259 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 11.7.2011, 22:57
Сообщение #3901
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Кстати Сань, а подшипник коленвала сложно менять, есть какая технология или тонкость?
Не так давно менял выжимной, так он опять зажумел недели через две, хотя брал в норм магазине и за норм цену, вот и думаю, может это подшипник коленвала шумит.
сообщение 11.7.2011, 23:16
Сообщение #3902
У выжимного и подш. коленвала разные симптомы неисправности. Выжимной может шуметь лишь когда выжимаешь сцепу...а подш. коленвала наоборот-при выжиме сцепы глохнет притихает
Менять его несложно-снимаешь сцепление и съемником снимаешь тот подшипничек. Съемник недорогой-болт и разжимная цанга
А ...впрочем-кажись и маховик нужно снимать...не помню уже
сообщение 11.7.2011, 23:20
Сообщение #3903
___«Carabinieri»___
Понятно, знать все таки паршивый выжимной подсунули, бо симптом как у выжимного.
Как уже запарил это сырец в магазинах.
сообщение 11.7.2011, 23:24
Сообщение #3904
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=34227
сообщение 11.7.2011, 23:32
Сообщение #3905
___«Carabinieri»___
А сколько же он прошел? Что бы такую выработку от вилки заработать?
У меня зашумел после 300 км :(
сообщение 11.7.2011, 23:36
Сообщение #3906
На момент фотосессии- прим. 150 тыщ. А после неё еще прим. 40 (он до сих пор в работе...боюсь даже смотреть на эти вмятины))
сообщение 14.7.2011, 23:50
Сообщение #3907
Запись в летопись...313т.
Окончательно пропала зарядка...Вольтметр на БК чето мигал мигал, да и потух. В редких моментах проблеска сознания показывал 10,2 вольта. Маловато будет ((. Примерно час ехал и ерзал от нетерпенья-скорей бы доехать, пока АКБ не скисла. ВВел режил тотальной электроэкономии-свет-долой, музыку-OFF, зарядник телефона-OFF...Старался даже реже тормозить, чтоб стопы не включались..и ехать накатом, чтоб поменьше искр на свечах искрило))
На завтра планирую как нить снять гену и ченить с ним сделать. (кроме щеток-их я вчера поменял)
Timon07-j
сообщение 14.7.2011, 23:52
Сообщение #3908
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
хм. щеток-то совсем однако нету)))
сообщение 14.7.2011, 23:53
Сообщение #3909
Замена щеток ниче не дала?будеш разбирать гену,крыльчатку не погни,сразу отверткой стопорни.
ps в Крым едеш в этом году?
сообщение 14.7.2011, 23:57
Сообщение #3910
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Александер мине на СТО делали гену,за 50грынов,я тем временем на работе був)))
У миня пропала зарядка на ХХ,а на оборотах было всё гуд,мастер сказал шо диодный мост,а шо воно такэ я даж и не знаю))
сообщение 15.7.2011, 0:02
Сообщение #3911
Зарядка как то внезапно накрылась. Ехал-было даже 13,с копейками. Потоом перестал включаться вентилятор. Остановился-нацепил соскочивший контакт с реле вентиля и после этого напруга резко пропала. Может-стартовый скачок тока на вентиле окончательно прибил гену? тем более, что он уже два дня подвывает...есть подозрение на пробитый диод
Да и по щеткам сомнения имеются-на старых видно плоскость вращения ротора...а новые ведь только самым краешком своего торца будут соприкасаться. Площадь контакта очень маленькая...
Крым -желаем, но сроки неизвестны пока(
сообщение 15.7.2011, 0:10
Сообщение #3912
Притрутся после.Разбирать примерно так
основной нюанс-стянуть з/крышку с подшипника(у меня сидела очень плотно).Если нет съемника,лучший вариант-просверлить отверстие Ø5-6мм в задней крышке супротив подшипника(там уже есть мелкое)и чем то типа сверла выбить его.После заглушить винтом(нарезать резьбу)или тупо закрыть подходящей пробкой.
сообщение 15.7.2011, 0:18
Сообщение #3913
Миш, спасибо!
зы- как там всё сложно... А гену сверху вытяну? А откручу?
сообщение 15.7.2011, 0:24
Сообщение #3914
На самом деле несложно)через верх не сымеш,надо с ямы.Я когда это понял,сильно разозлился diablo.gif ,ведь пришлось откручивать 16 кажись болтов лыжи и 4 защиты))
сообщение 15.7.2011, 0:34
Сообщение #3915
...зашибись...((
сообщение 15.7.2011, 0:41
Сообщение #3916
Ну это полбеды,щас то лето.Тем более у тебя есть бесплатный постоянный бетонный блок))Я в свой вобще полез,для ревизии так сказать..поменял оба подшипника(передний кстати заметно люфтил),щетки..почистил от пыли/грязи))в одном месте на статоре слез лак на обмотке,еще чуть-чуть,и коротить бы стал,лачком прошел и отогнул в сторону.Кстати,на 30 болте еще немного,и отвалилась бы клемма на проводе..короче вовремя полез.Диоды оказались живые.Ну а тебе сам Бог велел)
сообщение 15.7.2011, 4:31
Сообщение #3917
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Жигули.....))))
сообщение 15.7.2011, 8:13
Сообщение #3918
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
он сам выпадет с низу если его открутить =) у тя ж второго стаба нет, мешать нечего не будет
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.7.2011, 8:15
Timon07-j
сообщение 15.7.2011, 9:44
Сообщение #3919
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
и без второго стаба приходится ухищряться. я когда первый раз снимал - и так и сяк его вертел, пока не вынул)))
и без ямы, на ровной поверхности. просто стелил кусок ленолиума под машину и лез. теперь уже не так сложно
sansey
сообщение 15.7.2011, 11:32
Сообщение #3920
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
гену снимать не сложно, я лежа на асфальте снимал.....эх,если бы знать-привез бы тебе новый генератор от девятки...
Сообщение отредактировал sansey - 15.7.2011, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 14:39
