАть характер твоих шумов-дренчаний... На каких режимах, с какой частотой ...и т.п. Подробненько давай, в твоих же интересах
Vodka and bear
сообщение 5.11.2011, 6:39
Сообщение #900
Машина:ВАЗ-21063
Металлический стрекот, как будто колокольчик, чем больше оборотов, тем он громче, звук такой, будто резонирует метал, только что там может резонировать понять я не могу.
Ещё заметил что если прижать силой рычаг переключения в право, не включая какую либо скорость, то звук пропадает!
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 5.11.2011, 6:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 13:21
