> Греется масса. Двигатель слабо крутит.
ATC[mex]
сообщение 10.10.2011, 18:46
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Столкнулся с проблемой сильно нагревается минусовой провод на массу к кузову, в чём может быть причина? И вот не знаю должен ли идти второй провод на массу к двигателю? Вследствии этого, как я думаю, слабо крутиться двигатель, может ли быть так? Есть видео в контакте как крутит, вот ссылка http://vkontakte.ru/video3733489_161192282 Только стоит ограничение, для того, чтобы просмотреть добавляемся в друзья. Заранее спасибо.
Машина стояла в гараже около 6 лет. Проводка новая.
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 10.10.2011, 19:11
- ATC[mex]   Греется масса. Двигатель слабо крутит.   10.10.2011, 18:46
- - lanser_zareka   Проводник всегда греется в месте плохого контакта....   10.10.2011, 19:17
- - ATC[mex]   У меня провода аккумуляторные от 10. Там же два пр...   10.10.2011, 19:25
- - lanser_zareka   Греется в каком месте? Доп масса ни кому еще не ме...   10.10.2011, 19:32
- - ATC[mex]   Греется в том месте, где я соединил провод минусов...   10.10.2011, 19:41
|- - Сержик   Цитата(ATC[mex] @ 10.10.2011, 20...   10.10.2011, 19:43
- - ATC[mex]   Ок, спасибо. А кстати, если просто провода с эпкхх...   10.10.2011, 19:49
- - mik58   толстый провод естественно на двигатель   10.10.2011, 20:55
- - Slay   Я в свое время держал УАЗ и на шестерочке сделал п...   11.10.2011, 9:13
|- - Сержик   Цитата(Slay @ 11.10.2011, 10:13) (все нак...   12.10.2011, 20:14
- - ATC[mex]   Хорошо, спасибо за ответы.   11.10.2011, 18:05
- - Волк58   Может не о том думаю, но стартер сам греется сильн...   12.10.2011, 20:21
|- - Сержик   Цитата(Волк58 @ 12.10.2011, 21:21) Может ...   12.10.2011, 20:23
- - Волк58   ЦитатаПолюбому, что-то с ним не то. То есть, необх...   12.10.2011, 20:40
- - Slay   Сержик - а смазать чтобы контакты в случае чего не...   13.10.2011, 10:10
- - wernum   надо полюбас на двигатель массу кидать...а то чере...   13.10.2011, 10:30
- - ATC[mex]   Проблема решено, провод переделал, кинул дополните...   13.10.2011, 20:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыл.   13.10.2011, 20:24
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:31
