> вопрос по сигналке APS 5200, триггеры к чему цеплять
вован87
сообщение 20.10.2009, 22:46
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
сломал на днях брелок свой...пришлось купить новую сигналку APS 5200...
все подключил кроме замков...подскажите какие провода вывести на замки....там чего-то много проводов на замки идет,я так понял надо какие-то спаивать между собой,но вот не как не пойму какие.....
да и еще эта сигналка потянет 4 замка сразу? или только 2 можно подключить а еще на 2 реле нужно?
Подскажите плиз скорее...а то запарился уже ключем машину закрывать.....
вот схема...
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Основной 18-контактный разъем (верхний ряд)
Провод Куда подсоединяется
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Общий провод запирания
БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
КРАСНЫЙ/СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ Общий провод отпирания
БЕЛЫЙ/ СИНИЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
БЕЛЫЙ К цепи управления указателями поворота (+)
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В)
Основной 18-контактный разъем (нижний ряд)
Провод Функция
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания
замка багажника или к дополнительным аксессуарам)
ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ К дополнительному Н.З. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)
ЖЕЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+)
КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В)
Расположение контактов/проводов в разъеме блока для подключения датчика (слева направо)
Зона
предупреждения
Основная
зона
+12В ”земля” при
включенном
режиме охран
П.С. да и еще что такое триггер двери? куда это подключать?это концевик что ли?
Сообщение отредактировал вован87 - 20.10.2009, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:57
