2 страниц V   1 2 >
> ПОМОГИТЕ! Не поступает бензин.
ЖИГАн
сообщение 23.1.2008, 20:31
Из: горд на Неве
Пользователь №: 1706
Машина:vaz 2106
Цвет:сафари
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина заглохла по причине отсутствия бензина в баке, сходил на заправку залил 8 литров, но бензонасосом(вручную) не подкочать. Бензонасос впорядке (отсоединил шланги, всасывает и харкается). Может 8 литров мало? cray.gif
сообщение 23.1.2008, 20:41
Может, грязь со дна бака зачерпнул и засорчик образовалси... Дунуть ее назад, в бак grin.gif
Fynt
сообщение 23.1.2008, 20:45
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
+1 и попробуй стартером погонять, быстрей воздух пройдет
ЖИГАн
сообщение 23.1.2008, 21:05
Из: горд на Неве
Машина:vaz 2106
Цвет:сафари
Пробывал, не хочет.
Misha065
сообщение 23.1.2008, 21:17
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
снимай датчик уровня топлива промой и продуй его
Дядя Ваня
сообщение 23.1.2008, 21:50
Сообщение #6
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
ЖИГАн, Было тоже самое. А в фильтре точкой очистки бензин видно?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=386&st=40.
ЖИГАн
сообщение 23.1.2008, 21:59
Сообщение #7
Из: горд на Неве
Машина:vaz 2106
Цвет:сафари
На дне есть немного, фильтр с отстойником.
Рустам Шамсиев
сообщение 24.1.2008, 12:00
Сообщение #8
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Я как-то тоже обсох, подкачал бензин и то завелась только раза с 10. Наверное из-за воздуха
ЖИГАн
сообщение 25.1.2008, 19:36
Сообщение #9
Из: горд на Неве
Машина:vaz 2106
Цвет:сафари
Починился, карбон "Солекс" с обраткой, гонял тупо воздух по кругу. Спасибо всем за данные советы! Закрываю тему.
Bumerang777
сообщение 9.12.2012, 16:22
Сообщение #10
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Уважаемые мастера подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой заводиться нормально только стоит проехать км 10 глохнет потом постоит вручную подкачал снова заводиться мне уже кто что не советовал может вы подскажите куда копать.я грешу на сам привод насоса .
vintertur
сообщение 9.12.2012, 16:44
Сообщение #11
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Может насос поменять
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 17:21
Сообщение #12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
он у тебя при нагреве отказывается работать я так понимаю,стоит,остынет,и начинает работать.посмотри толкатель насоса,может он у тебя износился.
вот те мурзилка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-53.html может че путное найдешь.
s_scout
сообщение 9.12.2012, 18:00
Сообщение #13
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
В принципе может в баке разрежение создается из-за насмерть забитой дренажной трубки?
ritchi
сообщение 9.12.2012, 18:03
Сообщение #14
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
[quote name='Bumerang777' date='9.12.2012, 18:22' post='627873']
вполне возможно что это шток бензонасоса
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 18:24
Сообщение #15
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
это имеешь ввиду когда вакуум создается в баке?
s_scout
сообщение 9.12.2012, 18:35
Сообщение #16
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну да, противодавление, которое насос пересилить не справляется.. Проверить просто - на полном баке эффект будет а на почти пустом - нет..
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 18:51
Сообщение #17
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
но я знаю,что там крышку бака хер откроешь,или откроешь с шипящим всасывающим воздухом.ну у него похоже другая проблема,при нагреве у него перестает качать,это похоже шток бензонасоса.
Bumerang777
сообщение 9.12.2012, 19:13
Сообщение #18
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Добрый вечер уважаемые мастера я столкнулся с проблемой у меня машина глохнет потом постоит и снова заводиться менял бензонасос не помогло подскажите пожалуйста одним словно на большое расстояние нельзя ехать буду очень всем благодарен за советы
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 19:18
Сообщение #19
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
насос то так то качает бенз?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 9.12.2012, 19:18
сообщение 9.12.2012, 19:19
Сообщение #20
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Трубки резиновые смотри , может раскисли от бенза. Отключить бензобак и магистраль топлевную пробовал? Напрямую чтоб из бутылки в нассос.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 16:25
