22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
Graneniy
сообщение 28.9.2011, 21:43
Сообщение #221
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток, пацаны! Я тут перечитал все от начала до конца, но чет дял себя вывода особо не сделал, ну может туплю, с кем не бывает. У меня стоит ШТАТНЫЙ шестерочный гена, на 42 ампера. Какой мне нужно купить регулятор ? Подключить просто так как написано тут?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Или есть какая-то определенная схема? А то у всех какие-то проблемы, + с - путают постоянно, ответьте пож)))
Graneniy
сообщение 29.9.2011, 13:05
Сообщение #222
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
неужели никто не в теме?
сообщение 29.9.2011, 14:20
Сообщение #223
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
так с трехуровником идеть инструкция...и они валяються в нете...
я у ся ставил вместо таблетки щетки и 2 провода в электронный блок управления...+и- перепутать было нереально по разности клемм и цвету проводов
tap2
сообщение 29.9.2011, 14:51
Сообщение #224
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Читаем, внимательно тему.
евгений1810
сообщение 14.10.2011, 9:43
Сообщение #225
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
вопрос на засыпку? если акб заряженно на полную катушку зарядка должна быть выше или ниже? у меня на среднем положение 13, 7
на мин 13,1 и максимальном 14,5
booBot
сообщение 14.10.2011, 9:48
Сообщение #226
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Зарядное напряжение должно соответствовать температуре электролита.
Читаем тут.
PenZяк
сообщение 14.10.2011, 9:59
Сообщение #227
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Graneniy
А че там можно перепутать интересно, снимаешь штатный и на его место ставишь 3-х уровневый и все подключаешь по старому.
kotlyrov
сообщение 18.10.2011, 13:57
Сообщение #228
Пользователь №: 56952
Цвет:мурена
Цитата(Palex300182 @ 20.8.2009, 6:51) *
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 выпускается ЗАО "Энергомаш"
[attachment=29205:05104805...55051054.jpg]
2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Информация взята с сайта http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Вопрос в следующем: ставил ли кто-нибудь такую приблуду и как отзывы по ее работе ?
Я такой себе поставил по совету друга, у него двенашка. Доволен!!! Были проблемы с зарядкой АКБ (Гена Г-221 проблем с зарядкой не было, лампы в фары 100/90 Вт, АКБ был обслужен), постоишь в Питере в пробках и нате два раза пришлось машину с толкача заводить.
С установкой на наш стоковый гену пришлось помудрить. Для начала прочитал имеющиеся темы в нете, затем взялся за работу. Извините фотика небыло подрукой, но могу сказать одно на форуме все подробно расписано, ничего сложного нет. Купил любой трехуровневый перекючатель в магазине + щеточки на гену Г-221. Отрезаем провода от щеточек , которые идут в сборе с трех уровневым регулятором, припаеваем к щеточкам Г-221 (из написанного в данной рубрике выяснил одно что припаевать их можно в любой последовательности) так: красный к щеточке котрая соединяется к выводу 67 Реле Регулятора родного, черный к щеточке которая соединяется через болт крепления к массе. Главное!!! надо обрезать обычными бокорезами часть железки на щеточках от того места где болт крепит весь узел щеточек к гене и к массе на нем, для того чтобы убрать соеденение с массой. Вот и все готово - устанавливаем на гену. После установки серый провод вывод 67 Реле Регулятора родного не подключаем к генератору, а отводим в сорону и изолируем. Оранжевый провод от родного Реле Регулятора отключаем и также хорошо изолируем. У нас получается так что родное Реле остается полностью отключенным. Закрепляем Трехуровневый регулятор напряжения в любом удобном месте, у меня получилось рядом с реле зарядки АКБ. Красный провод соеденяем с оранжевым проводом (вывод 86 или 87 реле зарядки АКБ). Это нужно для возбуждения гены. Все готово можно пользоваться.
На всякий авось в запасе лежат родные щеточки, родное Реле находится на своем месте, провода заизолированны - такм образом в любое время можно можно вернуть все обратно переставив щеточки на место.
Минусом данного изделия я считаю то что надо в ручную переводить положение регулятора.
Но я так доволен, что данное изделие решило мои возникшие проблемы.
сообщение 18.10.2011, 14:06
Сообщение #229
Спасибо сказали: 2231 раз
штука занятная ,цена около 100грн. но вот пойдет ли на LG 0101 ???
Сообщение отредактировал 1300SL - 18.10.2011, 14:06
tap2
сообщение 18.10.2011, 14:35
Сообщение #230
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Подойдет с небольшой доработкой щеточного узла.
artem4eg
сообщение 18.10.2011, 16:00
Сообщение #231
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
сначала обьясни зачем тебе? если тебе мало того напряжения, что дает твой гена, то регулятор тут не поможет, ставь на 73А, а к нему в довесок уже и регулятор.
сообщение 18.10.2011, 16:04
Сообщение #232
Плохо что у нас в продаже их нет.
сообщение 18.10.2011, 19:03
Сообщение #233
у нас вот буквально недели три как в магазине появились...
pasha0860
сообщение 30.10.2011, 9:09
Сообщение #234
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Всем привет! Прошу помощи, я живу в Казахстане, в городе Караганда и ищу людей которые бы мне смогли передать трех уровневый РР, так так у нас в продаже его нет а очень бы хотелось его приобрести!!! Люди добрые, передайте пожалуйсту через железную дорогу через проводников если поезд с вашего города ходит в Караганду, либо как то почтой! Оплачу все что нужно и сколько нужну заплочу, ВебМани, ЯндексДеньги либо еще как! Помогите одноклубнику!!!! friends.gif
Cross[36]
сообщение 31.10.2011, 0:00
Сообщение #235
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Скажите как подключить ТОРН 52? если кто ставил скажите какой провод куда а то есть непонятки со схемой установки,
гена родной с вынесеным РН!
alex6476
сообщение 8.11.2011, 20:03
Сообщение #236
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
Купил трёхуровневый регулятор 67.3702-04. Других небыло. Как переделать щёткодержатель под генератор 2108 55А?Желательно подробно буду примного блогадарен.
сообщение 8.11.2011, 20:06
Сообщение #237
вбей в подписи слово"генератор"-и найдеш..есть такая тема точно
fskn12
сообщение 20.11.2011, 12:19
Сообщение #238
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 52697
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1999
нигде в городе не нашел трехуровневый регулятор на 12 вольт, есть такой же на 24. может можно переделать? а то целых щеточных узлов аж 4 штуки и у всех реле сгоревшее. гена 55А.
Ludvig
сообщение 20.11.2011, 13:10
Сообщение #239
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Переделывать, потеряешь время, ставь любой подходящий. Мог бы и сам сделать какой хочешь. Сегодня полез в гараж ставить трехуровневый. При работающем двигателе напряжение сети 14,2В. летом такого никогда не было, максимум 13,4В. Вот я себе и думаю, не происки ли это термостабилизации, а то придется тащить регулятор в салон.
fskn12
сообщение 20.11.2011, 20:43
Сообщение #240
Из: йошкар-ола
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1999
согласен про переделку. заказал через сайт эти трехуровневые реле без щеточного узла - сам припаяю. заодно заказал еще пару интересных релюшек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:59
