17.6.2011, 16:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Сделал себе систему подогрева салона. Система состоит из подогревателя тосола 220 В, циркуляционного насоса на 12 В, трансформатор напряжения 220/12 В (Зарядное устройство), датчик температуры в салоне, датчик температуры на шланге возле термостата, два реле, кнопка включения подогрева салона, кнопка включения насоса (принудительно). Система работает следующим образом. Подключаем систему в сеть 220 В, нагревается тосол, прогевается двигатель. По достижению 50 или 60 градусов, когда двигатель уже прогрелся и уже могут сработать защитные датчики температуры в самом нагревателе, срабатывает датчик установленный на шланге возле термостата, который в свою очередь позволяет включится подогреву салона. Далее что бы включить прогрев салона, необходимо нажать кнопку, что мы конечно сделали заранее)) Датчик в салоне можно настроить на любую температуру. Короче, включили кнопку, включился циркуляционный насос 12 в и вентилятор в салоне запитанные от зарядного устройства (трансформатор напряжения). Убиваем дофига зайцев!!!) 1. Прогретый двигатель. 2. Тосол не доводится до кипения 3. Тёплый салон. 4.Можно просто принудительно включать насос при прогреве машины двигателем, тем самым добившись сокращения времени ожидания тёплого воздуха))). 5. Увеличиваем ресурс двигателя. 6. При обрыве ременя привода генератора, включив насос, можно проехать большее растояние.
http://imglink.ru/show-image.php?id=bce98b...fb4d82396987c76 http://imglink.ru/show-image.php?id=1b1149...d5a9c2e24e9ccb6 http://imglink.ru/show-image.php?id=a4db87...df3f7185d7ee053 http://imglink.ru/show-image.php?id=49bb93...fdd39fcaf45524c http://imglink.ru/show-image.php?id=0af0b2...fd2c54f29228023 http://imglink.ru/show-image.php?id=fe8d33...5b724fbe04ef9bd Сообщение отредактировал Alex Lex - 17.6.2011, 16:46 |
Alex Lex Подогрев салона 17.6.2011, 16:32
varvar-s 4.Можно просто принудительно включать насос при пр... 17.6.2011, 18:04
Павел Третьяков Цитата(varvar-s @ 17.6.2011, 19:04) ... 17.6.2011, 19:14
varvar-s правильно. ничего никуда не пропадает. и в нашем с... 17.6.2011, 19:19
Павел Третьяков Цитата(varvar-s @ 17.6.2011, 20:19) ... 17.6.2011, 19:58
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 17.6.2011, 20:58... 17.6.2011, 21:49
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 17.6.2011, 22:49) Цитата(П... 18.6.2011, 6:56
Alex Lex Цитата(Павел Третьяков @ 18.6.2011, 11:56... 18.6.2011, 7:31
Alex Lex Цитата(Павел Третьяков @ 18.6.2011, 0:58)... 18.6.2011, 5:25
varvar-s та нее я ничего против не имею. я и сам иногда кле... 17.6.2011, 21:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:02 |
