61 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 18.5.2011, 9:55
Сообщение #521
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Andrei476 @ 18.5.2011, 9:32) *
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел.
Подходящая тема
У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня старлайн с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP help.gif
Какой именно старлайн? Провод отсоединял прям от сиги? Возможно на него "повешены" капот или багажник.
Вопросы и ответы давай по ссылке выше, плиз :)
Вазза
сообщение 19.5.2011, 14:01
Сообщение #522
Пользователь №: 49128
Машина:шестерка
Цвет:малиновый
верно, для помощи хорошо бы знать модель старлайна?
PlaneBeer
сообщение 10.7.2011, 22:29
Сообщение #523
Пользователь №: 53789
Всем здрасте, ну сразу к делу:
авто: ваз 2106
Не работала аварийка(поворотники были в норме), наконецто нашлось время менять аварийку, почитал форум, попер в автозапчасти купил реле 4-х контактное и кнопку аварийки 7-ми контактную, начал менять... в итоге: "по праздникам" работает аварийка, поворотники не работают... через некоторое время увидел что в заведенном состоянии не работает тахометр и датчик масла- включаешь аварийку тахометр и д.масла работают... подскажите в чем проблемма?
до этого стояла 5-ти контактное реле и 9 контактная аварийка,( т.е. 1.синий контакт 2.оранж, 3.оранж 4. голуб.черн. 5. голуб 6. красный 7.фиолет. 8. коричн 9.черный)
сообщение 11.7.2011, 0:05
Сообщение #524
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А как новая подключена?
Цвет проводов не совсем соответствует схеме:
картинка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38771
весь пост с 3-мя видами кнопок: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044
Нужно подключить на кнопку и на реле провода по цветам и номерам контактов. На новой кнопке:
1. Два оранжевых провода следует соединить на одну клемму.
2. Найти провод, который идет на массу и подключить на соответствующую схеме контакт. По схеме это белый с черным, у тебя он или синий, или фиолетовый.
3. Найти провод, который идет на реле (2 контакт) и подрулевые переключатели (общий контакт). По схеме это фиолетовый, у тебя он или синий, или фиолетовый.
4. Остальные цвета подключить в соответствии со схемой. Коричневый провод не используется ни для реле, ни для кнопки.
5. Проверить исправность 16-го предохранителя (6-й в дополнительном блоке), т.к. аварийная сигнализация запитана от него (красный провод), а поворотники запитаны с 9-го предохранителя в основном блоке (оранжевые провода).
Сообщение отредактировал Mitka - 11.7.2011, 0:08
~night~
сообщение 23.7.2011, 17:07
Сообщение #525
Пользователь №: 52689
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 78
Все доброго времени суток. Ситуация такая, Ваз 2106 1977 года. В этих машинах стояла аварийка 5-контактная вроде бы, ну такая выдвигающаяся, и релюшка была в этой "кнопке" но сейчас сломаласьи нигде не могу достать.
Подскажите пожалуйста, как поставить кнопку, (где и какую реле брать, и как вообще подсоеденять) в электрике вообще 0.
Core
сообщение 23.7.2011, 20:08
Сообщение #526
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Вообщем, интересная история приключилась
Ехал, ехал и вдруг отказала электрика и я заглох переключившись на нейтраль. Выгорели аж сразу 2 преда: 7ой и 1ый. Заменил, поджал, завёлся на секунду и заглох. Снова 7ой пред. С горем пополам, решив, что до дома осталось метров 200 вставил пред на 16А и поехал. По приезду проверил его - был оч горячий. Вставил на 8, сейчас вроде перестало вышибать, но! Сперва сгорели лампы в 2х правом боковом и заднем поворотнике, а после замены разглядел, что все правые поворотники моргают очень тускло и быстро. Думал реле. Нашёл заведомо исправное - без изменений.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
Добавлю ещё, что аварийка тоже хреново работает с правой стороны
Попутно сигналка перестала мигать и закрывать двери с ЦЗ, но хоть работоспособна
Сообщение отредактировал Core - 23.7.2011, 20:35
сообщение 23.7.2011, 20:17
Сообщение #527
Ага, фамилия редчайшая.)))
~night~
сообщение 24.7.2011, 15:37
Сообщение #528
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 78
ну что никто не знает?
Саня Курган
сообщение 24.7.2011, 15:44
Сообщение #529
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ставь другую вот варианты:
~night~
сообщение 24.7.2011, 21:53
Сообщение #530
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 78
Ну можно по подробнее рассказать если не сложно, не понимаю просто.
~night~
сообщение 25.7.2011, 17:15
Сообщение #531
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 78
Здравствуйте. Машинка с 1977 года. аварийка стояла родная, но беда она сломалась (старого образца, релюшка на самой "кнопке"), в гараже валяется уже КНОПКА аварийки (вроде бы нового образца), так вот как ее подсоединить, если фишка на 6 контактов, а новая гораздо больше, откуда провода брать?
!)Нужно будет покупать реле какое нибудь?
2)Что еще нужно будет делать?
3)) Вообще расскажите как поставить, я не знаю вообще и представление не имею.
Заранее огромное спасибо !!!!
Сообщение отредактировал ~night~ - 25.7.2011, 18:20
сообщение 25.7.2011, 18:09
Сообщение #532
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634&st=280 .
Emelya
сообщение 28.7.2011, 23:09
Сообщение #533
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Возникла одна проблемка с поворотниками. Сами поворотники работают нормально , но когда рычаг переводиш в нейтраль начинает щелкать реле и моргает сигнальная лампа поворотки на шитке приборов . Что такое может быть ,а то щас голова вечером ничего не варит. Может кто , что подскажет.
SeReGa 21063
сообщение 3.8.2011, 21:56
Сообщение #534
Пользователь №: 28974
Цвет:желтый
Скорее всего дело в реле поворотов,видимо там залипают контакты.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 6.8.2011, 11:09
Сообщение #535
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
люди подскажите че делать. поворотники вообще не работают....а кнопка аварийки просто горит.поменял предохранитель и ничего не произошло((( что делать надо??
Павлуха
сообщение 6.8.2011, 14:45
Сообщение #536
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 6.8.2011, 12:09) *
что делать надо??
Искать.Возможно неисправно реле поворотов.Менее вероятно,что кнопка аварийки.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 7.8.2011, 7:42
Сообщение #537
Год Выпуска: 92
реле которое внутри??? просто мне говори что есть еще какое то реле на правом крыле с четырьмя проводами))
сообщение 7.8.2011, 7:47
Сообщение #538
под торпедой,черная пласт/коробочка
verhoil
сообщение 8.8.2011, 21:30
Сообщение #539
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
подскажите в чем проблема!!!!иногда бывает что не работают поворотники,но аварийка работает!!!еще в добавок бесится стрелка тахометра(при включенном подсосе показывает 3000 а при выключенном 0,при движении тоже 0) и не двигается стрелка давления масла!!!может у кого было?
Павлуха
сообщение 8.8.2011, 22:59
Сообщение #540
Из:
9ый предохранитель смотри.Плохой контакт там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:51
