18.7.2011, 0:43
#641
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата размеры 38-43-51 правильно, а теперь посчитай сам: 38 ( то есть суммарный в этом месте- 38*4=152) на каждый цилиндр, 43 (сумма 43*2=86) на два, и 51- обший Я про то, что суммарного сеченя ниже 51 нет. это я грубо привёл пример- для наглядности. на самом деле надо считать по площади сечения. Но итог от этого не изменится- нигде диаметра ниже 51 не будет. |
18.7.2011, 2:22
#642
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Полный выпуск? у тебя не спорт ведь. резонатор и паук становятся идеально без сварки и т.п , а вот резонатор + гусь + банка тут нужна балгарка и сварка.
Купи полный выпуск с инжекторной семерки и будет тебе тишина |
18.7.2011, 9:42
#643
Цитата полный выпуск с инжекторной семерки Надо бы посмотреть, чем он отличается от нашего |
18.7.2011, 9:54
#644
там штаны другие. вроде как пропускная способность лучше. видимо диаметр увеличили
18.7.2011, 10:38
#645
Штаны 2123(с виду тоже самое,но не мерил) и приемная труба 51мм 21073(евро2), либо 21074(евро3),дальше у них идет катализатор(перемычку можно),резонатор и оконечный глушитель обычного диаметра,все увеличение теряется в резонаторе и глушители вот их надо делать(заказывать) 51 мм
18.7.2011, 10:57
#646
Что то сколько не искал, фоток так и не нашёл. есть одно описание. из него следует, что система полностью взаимозаменяема с карбовой за исключением штанов. на инже там катализатор ещё стоит. Диаметры вроде все такие же.
Так... ну допустим, штаны пойдут с инж семёрки. вместо катализатора брать перемычку и на её фланцах делать дальше резонатор... А если подобрать резонатор по длинне катализатора? есть мысли, от чего встанет? ![]() А вот такой резонатор приладить возможно? это от газели. ![]() вот эти самые инжовые штаны. |
18.7.2011, 11:13
#647
Родной встанет,но диаметр не тот.
Единственная труба 51мм в инже это приемная после штанов уходящая под машину. 21074 и 21073 Вот щас сфоткал свою: ![]() ![]() ![]() На таком резонаторе все теряется(конечно теряется на катализаторе) но если без него то на резонаторе ![]() А вот такой резонатор приладить возможно? это от газели. ![]() вот эти самые инжовые штаны. Ага от газели самое то только наверняка гнуть надо много! |
18.7.2011, 11:15
#648
во. я про такие штаны говорил. в принципе получается выпуск 4-1.
а у штанов 21073 выход тоже 51? а то у 74-х цена совсем не демократичная Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 11:15 |
18.7.2011, 11:24
#649
18.7.2011, 11:33
#650
хм. тогда такой вариант.
штаны 21073 далее http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=4192 либо http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=2211 либо http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...t&Itemid=35 далее http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=3244 а к гусаку уже любой подходящий глушитель сваркой) либо http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...t&Itemid=35 Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 11:38 |
18.7.2011, 11:38
#651
Вот это да,отличные варианты.NEX -рулит!!!Хорошая -недорогая фирма!
18.7.2011, 11:42
#652
по хорошему бы целиковый комплект (вместе с пауком 4-2-1), но у стингера комплект 7500, а у некса один паук около 5)))
а если вариант чисто с гусаком то в конце можно банку от ины повесить Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 11:42 |
18.7.2011, 12:05
#653
всё дело упирается в штаны. согнуть самому их почти нереально. Уж слишком близко они от всего там проходят. у нас в городе купить штаны на 51 трубе нереально. Да и ещё, если уж брать штаны, то по-любому из нержавейки. обычных надолго не хватает. а вот дальше собрать выпуск вполне реально. буду думать....
18.7.2011, 12:08
#654
по ссылкам цены вполне демократичные (кроме пауков). я вот думаю надо померять выходной диаметр штанов 21073.
кстати вычитал сейчас что стандартный коллектор (чугун) растачивается. ох нифига се либо вообще вот так) Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 12:30 |
18.7.2011, 12:53
#655
Это чем же его точить то надо!!! по моему его хрен что берёт!
И про демократичные цены это ты загнул! цены-- космос. А паук вообще стоит так, как будто он из золота! |
18.7.2011, 12:59
#656
гусь и резонатор\труба без резонатора относительно дешево стоят (500 +1000 грубо). про паук я сказал что космос
если совсем бюджетно, то банку не от ины а скажем такую, самую дешевую http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=2027 берем его, гуся и к сварщику в качестве оффа. цитата из сообщения Админа с нехувского сайта Цитата Короче, сравнивать выпуск.коллектора 4-2-1 и 4-1 - это примерно как считать одинаковыми механическую и ручную коробку передач. Это разные детали, во всём. я плакал Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 13:27 |
18.7.2011, 15:54
#657
18.7.2011, 15:55
#658
в принципе как любые. мыло-тиски-втулки-тиски
сколько обошлись? нашел на одном из форумов "Для сией операции требуются: 1. Тиски фрезерные большие с широкими губками, специальная конусная 2. Оправка для запресовки втулок, хорошей альтернативой оправки является шарик от подшипника диаметром немного больше самой втулки 3 Фейри 4 Ну и конечно кривизна рук должна быть минимальной P.S. Не забудь по каталогу посмотреть какие резинки и втулки куда ставятся (Они разные)" Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 16:04 |
18.7.2011, 16:12
#659
По полтиннику штука. Я купил две- на пробу. Хочу попробовать собрать регулируемую поперечную тягу. заодно и полиуриетан протестить.
Какие втулки и резинки куда ставятся знаю. не впервой менять. А вот полиуриетан впервые юзаю. Да, ещё в магазине видел резинки на аммортизаторы, сайлентблоки, резинки на стабилизатор. Кто что может сказать про них??? |
19.7.2011, 9:24
#660
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 12:40 |
