132 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
>  Все проблемы с КПП.
BiFiG
сообщение 22.6.2011, 9:21
Сообщение #741
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.6.2011, 0:03) *
Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 12:03)
1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с рывком, ударом или рычанием (как у пазика) :-)
2. Это мож по той же причине, если заводить на передаче с выжитым сцеплением, то она пытается плавненько катиться вперед )))
Что делать?
Конечно регулировать, сцепление ведет...
Самому не сложно?
сообщение 22.6.2011, 9:26
Сообщение #742
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
сообщение 26.6.2011, 21:04
Сообщение #743
Ребята...вот такая байда приключилась-вдруг чего-то заверещало снизу ...только через лежак переехал на минимальной скорости..Звук- каг будто что-то резиновое трется...похоже на пробуксовку ремня, только погромче и "пониже" (в тональности).
Выключил передачу, накатом остановился (тональность звука не меняется-так и верещит на одной ноте) Открыл капот-смотрю ремень-но там все в порядке. Заглушил, через минуту завел и поехал, как ни в чем ни бывало...никаких верещаний....
Вот что это может быть?
леха18
сообщение 26.6.2011, 21:24
Сообщение #744
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Под маховик чё то попало , заглушил - выпало.
сообщение 27.6.2011, 19:02
Сообщение #745
А может ли такие звуки издавать изношенная вилка , которая шестеренки двигает? В последнее время я явно чувствую её шелестение-едва возьмешся за рычаг кпп-сразу ощущаю и слышу звонкий шелест.
А об чего она тогда может так громко заверещать?
сообщение 27.6.2011, 19:17
Сообщение #746
При износе вилки передачи недовключаются, по началу с хрустом...
Верещать она не может, если там не сухо...
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 19:26
Сообщение #747
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/А об чего она тогда может так громко заверещать?/
"верещит" пара муфта - синхронизатор. При износе кулисы, штоков и вилок.
а119вв
сообщение 9.7.2011, 20:49
Сообщение #748
Из: челябинск
Пользователь №: 19143
Год Выпуска: 2001
знатоки подскажите!! такая беда.На пятиступке 4-я включается нормально,но стоит отпустить сцепление-дикий скрежет и передача вылетает. если удержать рычаг можно ехать пока газ не сбросишь, но это не вариант. на выкл двигателе включается норм шток до конца заходит (снимал кулису проверял) подскажите в чём причина? коробку уже два раза снимал на третий уже сил и запала не хватает.
поменял вилку, муфту, все синхр
заранее спасибо
а119вв
сообщение 10.7.2011, 14:49
Сообщение #749
Из: челябинск
Год Выпуска: 2001
а еще такой вопрос: выгнутая шайба между коробкой и картером сцепления может износиться или прослабнуть? может из-за нее первичный вал отходит и 4 не держится?
YaJAROFF
сообщение 10.7.2011, 23:31
Сообщение #750
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Может. Если изношена лейка (передняя крышка с сальником) и тарельчатая шайба.
Также смотри след зацепления шестерни первичного вала и муфты. Если след зацепления мал (1-2мм), меняй первичный вал. Подш-к?!
Также смотри пластину промежуточного подш-к вторичного вала, она должна быть плоской, без износа, плотно держать подш-к.
а119вв
сообщение 11.7.2011, 9:33
Сообщение #751
Из: челябинск
Год Выпуска: 2001
благодарю за совет!! на это я не очень обратил внимание( увидел вилку стертую до половины ширины и рванул вмагаз радостный, второй раз сня понес муфту сравнивать с новой- оказ там тоже износ офигенный,заодно взял синхроны. но и это оказалось не все!!
седня буду снимать-смотреть. скорее всего поменяю первое второе и третье. шоб наверняка, <censored> aggressive.gif
а имеетли значение как муфты поставить( проточкой наружу или др к другу?) кажись я поставил дркдругу а потом в мурзилке прочитал, что надо наружу censored.gif
Гость_LINKOR_*
сообщение 12.7.2011, 23:20
Сообщение #752
Проезжающие
залил в пятиступку 1800грамм масла, с сальника немного подсапливает. может я много залил масла, или нет??)
сообщение 12.7.2011, 23:41
Сообщение #753
Я два литра заливал...ничего не сопливило
YaJAROFF
сообщение 12.7.2011, 23:49
Сообщение #754
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Практически никакого, но завод ставит /наружу/
Заливай по уровню пробки, лишнее ни к чему.
/сальника немного подсапливает/ виноват сам сальник или отпущена гайка втор. вала.
voron84
сообщение 16.7.2011, 10:45
Сообщение #755
Из: Северодвинск
Пользователь №: 27314
Машина:Ваз-21061
Снимал кпп для замены сцепления и теперь немогу обратно поставить.Не заходит на фиксаторы(в местах нижних болтов).Сцепление центровал оправкой.Первичный вал в шлицы зашел(т.е. невращается) Что посоветуете?
сообщение 16.7.2011, 12:32
Сообщение #756
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
возможно не попадает в подшипник первичного вала. тот что в торце колена стоит. вот тебе и не дослать ее до упора. возможно привлечение помошника тебе поможет. одному может быть не cherb все сразу шевелить и толкать.
дело обычное -поставишь. может после перекура и размышлений...
удачи.
denischel
сообщение 16.7.2011, 15:17
Сообщение #757
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
как вы думаете поможет присадка какая нибудь если немного шумит коробка?
сообщение 16.7.2011, 15:48
Сообщение #758
Наверно нет, подшипнику шумящему замена только поможет.
denischel
сообщение 16.7.2011, 17:57
Сообщение #759
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
всю коробку целиком
ЗЫ фиатовская =((
сообщение 16.7.2011, 19:24
Сообщение #760
Почему?почти всегда аналог можно отыскать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 13:22
