5.10.2011, 19:12
#2321
5.10.2011, 19:20
#2322
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
а как правильно менять масло помнишь ? Как ? Поведай. Я например старое сливаю , новое заливаю . я знаю)) а как правильно менять масло помнишь ? Помню когдато говорил нужно передок домкратом под балку поднимать,да? ещё правельней вообще снять подон и промыть его бензином, там столько дряни |
5.10.2011, 19:57
#2323
знаешь Жень!!я в прошлом году когда снимал картер, чтобы поменять прокладку, ничего вообще не было на дне...ни стружки ни грязи...картер был чистенький и сухенький
NeonKIR конечно помню....у меня поэтому и сделан заезд в гараж немного в горку...морду задрал по выше.....подставил под колеса кирпичи, поставил на 2ую передачу, ручник и полез под машину..... спасибо Сереги за то что купил сегодня масло, промывку и фильтр....правда тот фильтр который он купил пришлось выкинуть в мусор, т.к. он наворачивался на 2 витка и вставал колом.....съездили с парнишкой соседом за другим фильтром....взял такой же.....так этот купленный как по маслу закрутился....порадовало, что при оборотах 1500, давление давит примерно 3,5 очка...... теперь остается поменять лоб, съездить сделать развал и надо что то делать с механизмом грм......уже который день из головы не выходит мысль об этом....... |
5.10.2011, 20:14
#2324
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Масла хватило Виталь?
5.10.2011, 20:31
#2325
запоминайте http://photo.qip.ru/users/neonkir/video/v16088336ede/view/
чем выше задрат передок тем лучше |
5.10.2011, 20:35
#2326
запоминайте http://photo.qip.ru/users/neonkir/video/v16088336ede/view/ чем выше задрат передок тем лучше я уже видел твой видео ролик...... Да Серег хватило и даже 700 гр осталось..... |
5.10.2011, 20:42
#2327
И эта жижа "Кастрол"? |
5.10.2011, 20:43
#2328
И эта жижа "Кастрол"? надо у автора спрашивать!!!!!!!!!!)))))))))))))))) по поводу грм мне кто нить даст дельный совет!????? |
5.10.2011, 20:45
#2329
запоминайте http://photo.qip.ru/users/neonkir/video/v16088336ede/view/ чем выше задрат передок тем лучше Чегото густая больно отработка , у меня как вода льётся... Это кастроль? |
5.10.2011, 20:46
#2330
И эта жижа "Кастрол"? красивый и вкусный торт на выходе тоже не так красив и приятен на запах, главное тебе вкусно и сытно верно ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.10.2011, 20:47 |
5.10.2011, 20:51
#2331
По поводу ГРМ - стоит мотор крутануть хорошенько -зазоры уходят , так у всех.
Самый простой и более-менее бюджетный способ- клап. крышка 2123 с антифоном. |
5.10.2011, 20:52
#2332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
5.10.2011, 20:52
#2333
Ден!один хрен че нить надо мне кажется придумывать что бы собачка давила вниз......
Леш!!!ну согласись не каждые же 2000 это уходит....тем более я выше 4000 редко когда каждую передачу кручу...постоянно переключаюсь в диапазоне 3500-3700..... разговаривал с соседом на эту тему сегодня....у меня в голове мысль поселилась об убитых седлах клапанов....спросил у него....в ответ услышал, что вряд ли седла могло разбить....посоветовал посмотреть на рокера и обратить внимание на ту часть рокера которая давит на клапан...в субботу ехать менять цепь и звезды....заодно попрошу посмотреть.... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.10.2011, 20:57 |
5.10.2011, 20:52
#2334
Когда оно горячее ,льется как вода,а тут походу прохладненькое.
5.10.2011, 20:53
#2335
Задаю вопрос еще раз!!!после регулировки зазоров клапанов, проезжаю примерно 2000 км и снова слышно, что зазоры по уходили...с чем это может быть связано?!?р/р вал, постель, рокера и солдатики все стоит новое и качественное....контр.гайки солдатиков остались старые.....может быть в них вся проблема!? З.Ы. Ден!один хрен че нить надо мне кажется придумывать что бы собачка давила вниз...... Сообщение 2340 |
5.10.2011, 20:58
#2336
Задаю вопрос еще раз!!!после регулировки зазоров клапанов, проезжаю примерно 2000 км и снова слышно, что зазоры по уходили...с чем это может быть связано?!?р/р вал, постель, рокера и солдатики все стоит новое и качественное....контр.гайки солдатиков остались старые.....может быть в них вся проблема!? З.Ы. Ден!один хрен че нить надо мне кажется придумывать что бы собачка давила вниз...... Сообщение 2340 уже ответил тебе....не увидел твой ответ, т.к. уже был на другой странице |
6.10.2011, 14:45
#2337
вообщем поговорил сегодня с мужиком, у которого копейка была.....частенько по интересующим вопросам спрашиваю его.....объяснил ситуацию с зазорами...он сказал что возможно вал просто сыромятина.....вот сижу и думаю.....если это так!и поставив новый вал, я не убью ли его этими рокерами??
6.10.2011, 16:13
#2338
вообщем поговорил сегодня с мужиком, у которого копейка была.....частенько по интересующим вопросам спрашиваю его.....объяснил ситуацию с зазорами...он сказал что возможно вал просто сыромятина.....вот сижу и думаю.....если это так!и поставив новый вал, я не убью ли его этими рокерами?? Ты же Виталь поставил нивский вал сравнительно недавно, сопоставь с тем временем когда его установил и когда началась вся эта свистопляска с клапанами, если совпадает, то мужик наверно прав |
6.10.2011, 16:19
#2339
По поводу ГРМ - стоит мотор крутануть хорошенько -зазоры уходят , так у всех. Самый простой и более-менее бюджетный способ- клап. крышка 2123 с антифоном. Леш!на какой из ссылок клапанная крышка с "антифоном"??? http://avtopasker.ru/goods/30343.htm http://avtopasker.ru/goods/22006.htm |
6.10.2011, 16:44
#2340
Вторая точно(у меня така)!Про первую не скажу,но думаю тоже!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 20:59 |
