132 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
>  Все проблемы с КПП.
Aleksandr_54
сообщение 27.9.2011, 18:25
Сообщение #861
Пользователь №: 42360
Машина:Ваз-21065
Цвет:Валентино
Люди знающие подскажите! Примерно 2000км назад пропала 1 скорость, износились зубья синхронизатора и его пружина вылезла наружу. поменял все 5 синхронизаторов, вилки, сальники. Через 1000 км 1 скорость стала вылетать при резком старте, потом даже при плавном трогании. Снова разобрал, поменял все штоки, вторичный вал, вилки, шестерню 1 передачи со втулкой, на 1 скорость поставил муфты обе с 3-4 скорости( точно исправные тк их не выбивало). Скорость также вылетает. Поменял шарики и пружины фиксаторов, на 1 поставил жесткую с заднего хода. Скорость также вылетает. Может кто сталкивался или есть какие то мысли насчет?
Kor4agin89
сообщение 9.10.2011, 18:49
Сообщение #862
Пользователь №: 48697
Цвет:БЕЖЕВО РОЗОВЫЙ
всем привет, подскажите кто разбираеться пожалуйста, поставил недавно на свою шестёрочку пяти ступенчатую коробку, кулиса была убита, ход рычага огромный, на следующий день поменял кулису, сейчас ход отличный, но четвёртая стала включаться с хрустом, на что думать и может ли быть виновна новая кулиса? снимать и разбирать всё снова нет ни какого желания(( может кулиса как-то регулируеться?((и какое масло заливать в эту коробку, и можно ли залить через отверстие куда устанавливаеться кулиса при её снятии, жду подсказки...
сообщение 9.10.2011, 19:00
Сообщение #863
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Масло 80w90 , залить через кулису можно.
Kor4agin89
сообщение 9.10.2011, 19:03
Сообщение #864
Цвет:БЕЖЕВО РОЗОВЫЙ
спасибо, это -то я как раз и предполагал, но больше меня беспокоит включающаяся с хрустом четвертая передача, что мне можно сделать, кулиса регулируется?
сообщение 9.10.2011, 19:07
Сообщение #865
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Про кулису не знаю , скорей всего нечего там регулировать .
серго
сообщение 9.10.2011, 19:52
Сообщение #866
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ни чо там не регулируется, единственно что то пружинки ослабиться могу будет рычаг мягче или жоще как на новой. а хруст если только на ;й то синхронизатор скорей всего приказал долго жить, а если на всех по разному, может сцепа чо ерундит
Shurik1985
сообщение 11.10.2011, 21:03
Сообщение #867
Из: г. Брянск
Пользователь №: 47822
Машина:21061
Мужики помогите советом! Откапиталил 5 ступку, после 1000 пробега завыла! При нажатом сцеплении и нейтралке, не воет. Как отпускаешь начинает выть! Чем выше обороты мотора тем тональность воя выше! Заранее благодарен за советы! smile.gif
сообщение 11.10.2011, 21:07
Сообщение #868
Стесняюсь спросить-а масло на месте? И чего именно капиталил, чего менял?
Shurik1985
сообщение 11.10.2011, 21:12
Сообщение #869
Из: г. Брянск
Машина:21061
Масло на месте! Лукойл минералка! Менял вилку на вторую передачу все подшипники, синхроны, первичный вал т.к не включалась 4, муфты, шестерню пятой передачи!
сообщение 11.10.2011, 21:19
Сообщение #870
Настораживает, что именно воет, а не гудит/дребежжит. Вой характерен для зубчатых пар (имхо) А на новой первичке кол-во зубьев такое же, как на старом? Они ваще бывают другими, эти первички?
Shurik1985
сообщение 11.10.2011, 21:24
Сообщение #871
Из: г. Брянск
Машина:21061
Менял на такое же передаточное число какое там и было, число зубов пардон, забыл ! Может муфты, шестерни не прикатались! И вторая туговато вкл из-за новой вилки, она в муфту туговато заходила! И может запчасти плохие!
Сообщение отредактировал Shurik1985 - 11.10.2011, 21:25
сообщение 11.10.2011, 21:29
Сообщение #872
Cкорее наоборот-укатались...если кач-во металла не ахти. А попробуй смени масло, хуже ведь не будет
Shurik1985
сообщение 11.10.2011, 21:35
Сообщение #873
Из: г. Брянск
Машина:21061
А укатались они или нет, покажет снятие поддона?
сообщение 11.10.2011, 22:28
Сообщение #874
Для начала слей чуток масла-посмотри, в каком оно состоянии. Я у себя както смотрел после гораздо большего, чем 1000 км пробега-так оно было еще почти прозрачное. с родным зеленым цветом...а не черный мазут)).
серго
сообщение 12.10.2011, 17:06
Сообщение #875
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Пары постоянного зацепления КПП имеют следующие числа зубьев (промвал/перввал):
2101 - 29/17
2106(2121) - 28/19
2105(21074) - 28/18
казалось бы промвалы 06 и 05 - одинаковы, но нет промвал 2105 отличается модулями передач, посему невзаимозаменяем со старым 06-м валом.
umnik2.gif я себе 2 раза коробку сам перебирал
Shurik1985
сообщение 13.10.2011, 19:53
Сообщение #876
Из: г. Брянск
Машина:21061
2101 - 29/17
2106(2121) - 28/19
2105(21074) - 28/18
По парам зацепления я в курсе! Приму кардинальные меры, сниму и разберу! Найду причину отпишусь!
Neidrobic
сообщение 19.10.2011, 12:45
Сообщение #877
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
dance.gif Привет всем!...
У меня такая проблема: при заведённом двигателе трещал рычаг переключения скоростей - со временем это трещание прекратилось. Но вот полез утеплять салон и пришлось снять рычаг переключения передач, после того как собрал и устонавил рычаг на место трещание вновь появилось!!! что на ходу что на месте. если надавить на рычаг то шум проподает.... Это не пружинки которые как раз под стержнем на каторый и одеваеться рычаг??? - может они износились?
серго
сообщение 19.10.2011, 14:57
Сообщение #878
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сам рычаг дребезжит? или в коробке что?
LENIN666
сообщение 20.10.2011, 17:36
Сообщение #879
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Помогите разобрал коробку и застрял , подскажите как открутить этот сраный болт(на котором ключ), 2й день с ним рукоблудствую)))
серго
сообщение 20.10.2011, 18:16
Сообщение #880
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
береш тряпочку и суеш меж зубов пром вала и втор вала, что бы её затянуло внутрь... так и откручиваеш, потом обратно крутнеш вал вылезет, тряпочку по крепше и по больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 9:50
