28.5.2011, 23:34
#721
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, воет 5-я передача что делать?
29.5.2011, 9:23
#722
Менять подшипники.
11.6.2011, 13:25
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Обьясните. какие модификации кпп имеются?
18.6.2011, 22:31
#724
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при движении стал звенеть/шуметь сам рычаг переключения.. Чуть поправишь и перестает не надолго, потом опять такая фигня.. Из-за чего это может быть?
18.6.2011, 22:35
#725
пружину оттяжную погляди,слетела/лопнула.
19.6.2011, 7:59
#726
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 6.5.2011 Пользователь №: 50956 Машина:VaZ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! В одной из тем я говорил что после "глобальной" замены двигателя и коробки на скорости свыше 50-60 по всей машине сильная вибрация.......была порвана эластич.муфта-сменил. Подозрение на коробку пало вчера. Разогнался до 80 и включил нейтраль.....вибрация вроде слегка уменьшилась(во всяком случае не скрипят все плохо закрученые пластмасски),но вибрация всё также сильно ощущается на ощупь.........что может быть? Сколько собирать валюты? :(
19.6.2011, 8:14
#727
Кардан, в месте его креплегия к редуктору заднего моста, пробовал провернуть?
19.6.2011, 8:44
#728
19.6.2011, 8:50
#729
она прям под ручкой кпп,внутри
рычаг как сопля стал болтаться?в сторону 3-й передачи отпрыгивает сам? |
19.6.2011, 8:58
#730
19.6.2011, 9:07
#731
вскрывай резинку кулисы,там 3 гайки,откручивай их и увидиш
на рынке эти пружины есть..с помощью крючка надеть ее можно |
19.6.2011, 9:28
#732
Может сама ручка с рычага слезла, попробуй дернуть вверх.
19.6.2011, 21:13
#733
Кардан, в месте его креплегия к редуктору заднего моста, пробовал провернуть? Да......в одном положении от вибраций совсем трясет как борону......в том что стоит у меня вибрация заметно меньше,НО НЕ МАЛО ЕЁ :(......надоело уже. Эт ж не езда,эт яйцетряска какаята :( |
| Гость_LINKOR_* |
19.6.2011, 21:17
#734
Проезжающие |
20.6.2011, 20:55
#735
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42621 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
При движении в "натяг" на любой передачи появляются рывки(звук из КПП), такое чувство что передача слетает и тут же сама втыкается. И так продолжается пока газу не поддаш.
21.6.2011, 9:32
#736
Сама передача втыкается не может. Просто на малых оборотах наблюдаются рывки в трансмиссии. Переключаться надо вовремя.
21.6.2011, 11:03
#737
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с рывком, ударом или рычанием (как у пазика) :-)
2. Это мож по той же причине, если заводить на передаче с выжитым сцеплением, то она пытается плавненько катиться вперед ))) Что делать? Сообщение отредактировал BiFiG - 21.6.2011, 11:03 |
21.6.2011, 17:46
#738
Цитата Сама передача втыкается не может. Просто на малых оборотах наблюдаются рывки в трансмиссии. Переключаться надо вовремя. Я прекрасно понимаю какие рывки(и звуки) должны быть при преждевременном переключении, это не они. Сегодня ещё раз прислушался к ним, и мне показалось что звук идёт из дифференциала. Карданный вал в полностью менял 3 месяца назад. |
21.6.2011, 17:57
#739
звук идёт из дифференциала. Дифференциал в принципе не может издавать никаких звуков! Скорее всего проблема в редукторной паре. 1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с рывком, ударом или рычанием (как у пазика) :-) 2. Это мож по той же причине, если заводить на передаче с выжитым сцеплением, то она пытается плавненько катиться вперед ))) Что делать? Регулировать сцепление. |
21.6.2011, 21:03
#740
Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 12:03)
1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с рывком, ударом или рычанием (как у пазика) :-) 2. Это мож по той же причине, если заводить на передаче с выжитым сцеплением, то она пытается плавненько катиться вперед ))) Что делать? Конечно регулировать, сцепление ведет... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:18 |
