132 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 21.7.2011, 8:12
Сообщение #781
То солидол от старости побелел и засох.
zerokl
сообщение 23.7.2011, 18:20
Сообщение #782
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Люди столкнулся с такой проблемой при выключенном двигателе скорости нормально включаются. Но при включенном двигателе скорости не включаются ? в чем может быть проблема ?
сообщение 23.7.2011, 20:06
Сообщение #783
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прокачай и отрегулируй сцепление .
Также может быть проблема с главным , может перепускать или хона карзине.
zerokl
сообщение 23.7.2011, 22:07
Сообщение #784
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Можно объяснить эти слова dntknw.gif если честно не понял машина недавно появилась в ремонте не шарю. sad.gif
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.7.2011, 20:06) *
может быть проблема с главным , может перепускать.
сообщение 23.7.2011, 22:17
Сообщение #785
Главный цилиндр сцепления http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html прокачка ...
mm[off]
сообщение 1.8.2011, 12:34
Сообщение #786
Пользователь №: 54782
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Цитата(SpeeD @ 2.3.2008, 20:43) *
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
у тебя полетел подшипник на вторичном валу он помял сальник и треться об него поменяй его там его минять 5 минут снимать коробку долго и все а так на первмчном валу могло чото быть с сальниеом или подшипником тоже меняй! на все 100 проц даю гарантмю
Цитата(Молодой @ 14.6.2010, 14:25) *
такая беда, ставлю нейтраль на скорости свыше 40 км/ч звинит что то внизу, скорость втыкаю даю газ, не звенит... газ отпускаю опять звенит! чё за х....???
сальник на кардане или на кробке передач на первичном валу. скорее всего 1 вариант просто капни туда масла или нече не делай если не изменить капай или разбери и подравняй !
Цитата(Kot Ablativ @ 14.6.2010, 13:59) *
Цитата(Kotkmshabara @ 14.6.2010, 15:50) *
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста. Возникла проблема. Сегодня еду по городу, на светофоре остановился, выключил передачу, на желтом выжимаю педаль сцепления - стоит колом, выжимаю второй раз, педаль сорвалась, сцепление выключилось - включил 1 передачу, потом 2-ю. Доехал до следующего светофора (расстояние между перекрестками маленькое). Передачу выключил. Выжимаю педаль сцепления, педаль идет нормально - но передача совсем не включается. Стою в левом ряду, как баран, не могу ни одну передачу включить. Народ за мной начал терпение терять, сигналят. Включаю аварийку и толкаю в ручную машину к обочине. При заведенном двигателе ни одна передача не включается кроме задней, но машина, при выжатой педали сцепления, едет назад. При заглушенном двигателе все передачи включаются, включаю первую передачу, педаль сцепления выжата до полика, пробую завести машину, машина едет от стартера. Вот такая у меня приключилась жопа. Помогите кто может!!! Подскажите: коробке - звиздец или сцеплению.
Заранее всех благодарю.
Сцепление
проверь еще гидропривод
пружина на диске сцепления немного полетела или диск не хоч отходить но не отходит изза пружинны сошла может !
сообщение 1.8.2011, 13:23
Сообщение #787
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ты бы хоть на даты постов смотрел, думаю уже разобрались, а возможно и машины уже заменили
Qizo
сообщение 1.8.2011, 21:20
Сообщение #788
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Подскажите где искать проблему... Сегодня странное случилось, еду, включаю 4-ую передачу, набираю обороты от 1,5-до 2,0 тысяч и скорость больше не набирается, по ощющениям как будто кто то выжимает сцепление, обороты увеличиваются машина не разгоняется (передача НЕ вылетает). Переключаюсь на третью, все работает как часы, разгоняюсь - снова на четвертую - такая-же фигня... но если придержать ручку КПП рукой, как бы надавив на 4-ую передачу, все приходит в норму, отпускаеш - обороты начинают расти, машина катиться как на нетралке. Посторонних звуков, при этом при всем, небыло. Все передачи влкючаются и откл отлично.
mihalab
сообщение 1.8.2011, 22:04
Сообщение #789
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48805
Год Выпуска: 1992
первая передача не всегда включается с первого раза. но если второй раз попробовать включить передачу-включается. иногда при включении второй и третьей передачи, шестерни хрустят, и это даже отдаёт в рычаг. четвёртая передача нормально включается. у меня есть два предположения-либо синхронизаторы умирают, либо стоит попробовать масло поменять в коробке. оно какое-то тёмное и воняет сильно. хотя я масло менял около 5 т. км назад.
mihalab
сообщение 2.8.2011, 18:41
Сообщение #790
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1992
UP
сообщение 2.8.2011, 19:29
Сообщение #791
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я думаю еслиб синхроны умирали то передача выбивала , а так получается что не до конца выжато сцепление .
Попробуй шток на рабочем целиндре отрегулировать.
Чиканок
сообщение 11.8.2011, 20:44
Сообщение #792
Из: Воронеж
Пользователь №: 52858
Товарищи, подскажите, вот сегодня заметил что кулиса довольно сильно нагревается, ручник тоже, так должно быть или у меня уже паранойя????
сообщение 11.8.2011, 21:06
Сообщение #793
Так оно и есть..
сообщение 11.8.2011, 23:42
Сообщение #794
zembel
сообщение 12.8.2011, 21:03
Сообщение #795
Пользователь №: 55274
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня вот какая проблема, воткнул 2ю передачу, хотел переходить на 3ю, а не получилось рычаг заклинил и стал в нейтральном положении и на 2 скорости, выжимаю сцепление коробку откидывает до гаража кое как доехал, теперь вот даже незнаю в сервисе сказали ремонт 3т.р. + запчасти, решил у вас поинтересоваться может её даже смысла делать нету легче другую купить,? А если есть то может своими силами получиться обойтись. sad.gif
сообщение 12.8.2011, 21:08
Сообщение #796
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У вас в сервисе что экстросенсы? Вот смотри и делай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
сообщение 12.8.2011, 21:13
Сообщение #797
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(zembel @ 12.8.2011, 22:03) *
...в сервисе сказали ремонт 3т.р. + запчасти...
Дешевле другую рабочуюю поставить, особенно 4-х ступку... Сейчас этого гов...а - как грязи за копейки... А чинить - это дорого и трудно...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2011, 21:13
сообщение 12.8.2011, 21:17
Сообщение #798
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Снимать её один хрен. Снимай смотри , мож лёгким испугом отделаешся . Пока ничего не покупай.
zembel
сообщение 12.8.2011, 21:26
Сообщение #799
понятно ну догадок никаких нету что могло там сломаться?
сообщение 12.8.2011, 21:29
Сообщение #800
а догадываться дело неблагодарное..сымать один хрен надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 13:19
