2 страниц V  < 1 2
> Автоматическое включение фар
vintertur
сообщение 11.9.2010, 15:35
Сообщение #21
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Павлуха @ 10.9.2010, 20:02) *
Цитата(vintertur @ 16.8.2010, 18:23) *
я считал что все знают что свободные ноги логики на массу кидают
Не только на массу,еще можно на питание).
КД522 слабоват для обмотки реле.
Нафига VD3 dntknw.gif ,кондер С1 не имеет схему разрядки,т.е если заглушить двигатель(свет был включен схемой)и снова включить зажигание,ближний загорится сразу.
Советую с датчика масла кинуть разрядную цепь (резистор-диод)на С1,только в случае низкого давнение масла,свет будет выключаться,но это можно устранить,подобрав время разряда.
ЗЫ:Еще нет смысла использовать 1,5А кренку,можно было сделать простейший стабилизатор,как на входы логики(1,2,12)
схема взята из журнала! +12подключается к замку зажигания 15конт. так что схема включ. и выключ. замком зажигания если двигатель заглохнет а заж. включено то свет вообще не погаснет. при подключении схемы на постоянное питание для гашения фар достаточно подключить сопротивление паралельно VD3R3.А кренку я поставил, то что было в закромах.Устройство скоро как 2месяца без нариканий работает на авто
Vyatich
сообщение 2.6.2011, 12:48
Сообщение #22
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
а я себе сделал проще: свыключателя сета снял зеленый провод и просто подоткнул на 10 предохранитель (там есть свободное место)
КостяБ
сообщение 12.6.2011, 18:03
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 52575
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1978
Цитата(vintertur @ 7.8.2010, 14:50) *
Цитата(don525 @ 18.6.2010, 7:29) *
По новым правилам с ноября хотят чтобы мы ездили и днем с ближним светом как сделать не забывать выключать ближний свет.
собрал себе вот такое устройство,после заводки двигателя через 10сек загорается ближний свет. по схеме если вкл дальний устройство отключит ближний. я подключил на габариты -при вкл габаритов отк ближний так удобно на парковке
если питание схемы подключить постоянно необходимо паралельноVD1R1поставить резистор 500к и устройство автоматически выключит ближний свет после остановки двигателя через определенное время.резистор подбирается опытным путем
R1 время задержки вкл устройства после заводки двигателя[attachment=46343:1.JPG]
извеняюсь не доглядел микросхема К561ТЛ1
А делал навесным монтажём или на печатной плате?
msalhimik
сообщение 12.6.2011, 19:54
Сообщение #24
Из: Астрахань
Пользователь №: 44543
Поддерживаю, сделал аналогично, но еще правда поставил размыкающий на ближний, чтобы только габариты оставались. И вот мож кому понравится пригодится, все изменения в машине перенес на фото, фотошопом, для себя и потомков. ;))))).....
Сообщение отредактировал msalhimik - 12.6.2011, 20:00
vintertur
сообщение 13.6.2011, 14:39
Сообщение #25
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
на печатной плате
BrainMs
сообщение 13.6.2011, 16:17
Сообщение #26
Пользователь №: 29608
сделал при помощи дополнительного реле PC-527 которое запитано от реле заряда АКБ (в моём случае это реле PC-702 с нормально разомкнутыми контактами так как стоит генератор от шевинивы) плюс через реле на лампы взял с проводов старого РР просто перемкнул а тот провод который раньше шёл на щётки генератора запитал на лампы ближнего света через это доп реле и получилось то что завёл двиг после чего врубаеца ближний свет и нечё щёлкать ненада заглушил он полух
Владимирыч
сообщение 13.6.2011, 16:25
Сообщение #27
Пользователь №: 50951
Цвет:темно - бордовый
Год Выпуска: 1999
А не проще поставить 1 пятиконтактное реле вместо реле контрольной лампы ,1 диод, 1 тумблер? А куда вывести управление - полная свобода творчества! Хоть на реле ближнего света, хоть на реле туманок.
BrainMs
сообщение 13.6.2011, 18:21
Сообщение #28
кому как проще у меня получилось без всяких диодов и тумблеров завёл зажглось заглушил потухло
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:22
