14.6.2011, 7:31
#441
Мне торгаши сказали что 04-05-07 на 06 не подойдет.
14.6.2011, 15:08
#442
Пример на своей,себе ставил 05-й кожух на 6-й радик!Хз может у меня сам радик 5-й,хотя .....В чем их отличия кроме как на 5-ом нет отв. под датчик,подходит ли 05 радиатор на 06 ?Если отличие в креплениях к "телевизору",то тогда у меня точно 06 радиатор(хотя и так уверен на 89%)
Найдите 10 отличий))) тут и тут |
15.6.2011, 10:58
#443
Скажи,а кожух вентилятора 2105 встает без доработок? И чем он лучше кожуха 2101? Практически без доработок(немного удалил со стороны акумуляторной площадки.)Когда приобрел автомобиль даного девайса и впомине небыло,+мне достался побитый жызнью четырех лопастной карлсон который тутже был отправлен на помойку взамен ему был установлен шестилопастной 2121.Была защита 2101 но пропелер задевал за нее.Тогда я решыл установить дифузор 2105 как оказалось незря когда разорвало помпу то пострадал только радиатор и патрубок http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&p=281077,а в некоторых людей пробивало Акб и капоты осколками! Правда есть и минусы ,неудобно проверять натяжение ремня проворачивать коленвал за храповик. |
15.6.2011, 19:18
#444
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Понятно,буду ставить. Спасибо всем за ответы!!!
17.6.2011, 14:16
#445
17.6.2011, 16:18
#446
Редукторы,даже гудящие,еще долго ходить могут..просто гул мешает.
к спецам не пробовал съездить? |
17.6.2011, 16:50
#447
Просто после обкатки обнаружыл много стружки,удалил ее и залил самое дешеое масло "на проявку" когда слил ето масло стружки необнаружыл
Выбрал масло с повышеним летним индексом вязкости,оно немного улудшыло ситуацыю. Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.6.2011, 16:52 |
17.6.2011, 21:26
#448
Судя по вязкости - синтетика для высоконагруженных передач - хороший выбор!
Марка у нас не известная. |
17.6.2011, 21:42
#449
Скоко стоит масло?
19.6.2011, 9:48
#450
24.6.2011, 15:34
#451
Услышал что из под машыны шуршание,поехал на яму,оказывается поехал не зря шуршание издавала ветка которая зацепилась за трос ручника,почемуто слез пыльник с наконечника рулевой тяги забил его литолом надел обратно (упорно нехотел надеватся обратно на наконечник)Потекзадний аморт он непроехал и полгода какие брать незнаю.И самое главное обосало через сапун моста все заднее дно...
24.6.2011, 18:28
#452
Вот это слазил в яму.
24.6.2011, 20:57
#453
Епт, по чаще надо на яму заезжать, это же жигуль...
24.6.2011, 21:12
#454
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
А само днище как? Сколов покрытия нет? а то сразу бы и делал.
27.6.2011, 9:54
#455
А само днище как? Сколов покрытия нет? а то сразу бы и делал. Днище отлично что ему будет,после ремонта кузова я его покрыл тремя слоями битумнопротивошумной мастикой. из последнего что зделано-изучил проблему выброса масла через сапун занего моста решыл апгрейдить сапун.Конструкцыя проста нужно поднять сапун с помощью шланга на 40-50 см вверх.Берем медную трубку нарезаем внешнюю резьбу накручиваем на трубку гаечку м6 надеваем шланг затягиваем хомутом на другой конец шланга вкручиваем штатный сапун зажымаем хомутом,притягиваем к кузову платмасовой стяжкой. |
28.6.2011, 18:38
#456
28.6.2011, 20:33
#457
А само днище как? Сколов покрытия нет? а то сразу бы и делал. Днище отлично что ему будет,после ремонта кузова я его покрыл тремя слоями битумнопротивошумной мастикой. из последнего что зделано-изучил проблему выброса масла через сапун занего моста решыл апгрейдить сапун.Конструкцыя проста нужно поднять сапун с помощью шланга на 40-50 см вверх.Берем медную трубку нарезаем внешнюю резьбу накручиваем на трубку гаечку м6 надеваем шланг затягиваем хомутом на другой конец шланга вкручиваем штатный сапун зажымаем хомутом,притягиваем к кузову платмасовой стяжкой. Я вот думаю через сапун - это нормально , на Ниве - пружину сапуна - <censored>! Тока шарик - ини чего не потело! Сапун отпотевший -это норм , бежать от тудща не должно... |
29.6.2011, 11:56
#458
29.6.2011, 19:06
#459
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Я смотрю, ты даже глушак мастикой промазал
29.6.2011, 19:12
#460
Ухи вверху подаваривал?
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:00 |
