5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Приборы врут, проблемы с приборами, изменяються показания
Denis_2103
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #41
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
а поворотники при этом нормально моргают?
сообщение 3.12.2010, 14:13
Сообщение #42
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(festival @ 3.12.2010, 14:00) *
Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тахометр с ума сходит вечерами когда стоишь светофоре при включенном свете фар и музыке, и только тогда когда включаешь поворотники. ПОДСКАЖИТЕ!!!!
а контакты на АКБ нормальные? масса на самом тахометре хорошая?
сообщение 3.12.2010, 14:40
Сообщение #43
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Посмотри 9-й предохранитель, проверь посадочное место под предохранитель, почисти, обрати внимание на сам пред с виду он может быть целый красивый, но при детальном рассмотрении можно увидеть подкоревшую канавку иногда на ней есть мелкие плохо заметные дырочки, такой предохранитель может то работать то нет - зависит от нагрузки. Менять однозначно.
Вот на фото показал где смотреть.
А так стандартный набор при твоих симптомах - (при нормальной зарядке и заряженом аккумуляторе) смотреть цепи: 9-й предохранитель, оранжевый провод под приборкой (включая разъемы), серый с черным - масса (тоже под приборкой), можешь просмотреть коричневый провод от тахометра на катушку (хотя это уже скорее лишнее).
tyzAS_83
сообщение 5.12.2010, 22:15
Сообщение #44
Из: Севастополь
Пользователь №: 26669
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Цитата(budyonuj @ 19.2.2010, 21:38) *
всё оказалось гараздо проще чем я думал. Была плохая масса, на шпильке под приборами(главная роздатка массы по салону или как она называеться) так вот зачистил, подтянул и вуаля. всё роботает.
Какая именно масса, откуда оно идёт???
changes86
сообщение 7.10.2011, 20:45
Сообщение #45
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подходящей темы рещил задать вапрос здесь.на халастых абаротах когда вода показывает 90 все ок,стоит дабавить газ стрелка бежит вперёт за 90 . непонял в чом дело снял приборку вроде все ок,масса харашая,как быт может кто помочь?,извиняюсь за ошибки,
Сообщение отредактировал changes86 - 7.10.2011, 20:46
сообщение 7.10.2011, 20:50
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500... может повышенное. Может стоит датчик температуры поменять или контакт на нем посмотреть...
changes86
сообщение 7.10.2011, 20:52
Сообщение #47
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500------------а чем замерит.тестером?
сообщение 7.10.2011, 20:53
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, а чем еще можешь - вольтметром? Тестер самое доступное...
changes86
сообщение 7.10.2011, 20:55
Сообщение #49
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
сообщение 7.10.2011, 20:56
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
А другие приборы нормально себя ведут?
сообщение 7.10.2011, 20:57
Сообщение #51
Под капотом глянь, провода от датчика температуры и давления масла не перемыкают.
changes86
сообщение 7.10.2011, 21:03
Сообщение #52
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
бензин стаит как и стаит давление масла ранше показывала менше а щас болше 4 рех.такое ашешение сто они замыкают друг друга,обезателна под капотам взгляну завтра.а сам дачик знает такое?
changes86
сообщение 10.10.2011, 20:11
Сообщение #53
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
вобщем пасматрел везде вроде все ок.пришол к мнению что чтота с дачиком,:(
changes86
сообщение 12.10.2011, 21:13
Сообщение #54
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая же фигня,ребят помогите разабраца может у каво было такое или пахожое,а то уже незнаю куда лесть,
agree.gif есть кто на форуме,,,
changes86
сообщение 13.10.2011, 11:14
Сообщение #55
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif :help
сообщение 13.10.2011, 12:50
Сообщение #56
Давай уточним (на всякий случай) ты менял датчик на блоке двигателя или указатель на приборке? А то многие путают эти вещи.
Попробуй отключи датчик давления масла и посмотри, как ведет себя указатель температуры. А двигатель точно не кипит? Вентилятор включается, когда стрелка за 90 уползает?
changes86
сообщение 13.10.2011, 17:26
Сообщение #57
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
нет указатель на приборке,не кипит 10000%,тока когда дабавляю газ тогда паднимается как я и писал выше,включается вовремя,пробывал снять оба провода что на блоке внизу резултат такой же нечево не изминило,так стож делать низнаю даже help.gif
сообщение 13.10.2011, 21:09
Сообщение #58
нет указатель на приборке,....,тока когда дабавляю газ тогда паднимается
так так так...уже интересно. По идее при добавлении газа должно подниматься давление масла. Может у тебя перепутаны местами сами приборы на торпеде (ихние провода)? Провода от датчика давления масла подключены к указателю температуры-вот стрелка и отклоняется. когда газуешь
попробуй поменять местами провода с клеммами на самих датчиках (на блоке двигателя) С верхнего датчика провода нацепить на нижний , а с нижнего-на верхний.
сообщение 13.10.2011, 21:48
Сообщение #59
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 22:09) *
... Щас пойду У Митьки спрошу-ничо так не взорвеца?))
Не взорвется!
Но лучше применить методику проверки из мурзилки:
про датчик/указатель температуры: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-datchikov.html
про датчик/указатель давления масла: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...niya-masla.html
проверка по методике датчика/указателя уровня топлива: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html
Картинки:
Датчик указателя температуры на него идет зеленый провод.
Датчик указателя давления масла на него идет серый с черной полоской провод.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 21:55
changes86
сообщение 13.10.2011, 22:01
Сообщение #60
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
нет все стоит на месте как положено,масла показывает как должно показывать,
вабше ети провода каторые идут на дачик к матору они минусовые?может у матора минус плахой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:57
