> Давление масла + зарядка АКБ, :(
basty
сообщение 14.9.2011, 15:17
Пользователь №: 50529
Год Выпуска: 1999
все-таки пришлось создать тему, нужен совет. форум погуглил, либо в шары долблюсь либо не нашел :(
сразу говорю, юный техник из меня ппц неопытный, поэтому если сможете помочь советом - пожалуйста подробнее :(
итак.
ваз-2106, 1999год, 94 т.км. пробегу.
газ\бензин.
сменили масло на 92.000.
Отеъздил около 1000км, появились проблемы:
1) давление масла выше 2 не поднимается, и то это на 3-3.5 т. оборотов. Причем стабильно не держится, "плавает", может на ходу упасть до 0 (вплоть до того, что лапа загорается) и потмо вернуться обратно.
2) при старте мотора загорается (но не всегда) лампочка зарядки АКБ, потом либо тухнет в тчении 15 секунд, либо можети гореть по 1-20 минут, вплоть до следующего перезапуска мотора.
3) масло не жрет, уровень есть. Поставил только что новый масляный фильтр - все так же.
подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал basty - 14.9.2011, 15:18
- basty   Давление масла + зарядка АКБ   14.9.2011, 15:17
- - INVICTUS   Мне кажется что просто контакт где-то отходит, раз...   14.9.2011, 15:22
- - ЛадаВод   у меня лампа заряда загоралось иногда во время дви...   14.9.2011, 15:58
- - basty   фишки погляжу, но скорее всего только после завтра...   14.9.2011, 18:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если ревизия контактов не поможет то меняй маслянн...   14.9.2011, 19:03
|- - basty   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.9.2011, 19...   14.9.2011, 20:26
- - Павел Третьяков   Сколько ХХ стоит? Какое масло залил? Фильтр маслян...   14.9.2011, 20:43
|- - basty   Цитата(Павел Третьяков @ 14.9.2011, 20:43...   14.9.2011, 21:13
- - MadCat   датчик на щитке фигня, нужно мерять манометром фак...   14.9.2011, 20:48
- - Mitka   Цитата(basty @ 14.9.2011, 16:17) ... 1) д...   14.9.2011, 21:23
- - Павел Третьяков   Так хх то какой?   15.9.2011, 2:30
- - basty   ХХ - это кто? :) я начинающий , давайте пока без ...   15.9.2011, 4:28
- - INVICTUS   ХХ это холостой ход, не лезь ты к этим шлицам пока...   15.9.2011, 7:33
|- - sedoy   Цитата(INVICTUS @ 15.9.2011, 7:33) не лез...   15.9.2011, 12:02
- - Neonl   И еще вопросов пара: 1. Какое давление при прогрев...   15.9.2011, 10:05
- - varvar-s   Цитата(basty @ 14.9.2011, 16:17) все-таки...   15.9.2011, 12:07
- - basty   итоги: контакты проверил. на холостых - 500-800 ...   17.9.2011, 13:34
- - Diamond_42_Rus   Парни у меня такая проблема,давления нет всегда,на...   10.11.2011, 17:42
- - Роман Кировоград   Читаем и пишем сюда http://vaz-2106.ru/forum/inde...   10.11.2011, 17:48
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:37
