17.7.2011, 0:13
#761
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.6.2011 Из: Россия, Санкт-Петербург Пользователь №: 52856 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация: езжу год с "тарахтящим рычагом" + недавно стала плохо втыкаться первая и "со звуком" задняя.. Почитал что второе мол сцепление, поправил втыкаться стало нормально. Про первое увидел что может быть пружинке каюк, проверил пружинка на месте. Вот хочу спросить что может быть за постоянный шуршащий звук от моего рычага (или мне кажется что от него ) ). Симптомы: стою включенный на нетралке - шумит, стою включенный с выжатым сцеплением не шумит, когда еду хоть выжато сцепление хоть нет - шумит.. звук такой как о крутящийся диск сбоку слегка металлическую палку прислонить, шумит не сильно (такой глухой звук) и ездить не мешает но вот все же задался вопросом что не так? подшипник какой?
17.7.2011, 6:33
#762
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.9.2009 Из: челябинск Пользователь №: 19143 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
YaJAROFF, еще раз спасибо!! вчера очереднрй раз вскрыл коробку и вот что обнаружил- вилка 3-4перед офигительно сношена опять( я её поменял когда первый раз снимал). присмотрелся повнимательнее- оказ она ГОРБАТАЯ!! и не садится доконца на муфту буквально 0.5-1мм
пошел в магаз ближайший стал вилки перебирать- почти на 70% такой косяк хотя сначала продавцы аж блин захлебывались что не может такого быть, буквально директор автоваза их вилки проверяет. плюнул на их магаз, на их продавцов, поехал на другой конец города там взял нормальные. каждая вилка в пакетике, на пакетика дата, время, пакетик в коробочке, на коробочке наклеечка заодно взял все по списку. щас прокатился до работы- красота всё включается, всё держится, из коробки тишина только выжимной чуть-чуть слышно( может разбежится со временем) приятно ехать короче |
17.7.2011, 8:49
#763
Ситуация: езжу год с "тарахтящим рычагом" + недавно стала плохо втыкаться первая и "со звуком" задняя.. Почитал что второе мол сцепление, поправил втыкаться стало нормально. Про первое увидел что может быть пружинке каюк, проверил пружинка на месте. Вот хочу спросить что может быть за постоянный шуршащий звук от моего рычага (или мне кажется что от него ) ). Симптомы: стою включенный на нетралке - шумит, стою включенный с выжатым сцеплением не шумит, когда еду хоть выжато сцепление хоть нет - шумит.. звук такой как о крутящийся диск сбоку слегка металлическую палку прислонить, шумит не сильно (такой глухой звук) и ездить не мешает но вот все же задался вопросом что не так? подшипник какой? Шумит подшипник первичного вала коробки.... |
17.7.2011, 12:39
#764
17.7.2011, 12:45
#765
Да он практически у всех шумит))Вопрос в том :на сколько сильно?Если он(звук) прям раздражает,то конечно стоит задуматься,а если нет то не мешай машине работать)))
17.7.2011, 15:17
#766
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54107 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
У меня такой вопрос. поставил я новую коробку и при скорости 120 начинается вибрация по всему кузову. Что это может быть? кардан стоит по меткам. и крестовины тоже целые и подвесной тоже. |
17.7.2011, 16:23
#767
Элостичная муфта может с трещиной и от неё и расколбас тазика.
До замены коробки такого не было., или не гонял 120? |
17.7.2011, 20:24
#768
18.7.2011, 1:22
#769
18.7.2011, 19:10
#770
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
звинит как я понимаю в области карданной передачи. когда катишься на нейтралке или сбрасываешь газ при включенной скорости, люфт в области карданной передачи и цокание когда рукой туда сюда)) в чем причина, что нужно заменить?
18.7.2011, 19:14
#771
Смазать шлицевую часть кардана в месте где он заходит в эластичную муфту..
18.7.2011, 19:26
#772
18.7.2011, 19:35
#773
18.7.2011, 19:39
#774
Там ешо пыльник на коране должен быть и хомутиком к вертолётику прижиматся если такой фигни нет то шприцевать нужно каждые 10-15км., это в том случае если есть люфт а вообще там люфта ощутимого рукой быть не должно.
18.7.2011, 19:40
#775
ну да у меня такая книга есть) с пресс-масленкой туда её?)) |
18.7.2011, 19:42
#776
у меня не было,я простым шприцом впрыскивал.
18.7.2011, 19:51
#777
21.7.2011, 7:18
#778
я вот все таки шприцевал инструментом и у меня Шрус попер через помоему эластичную муфту, где кардан входит в карданную передачу, там еще крутящяяся контро-шайба)) помоему стало лучше, осталось небольшое брынчалово помоему уже в коробке)) а вообще помогло!)
21.7.2011, 7:24
#779
Ну вот и отлично, через время ее мазать надо.
21.7.2011, 7:57
#780
там были остатки белой смазки какой-то уже похожа на герметик))
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:19 |
