13.8.2011, 20:47
#6281
Тимон, а пофиг чьего производителя прошивка? Они как бы разные... вроде, насколько понял, пофиг. Но все же...
13.8.2011, 20:52
#6282
в принципе пофиг.
главное версией не промахнуться. фухх. тыща)))) |
14.8.2011, 20:14
#6283
После встречи заехал в гараж. Выпрямил педали, подтянул тормозные трубки, затянул крепление вакуумника, подложил шайбы под педаль газа, разобрал-собрал рулевую колонку как надо(даже поворотники теперь возвращаются), поднял руль выше, чтоб переключаться не мешал...
Тормоза появились. Особенно задние. Пока не сильно комильфо, но обнаружил подтеки под ГТЦ. Трубки протянул, перепрокачаю когда Серега сможет подъехать. Двигло странно реагирует на педаль газа. Пердеж в глушак, как ни странно, возникает только в одном конкретном положении педали. ДПДЗ? |
14.8.2011, 22:07
#6284
вполне может быть. либо сама ДЗ.
перешили? |
14.8.2011, 22:44
#6285
У меня тоже пердеж при сбросе газа после 2500 тык.Дроссельная чистая.Что действительно может быть ДПДЗ?
15.8.2011, 1:19
#6286
Хз. Я не эксперт. Пока, по крайней мере.
15.8.2011, 1:27
#6287
Прост еще у друга так же на 2115 стрельбище идет,только у него вообще сильно,диагностика не дала результата,кроме как выставляли значение ДПКВ вместо 55 45 делали и тогда не стреляло,но изменения не сохранялись
15.8.2011, 1:36
#6288
хз, зальем класегопрошивку и поглядим. Точняк, надо будет взять у Сереги комплект датчиков для проверки...
15.8.2011, 1:49
#6289
А ДПДЗ надо же настраивать как наверное,прост когда я все разбирал,снимал его и может прокрутил его случайно и не так поставил?!
15.8.2011, 2:13
#6290
на правах оффтопа. во блин цены подвернулись...
все с одной машины ЭБУ Бош 700р дроссель без датчиков 200р рампа с форсами 400р дмрв 116 400р к слову - там же шкивы + распреды = 200 + 300р (все с 1.6 16 кл) парень как я понял решил движку затюнить. вот в срочном порядке распродает сток. как наши цены?)) но то сток. а вот "несток" ![]() вебер сороковушки 16 штук (с коллекторами и фильтрами) Сообщение отредактировал Timon07-j - 15.8.2011, 2:15 |
15.8.2011, 2:31
#6291
Игорян, нулевая отметка ДПДЗ берется мозгами заново при каждом включении зажигания. Так что не жамкай педаль, когда зажигание включаешь =)
Тимон, хорошо вы там живете. |
15.8.2011, 10:03
#6292
15.8.2011, 11:22
#6293
Именно так.
15.8.2011, 11:59
#6294
Ясно,прост когда копался в инете(не помню что искал)там один парень на какой то иномарке чистил дроссель и снимал датчик этот,так вот он потом писал что его настраивал,крутил и замерял омметром когда сопротивление к нулю или бесконечности(не помню точно) близко было.А на наших оказывается все просто)))
16.8.2011, 0:15
#6295
Тормоза перепрокачали - ничего не изменилось почти. Тормоза есть, но какие то хиловатые.
16.8.2011, 0:17
#6296
Обкатывать надо ,притирать,все же новое стоит!
16.8.2011, 0:40
#6297
Притирать? Правда? Ничего, что я 160 км проехал на подклинивших, и они уже чуть не наполированы? =))))
16.8.2011, 0:44
#6298
Значит стер,ставь новые))))
16.8.2011, 0:48
#6299
Ну на фиг. Следующие уже будут на 14", но денег нет, посему на этих.
Тем более, не стер... подпек - возможно. Но до стертости им еще как до парижа раком... |
16.8.2011, 0:59
#6300
что с прошивкой? как двигатель работает?
а с тормозами лучше не шутить. не та часть машины на которую можно наплевать |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:23 |
