24.8.2011, 21:15
#1381
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.8.2011 Из: БУДЕННОВСК Пользователь №: 55772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня.народ у кого стоит газовая система? Помогите разобраться.на моей 6 стоит газ итальянский.я не могу его настроить.точнее он не настраивается.проблема вот такая.вроде настроешь нормальный холостой ход.а при езде нажмешь на педаль газа она не ездет а чуть не глохнет.чуть отпустишь поехала.делаю расход больше она вроде по лучше едет но ест 20-25 литра на 100 км.и обороты двигателя все время меняются.то больше 1000.то почти до нуля падают. Мое мнение что пора редуктор менять.но не хочется ошибиться.кто нибудь знает причину? Что может быть. Да и еще на бензине все отлично работает. не кто не знает причину? :( у меня также только на бензине!!! на газ нажмёшь дернится так, что думаешь всю без колёс остался!!! плавно жмёшь всё нормально!!! |
25.8.2011, 20:24
#1382
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Дело в ускорительном насосе. В случае с бензином |
25.8.2011, 22:27
#1383
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
какая работа малых дифузоров на карбе и есть разная маркировка 8-9 и 5,что если 1-й камеры дифузор 8 поменять на 5 с солекса 083,на что повлияет такие изменения?
25.8.2011, 22:40
#1384
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема(,холостой не держит....почистил клапан ХХ,вроде бы нормально....постояла ночь...завожу вообще не держит не как...на холодную газу даешь...потраивает,нагреется нормально....когда нагреется чуть,заводишь без газа ,еле еле держит холостой но очень мало оборотов...чё сделать?
26.8.2011, 14:20
#1385
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55574 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго дня! Возможно пишу не в тему, но вопрос касается карбюратора Озон, старого, без эл. маг. клапана. Рассказываю: я столкнулся с проблемой калильного зажигания при выключении двигателя, казалось бы всё просто, но ни замена свечей, ни регулировка зажигания проблему не решили. Единственное, калильное зажигание исчезает при убавлении ХХ примерно до 100 об, но тогда двигатель глохнет по понятным причинам. А если повернуть ключ при своих 900 об, начинается дискотека. Вчера был в СТО, механик сказал что из-за износа разболтались рычяжки (не знаю как правильно называются) на задней части карбюратора и из-за люфтов топливо продолжает поступать в двигатель после выключения, и это есть причина моего калильного зажигания, посоветовал заменить эту часть карбюратора. Как считаете решит ли это проблему?
26.8.2011, 17:20
#1386
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...вопрос касается карбюратора Озон, старого, без эл. маг. клапана... Какой именно ОЗОН: ДААЗ-2105 или ДААЗ-2107? Есть ли ЭПХХ? (Про ЭПХХ читайте тут: http://serge-063.narod.ru/epxx.html) Карбюраторщик вас "лечит", ни от каких рычажков калильное зажигание не зависит. Если у вас ДААЗ-2105 без ЭМК и без ЭПХХ - калильное зажигание можно остановить тремя способами:
Я бы посоветовал установить или починить ЭПХХ. И калильного зажигания не будет, и по городу на 0.5~1.0л/100км меньше потребление станет. |
27.8.2011, 10:12
#1387
Какой именно ОЗОН: ДААЗ-2105 или ДААЗ-2107? Есть ли ЭПХХ? Я бы посоветовал установить или починить ЭПХХ. У меня карбюратор ДААЗ А 2105-1107010-20, это из тех что устанавливались на ваз 2103, без ЭПХХ и без ЭМК. booBot , спасибо за совет! буду искать инфу по установке ЭПХХ |
27.8.2011, 10:28
#1388
Вся необходимая информация тут:
http://serge-063.narod.ru/epxx.html |
28.8.2011, 0:38
#1389
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34845 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помомгите советом ! обороты не падают когда машина на ходу! а когда на месте стоит всё нормально ! поменял карб на б\у ! всё то же самое!!помогите пожалуйста!
28.8.2011, 11:50
#1390
какая работа малых дифузоров на карбе и есть разная маркировка 8-9 и 5,что если 1-й камеры дифузор 8 поменять на 5 с солекса 083,на что повлияет такие изменения? Во всех солексах малые диффузоры идентичны и взаимозаменяемы. у меня такая проблема(,холостой не держит....почистил клапан ХХ,вроде бы нормально....постояла ночь...завожу вообще не держит не как...на холодную газу даешь...потраивает,нагреется нормально....когда нагреется чуть,заводишь без газа ,еле еле держит холостой но очень мало оборотов...чё сделать? Какой карб? Проверьте до конца ли завёрнут ЭМК. Настройте хх в соответствии с вашим карбюратором. Помомгите советом ! обороты не падают когда машина на ходу! а когда на месте стоит всё нормально ! поменял карб на б\у ! всё то же самое!!помогите пожалуйста! Сколько оборотов на ходу? Сколько оборотов на месте? Какой карб? Если на месте подержать газ нажатым, потом отпустить, всё норм? |
29.8.2011, 20:26
#1391
у меня также только на бензине!!! на газ нажмёшь дернится так, что думаешь всю без колёс остался!!! плавно жмёшь всё нормально!!! Дело в ускорительном насосе. В случае с бензином вообще большое спасибо !!! вопрос вот в чём: а из-за бензина может быть??? она у меня на 76 работает 92 вообще не видела и не пробовала ???? я крут его уже нет , а у меня есть !!! И ЕЩЁ У МЕНЯ ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ КАДА ГАЗ ДАЁШЬ РЕЗКО,ПЛАВНО НЕЧЁ ВСЁ НОРМ!!! ТОЖЕ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ??? |
30.8.2011, 8:52
#1392
Парни,почему с солексом 053 двигатель работает намного шумнее под нагрузкой, чем с озоном 07?(мотор 1.5)
30.8.2011, 9:58
#1393
Потому, что солекс. (то есть - аццтой) |
30.8.2011, 11:24
#1394
30.8.2011, 11:52
#1395
:) Потому, что солекс. (то есть - аццтой) ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь? :) Потому, что солекс. (то есть - аццтой) ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь? Есть...потомучто заводом изготовителем предписан другой карбюратор подходящий именно к этому мотору с выверенными тарировками. booBot Впредь,если пишешь такое то сразу обосновывай.Солекс не отстой,он просто предназначен для другого джвигателя. |
30.8.2011, 12:38
#1396
:) Потому, что солекс. (то есть - аццтой) ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь? :) Потому, что солекс. (то есть - аццтой) ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь? Есть...потомучто заводом изготовителем предписан другой карбюратор подходящий именно к этому мотору с выверенными тарировками. Сообщение отредактировал nikoSS - 30.8.2011, 12:39 |
30.8.2011, 12:48
#1397
:) Потому, что солекс. (то есть - аццтой) ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь? :) Потому, что солекс. (то есть - аццтой) ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь? Есть...потомучто заводом изготовителем предписан другой карбюратор подходящий именно к этому мотору с выверенными тарировками. Для двигателей ВАЗ 1,45…1,6 л вместо карбюратора типа "Озон" возможна установка карбюратора типа "Солекс" 21053 с диффузорами 23х24 мм. Установка карбюраторов 2108, 21081 или 21083, предназначенных для двигателей (соответственно 1100 см3, 1300 см3 и 1500 см3) переднеприводных автомо-билей ЗАЗ и ВАЗ и имеющих размерность диффузоров 21х23 мм неизбежно приведет к увеличению расхода топлива. Следует отметить, что механические потери двигателей "классики" отличаются от механических потерь двигателей переднеприводных автомобилей и их влияние учитывается при определении регулировок карбюраторов соответствующего типа. Устраивает ответ? |
30.8.2011, 14:20
#1398
30.8.2011, 15:42
#1399
30.8.2011, 20:05
#1400
у меня также только на бензине!!! на газ нажмёшь дернится так, что думаешь всю без колёс остался!!! плавно жмёшь всё нормально!!! Дело в ускорительном насосе. В случае с бензином вообще большое спасибо !!! вопрос вот в чём: а из-за бензина может быть??? она у меня на 76 работает 92 вообще не видела и не пробовала ???? я крут его уже нет , а у меня есть !!! И ЕЩЁ У МЕНЯ ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ КАДА ГАЗ ДАЁШЬ РЕЗКО,ПЛАВНО НЕЧЁ ВСЁ НОРМ!!! ТОЖЕ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ??? Да. Неправильное опнрежение, тоже могут быть провалы. Пальцы стучат-это критический случай. Нужно заправлять нормальный бензин. Пальцы стучат не из-за карба. Ускорительный насос здесь не виноват. Это точно карб шумит? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 14:47 |
