#12641
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
Тогда мне надо инет отрубать) Ибо, если я не курю, то на форуме сижу) на работу и времени совсем нет))) работа не волк, в лес не убежит))) ЗЫ, верни аваторку на круги своя ![]() Так сойдёт?)))) Не забалуешь с с тобой) вот так то лучше) ЗЫ. мы такие, во всем должна быть чистота и порядок ![]() |
#12642
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
#12643
#12644
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Цитата Мужа кормить))) Вот это самое главное, а то стук слева, машину ведет... |
#12645
#12646
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 951 Регистрация: 20.3.2011 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 48707 Машина:Lada 21063 SL Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Блин, ощутил я все прелести автостоянки, хоть и бесплатной. Нифига не сделаешь.
Ни проверить масло в коробке/мосту, ни ручник не подтянуть, ни глянуть что там с крестовинами, даже немного гремящий глушитель, и то не поправишь. Нужна яма-гараж. Очень трудно без гаража. Цены на гаражи в моем городе от 3000$. Два жигуля. |
#12647
Блин, ощутил я все прелести автостоянки, хоть и бесплатной. Нифига не сделаешь. Ни проверить масло в коробке/мосту, ни ручник не подтянуть, ни глянуть что там с крестовинами, даже немного гремящий глушитель, и то не поправишь. Нужна яма-гараж. Очень трудно без гаража. Цены на гаражи в моем городе от 3000$. Два жигуля. все можно сделать и без ямы, было бы желание, я то делаю) |
#12648
Всё, б***ь, я приехала, товарищи... Заскрипела, как старая колымага на всю улицу... Пора на подъёмник... Тока ехать чот стрёмно...
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 23.8.2011, 17:24 |
#12649
#12650
Всё, б***ь, я приехала, товарищи... Заскрипела, как старая колымага на всю улицу... Пора на подъёмник... Тока ехать чот стрёмно... знать бы какого рода скрип... может это сайленты - тогда фигня все можно сделать и без ямы, было бы желание, я то делаю) Вот как приподнять тачку так, что бы можно было под нее залезть? В условиях стоянки. Живу в многоэтажке. полистай мою темку, я КПП менял неединожды на земле лежа, последний раз пару месяцев назад, там даж фоты есть) |
#12651
знать бы какого рода скрип... может это сайленты - тогда фигня Блин, как объяснить... Скрип металлический прерывистый, низкий. Сайлент врядли, они новые, да звук другой. Вышла у дома, колесо переднее левое ногой покачала, тот же скрип.. Прям где-то близко-близко... Может подшипник Я придумала, во дура-то... Короче, объясняю, что за звук - попробуйте задними зубами (верхними и нижними) друг об друга потереть, в голове будет абсолютно идентичный звук! Вот такой звук издаёт мой афтамабиль) Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 23.8.2011, 17:34 |
#12652
Если бы подшипник, ступица грелась бы мама не горюй, хотя кто его знает
#12653
знать бы какого рода скрип... может это сайленты - тогда фигня Блин, как объяснить... Скрип металлический прерывистый, низкий. Сайлент врядли, они новые, да звук другой. Вышла у дома, колесо переднее левое ногой покачала, тот же скрип.. Прям где-то близко-близко... Может подшипник поддамкрачивай колесо, вверх-вниз его покачай, если люфт есть и скрип(или скрежет) есть - тогда подшипник, если влево-вправо люфт и скрежет - тогда смотреть рулевые |
#12654
Цитата абсолютно идентичный звук! Фига се!!!! |
#12655
поддамкрачивай колесо, вверх-вниз его покачай, если люфт есть и скрип(или скрежет) есть - тогда подшипник, если влево-вправо люфт и скрежет - тогда смотреть рулевые Я своё сообщение поправила) Описала звук))) Не могу сейчас, домкрат нормальный у мужа, а он работает)))) |
#12656
ндя.... похоже тут только вскрытие скажет...
ЗЫ. с сегодняшней поездкой на дачу с креслом я бы повременил до устранения данного непонятного звука Сообщение отредактировал sedoy - 23.8.2011, 17:37 |
#12657
#12658
Цитата абсолютно идентичный звук! Фига се!!!! Я старалась! Сидела и думала, где ж я слышала такой звук, оказывается, когда зубами скрипишь - точь-в-точь! И по громкости почти одинаково, т.к. собственный рот ближе всего к ушам) стоп.... похожий звук любят издавать шаровые когда в них смазка заканчивается |
#12659
ндя.... похоже тут только вскрытие скажет... ЗЫ. с сегодняшней поездкой на дачу с креслом я бы повременил до устранения данного непонятного звука Да что ты... какое там кресло, это она до зарплаты встряла, однозначно, у нас щас все деньги на свадьбу уходят)))) Я пока на 15-ке покатаюсь)))) вторую сломаю, а потом и за папину возьмусь) стоп.... похожий звук любят издавать шаровые когда в них смазка заканчивается Интересно, сколько еще человек сейчас этот звук пытались изобразить)))) А чего, с ними делать, если смазка кончилась, допустим? |
#12660
ндя.... похоже тут только вскрытие скажет... ЗЫ. с сегодняшней поездкой на дачу с креслом я бы повременил до устранения данного непонятного звука Да что ты... какое там кресло, это она до зарплаты встряла, однозначно, у нас щас все деньги на свадьбу уходят)))) Я пока на 15-ке покатаюсь)))) вторую сломаю, а потом и за папину возьмусь) стоп.... похожий звук любят издавать шаровые когда в них смазка заканчивается Интересно, сколько еще человек сейчас этот звук пытались изобразить)))) А чего, с ними делать, если смазка кончилась, допустим? для начала определить верхняя или нижняя, если нижняя и в ней ейсть тавотница то можно попробовать прошприцевать - как временное продление. но я обычно меняю дабы спалось спокойно) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 23:16 |
