19.8.2011, 17:54
#801
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня 4 ая выскакивает когда сбрасываю газ
19.8.2011, 19:24
#802
Тоже сымай...
21.8.2011, 12:04
#803
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
парни а на заглушенном двигателе передачи должны переключаться без выжатия сцепления?
21.8.2011, 12:57
#804
Не всегда и не все...
21.8.2011, 15:32
#805
21.8.2011, 16:48
#806
Ну, это хорошо, а что тебя волнует?
21.8.2011, 20:53
#807
21.8.2011, 21:09
#808
Это нормально, не волнуйся, машина машине рознь, у всех по разному может быть...
21.8.2011, 23:02
#809
23.8.2011, 18:41
#810
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
возникла такая проблема после установки фиатовской коробки, в частности с ней, шумит коробка когда на месте стоишь и отпускаешь сцепление, когда выжимаешь она утихает, именно звук в коробке звук как будто там что то на сухую трется перекатывается, и еще не мало важное и на мой взгляд более существеннее , это масло течет с передней части с кожуха который закрывает корзину, мои диагнозы это сальник и подшипник первичного вала, но пусть в подшипнике и ошибаюсь но сальник точно, задрало подливать масло по 200 мл каждую 1000 км.
Так вот что именно хотел спросить если коробка лежит на земле передо мной могу ли я как нибудь проверить тот же сальник, тот же подшипник, ну хоть что нибудь, просто у меня с человеком который ставил мне коробку возник конфликт по поводу это коробки которую поставил мне, и вот он говорит что это уже твои проблемы так как после установки прошло 2 месяца, хотя я к нему сразу в первую неделю приехал и все показал, с его стороны было вытерто все тряпкой и поменян датчик зх типа из под него утечка, если все таки как нибудь мы по доброму с ним договоримся на обмен взять другую кпп неужели тот самый кот в мешку? |
23.8.2011, 19:18
#811
возникла такая проблема после установки фиатовской коробки, в частности с ней, шумит коробка когда на месте стоишь и отпускаешь сцепление, когда выжимаешь она утихает, именно звук в коробке звук как будто там что то на сухую трется перекатывается, и еще не мало важное и на мой взгляд более существеннее , это масло течет с передней части с кожуха который закрывает корзину, мои диагнозы это сальник и подшипник первичного вала, но пусть в подшипнике и ошибаюсь но сальник точно, задрало подливать масло по 200 мл каждую 1000 км. Так вот что именно хотел спросить если коробка лежит на земле передо мной могу ли я как нибудь проверить тот же сальник, тот же подшипник, ну хоть что нибудь, просто у меня с человеком который ставил мне коробку возник конфликт по поводу это коробки которую поставил мне, и вот он говорит что это уже твои проблемы так как после установки прошло 2 месяца, хотя я к нему сразу в первую неделю приехал и все показал, с его стороны было вытерто все тряпкой и поменян датчик зх типа из под него утечка, если все таки как нибудь мы по доброму с ним договоримся на обмен взять другую кпп неужели тот самый кот в мешку? предположения нсчет сальника и подшипника твои верны, а проверить - только при полной разборке и дефектовке, или установив) |
23.8.2011, 19:26
#812
Поменяй сальник и если нужно подшипник , подходят от родной кпп, за одно и задний сальник меняй.
Это нужно было зделать до установки кпп. |
23.8.2011, 21:39
#813
Поменяй сальник и если нужно подшипник , подходят от родной кпп, за одно и задний сальник меняй. Это нужно было зделать до установки кпп. а точно с наших коробок подходит, все тее подшипники сальники, и тд и тп, просто неоднократно читал комментарии и здесь и на других ВАзовских форумах, что коробка в наших условиях тее от нехватки запчастей на нею стает не чем иным как запчасть снял и выкинул, но блин деньги та за все сплочены =)) а заказывать на неё родные запчасти считаю неактуально, ее тогда точно легче закинуть (( |
23.8.2011, 21:45
#814
Сальники подходят точно а подшипники не все.
23.8.2011, 21:48
#815
24.8.2011, 8:31
#816
Мужики а сильно ли вредно переключаться со второй передачи сразу на 4? (после 40км/ч)?
24.8.2011, 8:32
#817
если скорость позволяет-не вредно
24.8.2011, 8:59
#818
25.8.2011, 14:22
#819
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2011 Пользователь №: 55840 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли на моей шестерке поменять сальник на первичном валу не разбирая коробку передач? И, вроде как, шумит подшипник первичного вала. Его тоже, по хорошему нужно бы поменять. Можно ли как-нибудь поменять подшипник не разбирая коробку? А то я никогда этого не делал и не знаю, с какого конца подступиться.
25.8.2011, 19:33
#820
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли на моей шестерке поменять сальник на первичном валу не разбирая коробку передач? И, вроде как, шумит подшипник первичного вала. Его тоже, по хорошему нужно бы поменять. Можно ли как-нибудь поменять подшипник не разбирая коробку? А то я никогда этого не делал и не знаю, с какого конца подступиться. Изучай! http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:50 |
