47 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Jakudza
сообщение 23.5.2011, 14:50
Сообщение #261
Пользователь №: 51679
розобрал блок, была поплавлена дорожка одна... запаял дорожку, подключил и все заработало ))
спасибо за помощ )
Фурыч
сообщение 11.6.2011, 14:07
Сообщение #262
Из: Питер
Пользователь №: 19452
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте Люди!Подскажите кто знает.Купил сигнализацию и активаторы 2-ух проводные.А в инструкции 6-контактный разъём для подключения замков дверей.Вопрос: можно ли приспособить или нет?
сообщение 11.6.2011, 18:52
Сообщение #263
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
есть тема "Сигнализация. все проблемы".....пользуйся поиском......
сообщение 14.6.2011, 20:45
Сообщение #264
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Подключил сигналку, затем купил два активатора. Подключить к ней успел только один. Попробовал - все работает. При нажатии на кнопку брелка ЦЗ открывает и закрывает дверь соответственно. Сажусь в машину, закрываю дверь, включаю зажигание - ЦЗ закрывает фиксатор, выключаю зажигание - открывает фиксатор.
Вроде все хорошо, но стал замечать что иногда ЦЗ в дороге сам открывает дверь, затем сам ее закрывает. Просчитать закономерность сих действий я так и не смог.
У своего начальника в машине видел такой прикол -подъезжает к перекрестку(один единственный такой перекресток во всем городе) и говорит смотри - ЦЗ сам открывает и сразу закрывает дверь. Но у него это случалось только на одном перекрестке, а у меня в пути такое может быть где угодно. Может быть два раза за 3км,а может и за 10км не разу не случиться. Что это и как это устранить?
сообщение 14.6.2011, 22:00
Сообщение #265
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Игорек1984 @ 14.6.2011, 21:45) *
...Вроде все хорошо, но стал замечать что иногда ЦЗ в дороге сам открывает дверь, затем сам ее закрывает. Просчитать закономерность сих действий я так и не смог...
Куда подключен провод на зажигание?
сообщение 15.6.2011, 18:13
Сообщение #266
Машина:2107
сообщение 15.6.2011, 18:18
Сообщение #267
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, и я повторюсь...
сообщение 15.6.2011, 22:34
Сообщение #268
Машина:2107
подключал все по схеме. Там по-моему желтый провод от зажигания идет на сигналку - вот к нему и подключил
сообщение 15.6.2011, 22:43
Сообщение #269
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скорее наоборот: желтый провод от сигналки идет на зажигание. Вот я и спрашивал: "куда этот провод подключен?". ИМХО, в том месте, куда подключен этот провод, при движении пропадает/появляется напряжение (плохой контакт или еще что, вопрос только где?) и сигналка думает, что зажигание выключается/включается, отсюда и открытие/закрытие замков по установленной функции сигналки...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.6.2011, 22:45
Painhead
сообщение 26.6.2011, 22:30
Сообщение #270
Из: Одесса
Пользователь №: 53172
Цвет:Морковный
Год Выпуска: 1979
Привет друзья, купил самую простую и недорогую сигналку Convoy XS-5, всё подключил без проблем, но с ЦЗ непонятка полная, в инструкции даже схемы толковой нету, короче есть 2 провода (белый и коричневый) выход отпирания и выход запирания соответственно, вопрос в том можно ли каким-то макаром присобачить к блоку сигнализации двухпроводные активаторы ? или вообще что можно тут сделать для двух передних дверей ? спасибо !
з.ы. вот сей мануал
http://www.bmd.kiev.ua/upload/iblock/e46/manual%20XS-5.pdf
сообщение 27.6.2011, 1:30
Сообщение #271
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Надо активаторы к сиге подключить через интерфейс центрально замка или через два пяти контактных реле
Mursay
сообщение 27.6.2011, 3:51
Сообщение #272
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
да.... на активаторы толь два (-), эт через реле тогда мутить придеться.....
Сообщение отредактировал Mursay - 27.6.2011, 3:56
Painhead
сообщение 28.6.2011, 10:36
Сообщение #273
Из: Одесса
Цвет:Морковный
Год Выпуска: 1979
если я правильно понял, то нужно приобрести дополнительно блок ЦЗ, к нему подключить белый и коричневый провод от блока сигнализации, а потом уже к блоку ЦЗ подключать активаторы ?
сообщение 28.6.2011, 13:35
Сообщение #274
___«Carabinieri»___
Понял правильно - или дополнительный блок ЦЗ или если есть два пятиконтактных реле подсоединить по такой схеме
demix1991
сообщение 29.6.2011, 8:20
Сообщение #275
Пользователь №: 53269
Машина:ваз21065
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте ребята...у меня такой вопрос вчера установил центральные замки с сигналкой на шестерку, когда заккрываю срабатывают только передние задние не хотят..в чем может быть проблема подскажите)
Mursay
сообщение 29.6.2011, 8:47
Сообщение #276
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
либо не правильно подключил, либо провода задние перебиты (что мало вероятно), либо не хватает силы задним чтоб двигать кнопку...сними и посмотри, без нагрузки они щелкают?
Painhead
сообщение 29.6.2011, 9:11
Сообщение #277
Из: Одесса
Цвет:Морковный
Год Выпуска: 1979
спасибо всем кто помог скрипеть мозгами, купил блок ЦЗ всё работает :)
demix1991
сообщение 29.6.2011, 13:49
Сообщение #278
Машина:ваз21065
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2002
провода все новые,подключены правлиьно..когда дверь открыта замок защелкивается а если закрыть то все закрыть закрывает,но не открывает
ладавод71
сообщение 29.6.2011, 13:55
Сообщение #279
Из: Тула
Пользователь №: 51423
Машина:славута,блин....
Цвет:___
Год Выпуска: 2007
возник у меня вопроик в моей старушке стоит сигналка обыкновенная(как ставят на 2110 с завода)
так вот стала у меня пару дней назад клинить багажник(не открывается с брелка!!! приходится самому открывать вручную
из-зачего это так?
сообщение 29.6.2011, 13:58
Сообщение #280
___«Carabinieri»___
Тут два варианта, даже три:
1. мало сечение проводов на задние активаторы.
2. Криво, точнее, на перекос (под углом) подсоединил тягу активатора к тяге замка.
3. Смажь замки, вытащи пружинку (там где пиптык блокировки).
Цитата(ладавод71 @ 29.6.2011, 13:55) *
приходится самому открывать вручную из-зачего это так?
Кнопкой норм открывает? Или ее нет.
Проверить/почистить/заменить реле на багажник.
Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:02
