158 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Vyatich
сообщение 7.9.2011, 9:26
Сообщение #1261
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата(Sadlizard @ 6.9.2011, 20:29) *
Всем привет! Сегодня поставил двигатель омывателя от зубилы. Все было хорошо. Через пару часов включаю- не работает. От себя нажымаю рычажек- дальний горит. Че это? Подрулевой? dntknw.gif если это оффтоп, напишу в другую тему.
Неровно кожух на рулевую колонку поставил, у меня тоже такое было: нажимаешь на правый рычаг, корпус давит на левый подрулевой рычаг и в результате загорается дальний свет
Сержик
сообщение 7.9.2011, 17:29
Сообщение #1262
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(hummel @ 6.9.2011, 21:00) *
шановний
Лучше бы написал: уважаемый!
вопрос не в косяке который давно ликвидирован! вопрос в том что за лампа такая
Самая обычная лампа, то что у неё нет поддерживающих усиков, в этом нет никакого криминала. У меня на авто стоят ещё с завода ОСРАМовские лампы, так вот тех "усов", которые ты обвёл на картинке красным цветом - отсутствуют.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:45
Сообщение #1263
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
на ближнем свете горит только правая фара,менял уже 3ри реле ничего не меняется,подскажыте что делать
сообщение 8.9.2011, 2:06
Сообщение #1264
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
предохранитель, контакты, лампа
ЗЫ. а вообще эта тема уже сотни раз обсасывалась в этой ветке, попробуй почитать
Павлуха
сообщение 8.9.2011, 19:31
Сообщение #1265
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Смысл реле то менять,если одна да горит)?
Скорее а лампе дело,но начни с предохранителя,как советовали выше.
MPAK
сообщение 9.9.2011, 21:19
Сообщение #1266
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(Mitka @ 6.9.2011, 19:34) *
Цитата(MPAK @ 6.9.2011, 18:00) *
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света rofl.gif
А схему электрооборудования посмотреть не пробовал?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Извиняюсь что пишу так поздно. Пробовал но ничего там не понимаю. На том же сайте написано что цепи фар дальнего света защищены предохранителями №3 и 4 а по схеме почему то получается что №5 и 6 dntknw.gif
сообщение 9.9.2011, 21:22
Сообщение #1267
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это как так? ДС - это зеленые провода (3-4 преды). БС - это серые провода (5-6 преды) dntknw.gif
MPAK
сообщение 9.9.2011, 21:36
Сообщение #1268
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Аааа.... rofl.gif Ну спасибо будем посмотреть...
zlodei 34
сообщение 11.9.2011, 23:53
Сообщение #1269
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Такая проблема предохранитель на свете после одной 1-3 часовой поездки с ближним\дальним, просто скукоживается пластик,уже раза 3 менял.
Это плохой контакт на зажимах или что еще делать?
сообщение 11.9.2011, 23:57
Сообщение #1270
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как вариант, поставить керамические (дальше может сам блок поплыть). Хороший выход поставить блок ножевых предов от Волги на 13 предохранителей (тема есть в Тюнинге - Электрика+Оптика).
zlodei 34
сообщение 12.9.2011, 13:28
Сообщение #1271
Машина:шарик
Да пока что так и сделал. поставил керамический. Не очень хочется куда то лезть и что то делать(замена блока на ножевые).
Надо с этим что то сделать
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 14.9.2011, 16:31
Сообщение #1272
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
такая проблема. поменял резервные предахраны. появился дальний. пошел домой. потом вышел завел решил проверить с горем пополам опять включил. теперь сново пропал. есть подозрения что под рулевой моросит. как его можно проверить кто сможет подсказать?(((
сообщение 14.9.2011, 22:02
Сообщение #1273
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что проверить то? Дальний свет (ДС)? Или весь переключатель?
Моргалка ДС работает? Если так же через раз, стоит проверить реле ДС. Находится на правом брызговике моторного отсека (обычно нижнее, к нему подключены: черный, розовый, коричневый и сине-белый провода).
Не отключая провода, замкнуть перемычкой из провода контакты реле, на которые подключены розовый и сине-белый провод. Реле должно щелкнуть и ДС включиться. Если все загорается, то дело в подрулевом или выключателе освещения (но тогда не должен гореть и ближний).
Если свет не загорелся, то замкнуть между собой розовый и коричневый провода с реле ДС. Свет должен загореться, минуя контакты реле.
Если все одно не горит, то дело в предохранителях (3-4) или в проводке от реле до блока предов.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.9.2011, 22:05
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 15.9.2011, 5:54
Сообщение #1274
Год Выпуска: 92
моргалка не работает( и ближний не включается(
сообщение 15.9.2011, 8:21
Сообщение #1275
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда начни с проверки:
1. Замока зажигания, а именно контакты 30 и INT (розовый и черный провод на замке), на них должно быть 12 вольт.
2. Подрулевого переключателя.
Если есть чем проверить наличие напряжение то хорошо, если нет, сделай контрольку из лампочки.
Далее проверь напряжение на вышеуказанных контактах замка, если оно есть (на контакте INT, черный провод), то нужно проверить подрулевой переключатель или его соединительные фишки.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 15.9.2011, 9:34
Сообщение #1276
Год Выпуска: 92
разобрался))) кто нить подскажите где находится реле БС?)))
сообщение 15.9.2011, 9:39
Сообщение #1277
___«Carabinieri»___
В подкапотном простанстве с правой стороны http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 15.9.2011, 9:40
Сообщение #1278
Год Выпуска: 92
пасибо) позже посмотрю)
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 16.9.2011, 10:49
Сообщение #1279
Год Выпуска: 92
оказалось всё намного проще. надо было просто почистить контакты на реле)))
-Siberien-
сообщение 26.9.2011, 11:01
Сообщение #1280
Из: Барнаул
Пользователь №: 57349
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Мужики, выручайте! За рулем совсем недавно, купил Ваз 2106 89года проблема с ближним светом, не горит! только дальний, реле вроде щелкает, преды все впорядке, скиньте фото РС 527, хоть зн[color="#000000"][/color]ать ее в лицо, поменяю, м/б поможет!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:16
