11.7.2011, 22:57
#3901
Кстати Сань, а подшипник коленвала сложно менять, есть какая технология или тонкость?
Не так давно менял выжимной, так он опять зажумел недели через две, хотя брал в норм магазине и за норм цену, вот и думаю, может это подшипник коленвала шумит. |
11.7.2011, 23:16
#3902
Кстати Сань, а подшипник коленвала сложно менять, есть какая технология или тонкость? Не так давно менял выжимной, так он опять зажумел недели через две, хотя брал в норм магазине и за норм цену, вот и думаю, может это подшипник коленвала шумит. У выжимного и подш. коленвала разные симптомы неисправности. Выжимной может шуметь лишь когда выжимаешь сцепу...а подш. коленвала наоборот-при выжиме сцепы глохнет притихает Менять его несложно-снимаешь сцепление и съемником снимаешь тот подшипничек. Съемник недорогой-болт и разжимная цанга А ...впрочем-кажись и маховик нужно снимать...не помню уже |
11.7.2011, 23:20
#3903
Понятно, знать все таки паршивый выжимной подсунули, бо симптом как у выжимного.
Как уже запарил это сырец в магазинах. |
11.7.2011, 23:24
#3904
Понятно, знать все таки паршивый выжимной подсунули, бо симптом как у выжимного. Как уже запарил это сырец в магазинах. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=34227 |
11.7.2011, 23:32
#3905
А сколько же он прошел? Что бы такую выработку от вилки заработать?
У меня зашумел после 300 км :( |
11.7.2011, 23:36
#3906
14.7.2011, 23:50
#3907
Запись в летопись...313т.
Окончательно пропала зарядка...Вольтметр на БК чето мигал мигал, да и потух. В редких моментах проблеска сознания показывал 10,2 вольта. Маловато будет ((. Примерно час ехал и ерзал от нетерпенья-скорей бы доехать, пока АКБ не скисла. ВВел режил тотальной электроэкономии-свет-долой, музыку-OFF, зарядник телефона-OFF...Старался даже реже тормозить, чтоб стопы не включались..и ехать накатом, чтоб поменьше искр на свечах искрило)) На завтра планирую как нить снять гену и ченить с ним сделать. (кроме щеток-их я вчера поменял) ![]() |
14.7.2011, 23:52
#3908
хм. щеток-то совсем однако нету)))
14.7.2011, 23:53
#3909
Замена щеток ниче не дала?будеш разбирать гену,крыльчатку не погни,сразу отверткой стопорни.
ps в Крым едеш в этом году? |
14.7.2011, 23:57
#3910
Александер мине на СТО делали гену,за 50грынов,я тем временем на работе був)))
У миня пропала зарядка на ХХ,а на оборотах было всё гуд,мастер сказал шо диодный мост,а шо воно такэ я даж и не знаю)) |
15.7.2011, 0:02
#3911
Зарядка как то внезапно накрылась. Ехал-было даже 13,с копейками. Потоом перестал включаться вентилятор. Остановился-нацепил соскочивший контакт с реле вентиля и после этого напруга резко пропала. Может-стартовый скачок тока на вентиле окончательно прибил гену? тем более, что он уже два дня подвывает...есть подозрение на пробитый диод
Да и по щеткам сомнения имеются-на старых видно плоскость вращения ротора...а новые ведь только самым краешком своего торца будут соприкасаться. Площадь контакта очень маленькая... Крым -желаем, но сроки неизвестны пока( |
15.7.2011, 0:10
#3912
Притрутся после.Разбирать примерно так
основной нюанс-стянуть з/крышку с подшипника(у меня сидела очень плотно).Если нет съемника,лучший вариант-просверлить отверстие Ø5-6мм в задней крышке супротив подшипника(там уже есть мелкое)и чем то типа сверла выбить его.После заглушить винтом(нарезать резьбу)или тупо закрыть подходящей пробкой. |
15.7.2011, 0:18
#3913
Миш, спасибо!
зы- как там всё сложно... А гену сверху вытяну? А откручу? |
15.7.2011, 0:24
#3914
На самом деле несложно)через верх не сымеш,надо с ямы.Я когда это понял,сильно разозлился
15.7.2011, 0:34
#3915
Цитата через верх не сымеш,надо с ямы. ...зашибись...(( |
15.7.2011, 0:41
#3916
Ну это полбеды,щас то лето.Тем более у тебя есть бесплатный постоянный бетонный блок))Я в свой вобще полез,для ревизии так сказать..поменял оба подшипника(передний кстати заметно люфтил),щетки..почистил от пыли/грязи))в одном месте на статоре слез лак на обмотке,еще чуть-чуть,и коротить бы стал,лачком прошел и отогнул в сторону.Кстати,на 30 болте еще немного,и отвалилась бы клемма на проводе..короче вовремя полез.Диоды оказались живые.Ну а тебе сам Бог велел)
15.7.2011, 4:31
#3917
Жигули.....))))
15.7.2011, 8:13
#3918
он сам выпадет с низу если его открутить =) у тя ж второго стаба нет, мешать нечего не будет
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.7.2011, 8:15 |
15.7.2011, 9:44
#3919
и без второго стаба приходится ухищряться. я когда первый раз снимал - и так и сяк его вертел, пока не вынул)))
и без ямы, на ровной поверхности. просто стелил кусок ленолиума под машину и лез. теперь уже не так сложно |
15.7.2011, 11:32
#3920
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
гену снимать не сложно, я лежа на асфальте снимал.....эх,если бы знать-привез бы тебе новый генератор от девятки...
Сообщение отредактировал sansey - 15.7.2011, 11:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 14:40 |
