128 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 2.7.2011, 21:18
Сообщение #1681
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(vampir_ @ 2.7.2011, 20:59) *
Сфотай общим планом.
Первое фото же.
Запарился с светильниками в салоне. Они сцуко горят в обоих положениях. Причем проблема такая и у родных светильников и у свежекупленых. Из-за неправильного подключения может быть такое?
Удафф Каа говорил: блиижеее!
Миша прав, с открытыми дверями будут гореть в обоих положениях... они у меня щас только дырки в стойках закрывают)
Если проблема - поподробнее, плиз)
vampir_
сообщение 2.7.2011, 22:10
Сообщение #1682
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Горят с закрытыми дверями. Светильники новые (старые ведут себя также). С открытыми дверями тоже горят. Приходится ловить промежуточное положение переключателя, чтоб не горели(
сообщение 2.7.2011, 22:17
Сообщение #1683
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Чет я упустил - сига подключена, доп подсветка есть какая нибудь?
Вообще смотри, шляпа может быть как с концевиками двери, так и с проводкой.
Что нужно сделать - выкручивай все концевики и смотри - тухнет плафон в одном из положений или нет. Если тухнет, то какой то из концевиков говеный, если не тухнут - проблема с проводкой, надо прошуршать провод белый с черной полосой от всех концевиков до плафонов, обратить внимание на местах выхода провода из стоек и на соединение возле передней пассажирской сидухи (за ней). Может этот провод ты саморезом где случайно прихватил, тем более ковер недавно менял.
vampir_
сообщение 3.7.2011, 19:58
Сообщение #1684
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Проверил - все рабочее, но дверь почему-то не нажимает на кнопку. ХЗ как так получилось.
Сегодня попробовал самостоятельно отрегулировать клапана. Ощущение, что ехать стала быстрей, но звук такой же. Еще сломал отвертку в процессе разборки и обломок таинственно исчез, а когда домой ехал услышал какой-то звон... Крышка двигателя вся кривая. Немного выровнял молотком, но если будет опять сопливить, придется менять. Прокладку в двух местах порвало болтами, но пришлось старую ставить. Еще три шпильки сорваны на голове - временно решилось подкладыванием гровера под гайки. Пока работал поджарил себе спину. Вспомнил почему я так не люблю загорать. Такие дела.
vampir_
сообщение 6.7.2011, 22:00
Сообщение #1685
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
сообщение 6.7.2011, 22:23
Сообщение #1686
За шо это? Сплошная?
vampir_
сообщение 6.7.2011, 22:40
Сообщение #1687
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Выезд на встречку( У нас тут весь город перекрыли из-за праздников, я плутал по городу, заехал уже в частный сектор, поехал за одной машиной, а там знак "одностороннее движение". Вот мы оба и попались.
сообщение 6.7.2011, 22:59
Сообщение #1688
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Сочувствую..
Сколько у вас встречка стОит?
vampir_
сообщение 7.7.2011, 0:07
Сообщение #1689
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Встречка - больше 100 баксов. "Знак" - 50 баксов (минималка).
vampir_
сообщение 8.7.2011, 15:43
Сообщение #1690
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Начал перебирать заднюю подвеску и обнаружил, что поперечная штанга с вмятинами и погнута. Кое как поставил обратно. Купил новую, завтра буду ставить. Еще был изгиб в нижней продольной штанге, но ее практически выправили когда на подъемнике был, хотя и неидеально. Думаю ее можно не менять.
сообщение 8.7.2011, 20:48
Сообщение #1691
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ставь панару резаную, если уж менять. Задний мост ровно стоИт?
vampir_
сообщение 8.7.2011, 20:52
Сообщение #1692
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Нет у нас панар) Вообще ничего для тюнинга классики (кроме дешевой пластмассы на кузов). Ну еще видел распорку в автомаркете, но как-то не тянет ее ставить. Амортизаторы только обычное гавно или fenix. Пружин тоже нету, только если от других машин корячить. В общем все печально. Завтра планирую в гараже красить капот другу, пока он готовить машину будет планирую поменять штангу.
Как проверить мост?
сообщение 8.7.2011, 20:56
Сообщение #1693
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(vampir_ @ 8.7.2011, 20:52) *
Как проверить мост?
smile.gif Я проверял банально просто: из ямы сравнивал расстояния между покрышками и пружинами))) Когда панару господина Поручика ставил, получилось 2 пальца справа, 2 пальца слева, вот и все замеры) до этого пружина полировалась колесом, уже не помню, какая..
vampir_
Сообщение #1694
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну таких проблем нету)
сообщение 8.7.2011, 21:00
Сообщение #1695
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
...полировалась загруженная. Если с одной стороны есть слабые потертости - это оно. Хотя, может тебе повезло)
сообщение 8.7.2011, 21:15
Сообщение #1696
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
эх, а у нас лишение и точка, друг не давно только права забрал... а если камера заснимет то вроде 5 р...
vampir_
сообщение 8.7.2011, 21:16
Сообщение #1697
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
У меня там другой косяк вылез
Может это просто красный герметик прогорел? Хотя еще одна резинка на глушаке порвалась, как бы там труба не вылезла (
NeonKIR У нас тоже без прав остаться просто. Тут на кого нарвешься.
сообщение 8.7.2011, 21:21
Сообщение #1698
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
2 хомута попробуй, иногда помогает =)
vampir_
сообщение 8.7.2011, 21:23
Сообщение #1699
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Завтра попробую затолкать трубу подальше и затянуть хомут.
сообщение 8.7.2011, 21:48
Сообщение #1700
Хомут ниже, трубу до конца, и хомут чуть левее проверни, чтоб в разрез трубы не упирался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:36
