> Доработки Солекса, переделка 21083
Rector
сообщение 16.1.2008, 10:27
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
На свою 2106, двиг 1,5 купил по совету знакомого солекс 21083. По его словам машина у него летала с этим карбом. Но на практике (по крайней мере у меня) получилось посложнее.
Этап 1-й. Поставил карб, тяги нивовские, обратку через тройник, тросик от 08.
P.S. Самая большая маханина была всетаки с тросиком.
Завел - заработало сразу, причем без проблем на холостых держал 500-600 оборотов.
Этап 2-й. Выехал я на опробывание, по первоначальным ощущениям газ реагировать начал мгновенно - пришлось привыкать. Первый трабл был в провале на низких оборотах. Покопав инет, купил два кулачка УН - №5 и №4. Поставил №5. Стало получше, расход в смешанном цикле получился гдето 7-7,5 литров при том, что не сильно гоняю, двиг. 1700 только прошел, до 3000-3500 об.
Этап 3-й. Пролопатив мануал по солексу, поехал в гараж, купил по пути писалку тайговскую в одну каеру на 45 и герметик на коллектор, снял карб, помазал герметиком коллектор, посадил 1-ю прокладку, опять герметик, потом текстолитовую толстую прокладку, герметик, третью прокладку и сверху карб. Поменял писалку и поставил кулачек УН №4. Завел - работает. НО, после минуты прогрева (думал, может герметик но так и осталось) пошел белый дым, раньше был не такой сильный. Поехал кататься. Тут вышел второй трабл - расход по городу вышел гдето 10-11 литров, хотя ожидал снижения.Причем динамика похуже стала, на педель приходиться давить посильнее.
Этап 4-й, идет сейчас. Снял крышку карба, поставил писалку опять в 2 камеры (всетаки на форуме на ваз.ее вычитал, что 35 на 40 в две камеры лучше чем одна тайговская, в чем сам и убедился), повытягивал малые диффузоры, которые начал дорабатывать с помощью напильника (натфилей), наждачки нулевки и пасты ГОЯ. Первоначально, осмотрев диффузоры, убедился в правильности этой операции, поскольку заусенцы, нестыковки литья и штампы на верхних частях диффузоров явно мешают нормальному прохождению воздуха.
Еще хочу переделать кулачек УН№4, согласно прилагаемого эскиза и текстолитовую прокладку.
Было бы интересно услышать замечания, предложения и вопросы.
Кстати, на форуме почемуто слабоватый форум по Солексу, инфы тож мало. На том же ваз.ее солексу посвящено ~280 страниц, обидна однако.
- Rector   Доработки Солекса   16.1.2008, 10:27
- - Джедай   Цитата(Rector @ 16.1.2008, 8:32) На свою ...   16.1.2008, 11:34
- - Захар   Если у автомобиля двигатель 1700 - то есть наприм...   16.1.2008, 12:07
|- - Rector   Цитата(Захар @ 16.1.2008, 11:12) Если у а...   16.1.2008, 13:35
- - Шахид Магамедов   ЦитатаКстати, на форуме почемуто слабоватый форум ...   17.1.2008, 0:18
|- - Rector   Цитата(Шахид Магамедов @ 16.1.2008, 23:23...   17.1.2008, 9:28
- - Джедай   Rector, Убавил до нормы, значит СО отрегулировал ...   17.1.2008, 9:16
|- - Rector   Цитата(Джедай @ 17.1.2008, 8:21) Rector, ...   17.1.2008, 10:11
- - Шахид Магамедов   Цитата(Rector @ 17.1.2008, 8:16) Цитата(Д...   17.1.2008, 20:09
- - Rector   Заслонку второй камеры закрывал. Поставил, как гов...   21.1.2008, 10:27
- - Virys   работал вначале хорошо, и расход для твоей кубатур...   28.3.2008, 6:16
- - Rector   Вторую камеру канечна до конца закрывал! Герме...   28.3.2008, 9:05
- - Denchik   У меня двиг 1500, карб тоже солекс-083, вторую кам...   28.3.2008, 14:16
|- - Mad_Doc   Denchik, жиклёры во второй камере перетасуй. ЭМР п...   28.3.2008, 23:25
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 28.3.2008, 21:30) Dench...   29.3.2008, 0:42
- - Denchik   Сцалку вернул во 2ю камеру. Купил новый этот распы...   2.4.2008, 1:03
|- - Mad_Doc   Поставь ЭМР от волговского солекса. Он там 70 по-м...   2.4.2008, 20:42
- - racer-sl   здравствуйте товарищи!что посоветуете в данной...   23.6.2009, 17:59
- - Игорь 2106   Двигло 1.3,Солекс.100 топливный на первой камере 1...   27.7.2009, 17:08
|- - paxa2000   у меня проблема в другом. двигатель 1300 холостые ...   5.8.2009, 18:52
- - Игорь 2106   Может причина в свечах,провода,компресия,карб чист...   9.9.2009, 9:39
- - Eloy   вот настройка карба и тюнинг )))Скачать   10.9.2009, 23:03
- - Anndreykov   Цитата(paxa2000 @ 5.8.2009, 18:52) у меня...   14.9.2009, 14:34
- - шустрик 71   поставил карб 21083 на класику 1.6 начала жрать бе...   15.12.2009, 15:55
- - Виталио 453   Доброго времени суток!ребята, посоветуйте каку...   24.12.2009, 18:37
- - safon12   Есть карб солеГГГс 21083 на двигле 21011 - 1.3 мож...   23.2.2010, 22:43
- - Anndreykov   Любой каприз, хоть 21х32, причем низ оставишь преж...   23.2.2010, 23:28
- - Rider on the storm   Народ, атветьте плз. Хачу на солегс 73 поставить н...   8.6.2010, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:11
